oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А сайлентблок задний переднего левого рычага не там ли скрипит?!
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Так в том то и дело, что на стоячем авто, абсолютно точно зависит от вибраций от двигателя, это я выяснил, но специально воссоздать их не всегда получается. Записался к ОД через пару дней, теперь главное чтобы проявилось когда сдавать буду, а то как всегда по закону подлости ....
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Перегорела лампочка подсветки номерного знака. Лампочку заменил, ошибка на экране осталась (
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
А замененная лампочка горит?
У меня после замены ошибка пропала.
ЗЫ. Когда горит ошибка можно посмотреть в компе. Он покажет в чем проблема... даже не залезая в комп, при включении зажигания будет надпись... может еще где лампочка сгорела.:confused:
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
K.Serg, новая лампа горит, номерной знак освещен ) на компе пишет именно про лампу номерного знака. На месте второй лампы предыдущим хозяином установлена камера в паре с лампой (светодиод небольшого размера). Грешу на него. Но до сих пор ошибок не было, и этот светодиод всегда горел. Камера тоже работает
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
А номинал V/A/W замененной лампы соответствует?
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
K.Serg,
Вот это вы меня озадачили... сгоревшую лампу выкинул, но выбирать новую ходил с ней. Обычную лампу не так просто купить, сплошные светодиоды предлагают
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
K.Serg,
Я ставил обычную жигулевскую 5 ватт...
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Скорее всего, стояла такая же по размеру, но 10 Вт. Так как электроника проверяет ток через лампы подсветки номера. Причем, не по отдельности, а парой. Вот и считает, что потребление 5+1 Вт, вместо положенных 5+5.
Интересно, а разноцветная подсветка не смущает? Может, тогда уже LED-лампу установить подходящего цвета и яркости? А ошибку погасить, отключив проверку ламп?
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
bitten Apple, я взял на 12 ватт, если не ошибаюсь. Завтра проверю. А светодиод настолько мелкий, что разница в подсветке незначительна. Постараюсь завтра сделать фото ночью. Я бы вообще поставил оригинальную камеру и заменил бы обе лампы на нормальный лед. Но пока не до этого..
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Вот как это выглядит вживую
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Добро пожаловать сюда http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15577, мучения долгие и непобедимые....
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Ну да, их 4 штуки стоит: два прямо и два на боковых закруглениях.
Да, мы уже для себя решили, что если ОД не сможет сделать так, чтобы он функционировал только в положении D, то будем требовать вывести кнопку для его отключения.
Штатные передние парктроники работают не так. Они идут либо 4 штуки сзади в базе, либо 12 штук по кругу с камерой и опциональным автопарковщиком.
У меня заводские с камерой и автопарковщиком.
6 штук на заднем бампере сзади, из них:
- 2 посередине (примерно на расстоянии друг от друга как ширина номерной рамки), смотрят назад
- 2 на закруглении, смотрят по углам
- 2 по бокам смотрят в стороны
Аналогично 6 штук спереди - 2 у номера, 2 у противотуманок, 2 по бокам.
Включаются и выключаются они все 12 одновременно. Раздельных кнопок не предусмотрено. Есть отдельная кнопка автопарковщика, но у нее свои функции - переключает режимы парковки (параллельная, перпендикулярная).
Включение парктроников происходит тремя способами
- вручную кнопкой парктроника,
- при переключении коробки в R (с задержкой в секунду, чтобы не врубаться при прохождении рычага из P в D), вместе с камерой
- кнопкой автопарковщика, вместе с камерой и самим парковщиком
Выключение происходит только при движении вперед со скоростью более 20 км/ч или принудительно кнопкой парктроника, если он надоел.
От одного только переключения коробки в D выключается только камера заднего вида, сам парктроник не выключается ни передний, ни задний. Это помогает при маневрировании на парковке, когда вокруг вероятно появление людей. При ускорении парктроник вырубается сам.
При этом всегда, когда включен парктроник, отображаются его данные на экране RNS. Если одновременно работает камера, то слева от изображения камеры, а если камера выключена, то на весь экран. Такого, чтобы парктроник пищал без изображения на включенной RNS, не бывает никогда. Писк всегда из одного и того же источника - штатных динамиков.
Если у вас по-другому, парктроник скорее всего не оригинальный или подключен неправильно.
Благодарности: Miha-M
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Или вам и ССИ подключили при установке их неправильно.
Gulfstream
7 Ноя 2016
Ковров
VW Tiguan Sport 200hp Wolfsburg
Да, все именно так, как написано. Присутствует ещё приглушение звука магнитолы (уровень регулируется в настройках) и выключение происходит автоматически при достижении скорости движения вперёд свыше 12км/ч.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Вы путаете разные системы и как следствие разные решения. ( при этом я не говорю про то,что ставит завод в калуге в виде готовых решений на российский ТИГ)
есть три системы
PARKHILFE 4K --- 4 датчика сзади
PARKHILFE 8K --- 4 датчика с переди и 4 сзади
PARKHILFE PLA --- 4 датика с переди, 4 с боков , 4 сзади. Плюс другие датчики АБС на задних колесах + возможность автопарковки
Из за блоков, на которых это построено , может меняться некоторые нюансы, типа той же автоматической активации передних датчиков.
Когда Вы заявляете о неоригинальном партронике, Что вы подразумеваете? Китайкое г? скорее всего вы не правы. А вот установленный блок на подобие этого
И залить соответствующию прошивку от 1k8 919 *** ( ну или купить такой юлок сделанный на заводе) то он как раз и будет себя так вести.
Почитал еще, с учетом того, что Вы напираете на RNS у вас авто до начала внедрения видимо кусков MQB на нашу платформу. Так вот, нюансы на новых блоках поменялись.Очень рекомендую почитать, на том же драйве или по другим форумам Ваг
smorsin
28 Май 2014
Ставить блок "наподобие" и заливать туда прошивки - это тоже колхоз. И никакой разницы, в Китае это произведено или той же компанией, которая поставляет комплектующие на закод.
С завода идут парктроники, установленные и настроенные единообразно согласно инструкциям производителя. В этом случае они включаются и выключаются так, как написано в руководстве пользователя. Пусть и комплектующие производит кто-то другой, их корректную работу обеспечивает производитель.
А в салоне могут ставить даже то же самое, купленное по OEM-каналам, но "через одно место". Это не конструктор, где достаточно воткнуть разъем, и все работает. Накосячить могут легко по незнанию от желания сэкономить на обучении или на закупке опций через производителя с впариванием контрафакта под видом оригинала.
В этом случае непонятки Хордового, скорее всего, связаны с тем, что дилер железо где-то откопал и поставил, а настройки корректно не сделал.
Не должно быть такого, чтобы парктроник даже передний пищал при обычной езде и работал раздельно передний и задний. Руководством пользователя такое не предусмотрено, а оно учитывает все возможные штатные опции. Адаптивный круиз тоже так себя вести не должен.
Я бы порекомендовал в таком случае, особенно если опция передних парктроников в договоре упомянута с фольксвагеновским артикулом, обратиться в VW за консультацией. Дилер всегда будет говорить, что "все в порядке, ошибок нет".
