grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Слышу и шипы и другие звуки.
Каблуков не слышу - не ходят сейчас тут девушки на цокающих каблуках:confused:
Была перед Тигом Тойота - там шумка была лучше. Как в рекламе - закрываешь окно и тихо (правда всё равно не совсем :) )
P.S. Всем спасибо за помощь - сегодня сниму клемму. Скажите, а какие настройки сбиваются при снятии клеммы?
Ещё вдогонку - что такое шнурок, где его купить и как пользоваться?
Направьте на темку плиз. Не хочется снимать постоянно клемму.
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Tiguan 2.0 TSI + APR1
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
Tiguan TSI 2.0 АКПП-6
Был в сервисе пару дней назад, ставили злополучную скобу на двигатель.
Привет, скажи, что за скобу ставил может мне тоже надо. Какие симптомы были для этого мероприятия.
petrb
13 Июн 2014
продан
Вот тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2986
Там на последних страницах выложен TPI.
А как у вас с шумо изоляцией то?
Сильно с улицы слышите все?
Друзья, а если делать шумку неполную (дорого), какие основные моменты надо делать? Арки?
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
У меня шумно, шипы слышно но не силно.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Значит я просто в тишине не привык кататься:)
А еще кто нибудь отпишитесь по поводу шумки плз
Чужие шипы слышал. Иногда прикручу музыку и забуду включить - столько всего слышать начинаю... причем не сразу осознаю, что еду в тишине, и начинают лезть всякие мысли: что-то двигатель не так гудит, что-то стучит... :bl: потом доходит, что просто нет музыки, быстренько ее включаю и продолжаю наслаждаться движением;)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну слышимость в машине ещё и от погоды зависит.. если на улице влажно, то звуки лучше проникают в салон, если сухо то слышно значительно хуже)))
petrb
13 Июн 2014
продан
Успокоился, думал шумку вынули в сервисе :D
Andrei7099
10 Авг 2014
очень хороший
Всем добрый день, и с наступающим. Проблема и вопрос в следующим. Похожей темы не нашел.
Как многие знают вчера в Москве был сильный снегопад и мороз -7.
Машина завелась все хорошо. И вот что я заметил. Когда двигался до 40 км.ч все хорошо, но была скорость выше 50 и в машине запотевали все стекла. пришлось даже остановиться чтоб протереть тряпочкой. Поехал дальше все равно потеют и что характерно только при движение на скорости выше 50 км.ч . Обдув был на все три направления, скорость вентилятора на 4 скорости. Воздух поступал с улице. Владею данным автомобилям первую зиму , брал с нуля.
Уважаемые одноклубники может что посоветуете или подскажете?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Andrei7099, кондиционер включай. он ниже нуля не работает, но через осушитель вроде прогоняет воздух. странно, но у меня такой проблемы не наблюдалось.
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Да прогревается медленно, тоже стекла полностью очищаются только через километра 3, ну или дольше надо прогреваться стоя. Ну и глянте чтоб кондей (АС) был включен, ну а рециркуляция выключена.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Видимо после 50ти становится страшно и потеете сильнее :)
А если серьезно, такого никогда такого не замечал. Когда машина прогрелась, всегда все сухо. Если только не выключить полностью вентиляцию. Может снегом воздухозаборник забивается на скорости? Или погода сильно влажная.
Попробуйте включить включить кондиционер, если выключен. Ну и кнопочка MAX помогает быстро высушить при неожиданных запотеваниях. Еще, я всегда стараюсь держать рециркуляцию в авто режиме.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Andrei7099, отрегулируйте направление потока из дефлекторов.
Я, например, нижние передние направил вдоль перед них стекол.
При включении умеренного обдува стекол(вторая слева позиция на кнопочках) на режим вентилятора "одна лампочка" вполне хватает, чтобы стекла не запотевали.
Но климат должен трудиться постоянно.
Andrei7099
10 Авг 2014
очень хороший
Включать пробовал но на короткое время мин 2 или 3 не чего не изменилось. Летом когда потеют эффект мгновенный тут не чего. Может время мало прошло :( для эффекта.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Включаю обогрев заднего стекла, рециркуляция Авто, жму кнопку MAX и после выезда из дворов (500м) уже все высохло. На месте грею около минуты - пока обороты не понизятся.
Andrei7099
10 Авг 2014
очень хороший
Попробую поэкспериментировать с включенным климатом. Я зимой его выключаю.
Машина была прогрета и от таила хорошо. Я ее от снега очищал 30 мин + минут 40 в пробке.
Sofad
29 Ноя 2014
VW Tiguan T&F 1.4/122
Друзья, всех с Наступающим!
Владею Тигуаном пару недель (2011 г.в., 1.4, 122 л.с.)
Вопрос такой. На дверях снизу, я так понимаю есть освещение при открытых дверях. Красная подсветка вроде как, но ни когда не горит.
Мож от комплектации зависит?
