Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Здесь видно. Желтый проводок.
HUNTERGOLD
26 Окт 2020
ТИГУАН
Alex.mzk
16 Апр 2020
г. Междуреченск
Tiguan 2010г. 2.0 бенз.
Здравствуйте! Нужна помощь!!! Сегодня утром в -20 завел авто, температура ож резко пошла на повышение, а из печке дует холодный воздух. При движение резко начала расти температура до максимума. Что может быть? Tiguan 2010 года двс cawa 2.0
vlas
15 Окт 2008
Могло где - то прихватить ОЖ, если она не имеет нужной концентрации.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Или заслонки залипли :rolleyes:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да лан, водой что ли разводить тольков безумных пропорциях.
А вообще глянуть уровень, не убежал ли антифриз. Чем холодней тем больше дыры в содинениях патрубков
Rode_Orm
17 Фев 2021
Был (и навсегда останется любимым): Tiguan 1.4 TSI BlueMotion DSG Club 2015, теперь - Haval Dargo
Всем привет.
Возможно, что очень тупой вопрос.
Когда начинаю поворачивать ключ зажигания в "1 положение", то загораются и гаснут все лампы кроме трех: генератора красного, желтой масленки и желтой надписи EPC.
Когда во "2 положение" (двигатель заводится), то все лампы гаснут. Это нормальная ситуация, или мне надо собираться на сервис?
UPD: Вроде нашел, что вариант нормы
Miha-M
1 Май 2014
Rode_Orm, если вопрос про EPC то это нормально.
Rode_Orm
17 Фев 2021
sp1ne
18 Фев 2021
VW Tiguan 2013 2.0 CAWA AT
Всем здравствуйте!
Неделю назад стал обладателем Тигуана 2.0 TSI 2013 AT CAWA.
Вроде как в правильную тему пишу.
Поиском на форуме уже активно пользуюсь, но некоторые интересующие меня темы расписаны на 200 страниц начиная с нулевых годов. Прошу направить в нужное русло или конкретное место в теме, где есть ответ на вопрос на сегодняшний день. До этого было 2 пассата B6 (клубных), со шнурком знаком (в ближайшее время приедет), с вагом, в принципе, знаком. Просто есть моменты, которые хотелось бы побыстрее решить (сейчас очень мало свободного времени), а дальше уже поиском и своими силами. Сильно не пинайте. Заранее спасибо. Сильно можно не расписывать ответ, найду как-нибудь, можно просто "да, шнурком", "нет, никакими способами".
  1. Подогрев заднего стекла. Включается. Реле щёлкает. Напряжение чуть проседает (по оборотам видно). Но не могу понять, работает или нет. На предыдущих всех авто после включения обогрева видно что оттаивать стекло начинает от нитей, чётко видно располосованное стекло. Здесь же этого не наблюдаю. Поиск по форуму выдал тут что-то вроде нити + токопроводящее напыление на стекле. Так и должно работать (типа прогревается всё стекло равномерно), или лезть в предохранители и дальше? Почему не пойму работает оно или нет - сейчас на улице почти нулевая температура и салон успеет прогреться быстро, не пойму отчего тает снег, от салона или от подогрева.
  2. Есть складывание/раскладывание зеркал. Можно ли сделать так, чтобы при снятии с охраны (у меня кейлесс) зеркала раскладывались, при постановке на охрану - складывались обратно? Сейчас таким образом работают стеклоподъемники - при постановке на охрану и длительном удержании руки на ручке двери - стекла поднимаются.
  3. Leaving home/Coming home - в пассате очень нравилась эта функция, но работала она автоматически, не нужно было перед выходом из авто дёргать ручку дальнего. Это можно изменить? Или у тигуанов так?
  4. Сейчас установлена RNS-510 (только голова, без доп. модулей) вместо штатной RCD-310. Какой самый быстрый и бюджетный способ подключить Bluetooth (кроме свистков за 200 рублей с алиэкспресса)? Этот же вопрос для камеры заднего вида в ручку открытия двери багажника.
  5. Как я понял, климат у меня 6-го поколения (2 крутилки с обозначением градусов по кругу 18-19-20-21-22-23-24). Если найду климат 7-го поколения (с дисплейчиками) - встанет ли всё болт-он, или нужно будет менять пины и т.п.? И это же касается панельки под климатом, там панелька с одной клавишей ESP off. Можно ли сюда воткнуть вторую кнопку off-road (как я понял, она меняет соотношение передачи ). Или нужно будет что-то дополнительно покупать (блоки).
  6. Есть ли у наших машин блокировка дифференциалов? Что-то где-то мельком увидел, что есть электронная. Посмотрел расшифровку моего VIN - есть пункт "без блокировки дифференциалов).
  7. И последнее: комплектация вроде как adventure (как я понял s&s + техник и техник2). Есть поворотный биксенон, туманки, дневные лед, круиз, 2-зонный климат, авто свет/дождь, цветная приборка, задний парктроник. Может есть тут какое-то сложившееся общее на сегодняшний год представление у клуба, чем можно "обогатить" комплектацию малой кровью (грубо говоря болт-он), типа каких-нибудь ассистентов может, или там пол машины разбирать придётся?
Фуф. Большое спасибо заранее, у меня ещё куча вопросов, но думаю после того, как получу шнурок на руки - сам со всем остальным разберусь.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Малой кровью, активируйте XDS по умолчанию отключено, отключить прицеп по умолчанию включено, включить дотирку лобового по умолчанию отключено. Нужно смотреть Васей может уже всё сделано по-уму.
Благодарности: sp1ne
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Руку приложить и сразу поймете, греет оно или нет.
sp1ne
18 Фев 2021
Miha-M
1 Май 2014
Всем здравствуйте!
2. Шнурком можно сделать и будут складываться при долгом удержании.
4. Это самый быстрый и бюджетный, долгий и дорогой это подключать родной блок блютуз к магнитоле.
5. Климат встанет болтон, нужно только закодировать, чтобы подключить off road нужно тянуть провода к блоку управления + закодировать.
6. Только типа электронной.
wats
5 Фев 2019
москва
Tiguan 2,0 TSI 2014
У меня при удержании пальца на ручке двери, при постановке на охрану , как раз зеркала складываются,про стекла не проверял чего-то,надо попробовать
Miha-M
1 Май 2014
wats, значит активировано, с завода ни у кого этого нет.
Rode_Orm
17 Фев 2021
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Всем привет.
Вроде бы нет красного генератора, а есть красный аккумулятор, и жёлтая не масленка, а двигатель (engine) при первом положении ключа
Жёлтая масленка может быть вроде только на дисплее МФУ при недостаточно уровне масла, на черно белой точно, как на цветной я не знаю точно
