YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Я так понимаю как и все через васю....
Что может вот так звучать?
Файл из Облака Mail.ru
Слышу нормальный цокот ТНВД и ещё какие то равномерные редкие щелчки. Закатывай машину в какой нибудь клубный проверенный сервис и проверяй ГРМ нормально.
После замены цепи показания не должны быть больше минус 1- 1,5. Это на TSI 2.0 , но думаю и у тебя должно быть похожее.
Благодарности: A-boss
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
У нас нет такого сервиса(((
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
На
На этом моторе через Васю или VAG-COM это невозможно сделать! Потому и спросил конкретно, КАК они это сделали???
Скорее всего просто развели на дорогие работы, имхо
И в цокоте моторчика я не услышал каких то критичных звуков, пробег какой был?
Rode_Orm
17 Фев 2021
Был (и навсегда останется любимым): Tiguan 1.4 TSI BlueMotion DSG Club 2015, теперь - Haval Dargo
Rode_Orm
17 Фев 2021
Да согласен.Но этт не ирония, и никак больше не посмотреть.))))
Или я не прав?
Официалы из ФВ "Рольф" сказали, что вообще никак не диагностируется цепь там. Можно снять и внешне глянуть, провисает или нет относительно новой. Ток так. Сказали: ну поменяешь от 80 тыс.км до 100 тыс.км - мы гарантию дадим.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Друзья подскажите, под трубкой ремень.Он не вращается на холостых это норма?
Чет я туплю(
    67.4 KB · Просмотры: 30
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Чет я туплю(
Он вращает компрессор после 3000 об/мин, привключении электромагнитную муфты на помпе. На хх не работает
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Galdak
8 Апр 2021
Всем доброго времени суток!
По совету друзей стал счастливым обладателем Tiguan 2010 г.в. ( несмотря на возраст авто , крашена только дверь водителя и меняли передней бампер, в остальном все в родне)
По тех части авто было уставшим(
После покупки поменял:
- масло в двигателе +3 фильтра
- масло в акпп + фильтр со снятием поддона
- масло и фильтр в муфте ХАЛДЕКС
- свечи
- цепь (пробег 130000 на момент покупки)
- по подвеске рычаги перед-зад
- втулки
- Сал. Блоки
- тормозные диски в круг
- колодки в круг
Вообщем сделал авто для себя )))
Но есть одна проблемка : при заводе авто, бывает что заводится без проблем , а бывает что со второго- третьего раза и когда заводится то троит слегка и горит чек и epc! Если газануть то все ошибки гаснут и перестаёт троить !
И так через раз, то без проблем заводится , то не с первого раза!
В чем может быть проблема ?!?!
Тнвд?
Катушки ?
Форсунки ?
Зажигание ?
Кто-нибудь сталкивался ?!
Заранее спасибо всем откликнувшимся !!
Сильно не пинайте ))
Galdak
8 Апр 2021
А если заводить через сигнализацию с авто запуска , то тоже самое - то с первого раза заводит , то со второго третьего ! Сначала подтраивает, но потом распыхтится ( секунд 20-30) и норм работать начинает
potap
18 Июн 2012
Алтай
- свечи
- втулки
- Сал. Блоки
- колодки в круг
Тнвд?
Катушки ?
Форсунки ?
Зажигание ?
Если чек загорался, то читай ошибки Васей. Вариантов масса)
Благодарности: Galdak
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Тигуан TSI 2,0 2013 (Агуша)
Были похожие симптомы. Вылечилось чисткой впускных клапанов у официалов. По их словм, из-за некачественного бензина одного известного бренда. Перешли к другому производителю и тьфу х 3 раза!
