Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Дымчатый, У многих машин такое, не только у Тигуана.
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Volkswagen Tiguan 1.4TSI Revo МКПП
Тигуан, судя по движухе на этом форуме, позиционируется не как "один из многих"...;)
Ну, любимый полноприводный универсал. И только. :confused:
Был бы Макан или Q3, отношение было бы такое же. :)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Shmikl, Про что и говорю: тот же Тиг, аэродинамика аналогичная.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
И диски тут совершенно ни при чем. Это именно из-за аэродинамики. У всех машин так, у кого задняя часть уже передней. Или сильней завалена.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У меня на седане Ауди 100 был такой же звук. Правда чуть слабее.
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Возникает вопрос: зачем открывать задние окна при закрытых передних? Если нужна продувка салона, приоткрыть или все, или по диагонали, достаточно на указанной скорости.
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
. Ну и стартует любой полноприводный Тига всега в режиме 50/50 а потом момент уходит в сторону передней оси до 90/10 как-так :)
Жаль не помню где, но читал несколько иное. Что у тиг хорош тем, что стартует как заднеприводный авто, а через короткий промежуток времени уходит в переднеприводной режим. Это его особенность, которой в этом классе нет ни у кого. И вроде речь шла о муфте.
Добавлено через 4 минуты
А у меня другие звуковые осчущения. Если открыть задние окна, то начинает так давить на уши какой-то инфразвук, что долго выдержать нельзя. Думаю это от колёсных дисков исходит.
Есть такое.
Согласен. И фокусе хэтч такое есть (даже хуже чем на тиге - у него еще терпимо).
А вот на солярисе седан (до и рестайл) и на 8-м галанте нет этого звука.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ПалычЪ, Тиг не может стартовать как заднеприводный - момент на передней оси есть ВСЕГДА, а на заднюю перебрасывается Халдексом.
ПалычЪ
18 Авг 2015
Я за что купил, за то и продал.
Но все же соотношение 10/90 делает его ближе к заднеприводным авто. Про муфту я упомянул не зря.
Добавлю скрин 20 стр. из программы обучения ВАГ:
    65.4 KB · Просмотры: 84
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
ПалычЪ, при 100% замкнутой муфте на зад передается 50% крутящего момента. Больше передать не возможно физически.
С Фиником часом не перепутали? :) Насчет старта в режиме 50/50 информация точная и проверенная людьми которые эти авто знают по внедорожным возможностям гораздо больше чем большинство здесь присутствующих. Разговаривал с инструкторами которые постоянно занимаются офроудом от VW на Туарегах и Тигуанах, и гоняли эти машинки в такие говна куда нормальному владельцу засовывать паркет в голову явно не придет )))
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
"Серьезное заблуждение заключается в неправильном понимании распределяемого момента. Чаще всего путают степень распределения крутящего момента и процент блокировки муфты. Итак, в случае с подключаемым полным приводом муфта может блокироваться в пределах от 0 до 100%, при этом во всех поколениях муфты Haldex присутствует небольшое давление в гидросистеме, которое обеспечивает 5-10% предварительной блокировки муфты. Это сделано для того, чтобы убрать зазоры между дисками сцепления в муфте и ускорить процесс блокировки муфты.
При этом следует понимать, что передаваемый на оси крутящий момент может распределяться в пределах от 100:0 (весь момент подается только на переднюю ось) до 50:50 (крутящий момент распределяется на переднюю и заднюю оси поровну). Это означает, что на заднюю ось невозможно подать бОльший крутящий момент, чем на переднюю."
Что такое Haldex, как он работает и чем отличается 1-5 Gen
PIPE
11 Ноя 2015
ИМХО все мы путаем момент и "усилие" на колесе (оси). А это вещи принципиально разные. Возьмем пример недоприводного автомобиля с обычным межколесным дифференциалом, то есть без блокировки. Классическая ситуация - одно колесо на льду а другое на асфальте. Машина пытается ехать, но стоит на месте так как колесу на льду крутится как сумашедшее а второе стоит на месте. Вопрос - как распределяется момент между колесами? Правильный ответ - 50:50 а не 100:0. То есть на каждое колесо подается одинаковое усилие. Но его недостаточно чтобы стронуть автомобиль так как одно из колес вращается вхолостую. Грубо говоря, при мощности машины в 100 лошадей на колеса передается 0,1 лошади. Чего недостаточно для трогания.
Теперь заварим межколесный дифференциал. Или поставим муфту, которая полностью связывает колеса. Маина тут же поедет. Так как момент полностью передался на колесо на асфальте. И распределение в этот момент стало 100:0. Как только машина поехала, распределение стало 50:50.
Тоже самое и с межколесным дифференциалом. Если муфта полностью замкнула диски, то о моменте на какой-то оси говорить бессмысленно. Он постоянно гуляет от 0 и до 100 в каждый момент времени. А вот если пакеты подразомкнуты, то можно говорить о максимальновозможном моменте на какой-то оси
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
ПалычЪ
18 Авг 2015
Не перепутал. Если не ошибаюсь, то данная инфа исходила от Зинкевича, который ведет авторубрику на телеканале "Россия".
Я и не утверждаю что я прав. Вот слышал такую инфу и все. А коли есть спецы, которые на личном опыте опровергают, услышанную мной инфу, так это хорошо. Буду знать на будущее
Добавлено через 15 минут
ИМХО все мы путаем момент и "усилие" на колесе (оси). А это вещи принципиально разные. ....
Теперь заварим межколесный дифференциал. Или поставим муфту, которая полностью связывает колеса. Машина тут же поедет. Так как момент полностью передался на колесо на асфальте. И распределение в этот момент стало 100:0. Как только машина поехала, распределение стало 50:50.
k
Я не очень разбираюсь в этом, потому задам вопрос - это опровергает услышанную мной информацию или подтверждает? Или дает повод иначе взглянуть на работу муфты?
PIPE
11 Ноя 2015
ПалычЪ, если диски в Халдексе умеют зажиматься полностью, то становится верной Ваша картинка и на задней оси МОЖЕТ оказаться момент 100%. Для этого надо или чтобы передние колеса начали проскальзывать или чтобы муфта разомкнула ту часть привода, что передает момент на передок. Как я понимаю, этого у нас нет.
Поэтому момент при разгоне в 100% на задке это чистая теория. На самом деле, при разгоне на относительно ровной твердой поверхности, момент при заблокированной муфте распределяется близко к 50х50.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Не может быть 100% момента на задней оси Тигуана. Только при проскальзывании передних колес на зад теоретически может приходиться более 50%. Чтобы на зад шло 100% на передней оси должна полностью отсутствовать сила трения. Как только колеса хоть чуть-чуть за что-нибудь цепляются, так сразу на них идет момент.
У нас на передок идет не через муфту.
PIPE
11 Ноя 2015
Shmikl, так я и писал о теоретической воможности 100% на задке. То есть оба передних колеса на идеальном льду или вывешены. Тогда сзади 100%. Когда идет "стандартный" разгон, то по осям распределяется примерно 50х50. При замкнутых пакетах.
ПалычЪ
18 Авг 2015
Спасибо. Смысл понятен. В любом случае есть преимущество перед переднепреводными авто
