Skaut
26 Апр 2012
Смоленск
Tiguan T&F, TDI
А есть где-нибудь собранные в одном месте возможности ВАСИ для тигуана?
В ФАКе всего 3 строчки, а тут 200 страниц - прочитать нереально...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
На моём дизеле с белой приборкой данные о температуре масла отображается, только показатели разные с температурником стрелочным! TDI 2010 г.в.
Они и должны быть разными. На стрелочном температура ОЖ, а на приборке температура масла.
Эх, глянул бы ты где и как это вкл.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
надо копать где-то в 17 блоке.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
если нет в 17, то кроме как в блоке электроники двигателя этому быть негде, но я бы туда с изменениями не полез ;-)
Вот и я не полез)
Поеду на ТО, озадачу официалов
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Пани, включается он в бортовике, там пунктик есть, а вот в какам канале и как он включён, я пока не залазил и не смотрел, если точно адрес подскажите, гляну! Я просто машину брал с рук, уже данный девайс был включён! Но мне кажется он был с завода, так как старый хозяин не знал о всех прелестях в этой машине ( ну это по поводу всяких фич).Но мне кажется он и вовсе не нужен, так,когда пролистываешь, на глаза попадается и не больше!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Уж можешь мне поверить, что у меня в бортовике этого пункта нет
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
можешь попробовать посмотреть, есть ли у тебя Temperature and Oil Level Sensor (TOG):
029,1,Oil Temperature
029,2,Oil Level
029,3,Wear Index
029,4,Soot Index
по идее должен быть в любом случае, останется найти место, где данные этого датчика выводятся в приборку.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
polar-nick! Спасибо за отклик, у тебя всё работает, но и у тебя TSI, а у меня TDI мож в этом причина. Будем дальше копать...
    101.7 KB · Просмотры: 67
diamond137
16 Сен 2011
Tiguan 2,0 TDI 2018 DBG
Сообщение от Delfinok Посмотреть сообщение
Также в 17 блоке, в адаптации есть некая установка для предупреждающего сигнала о непристегнутых ремнях. Что она дает - в рот мне ноги я не знаю.. Попробуйте - отпишитесь
Меняет тональньсть сигнала. У Меня на рестайле устанавливаются два параметра - version 1 и version 4
Можно же совсем снять сигнал о не пристегнутых ремнях? И как это может повлиять на сробатывание подушек безопасности?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
029,2,Oil Level
029,3,Wear Index
029,4,Soot Index
Это в каком блоке ты смотрел?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в блоке управления электроникой двигателя (01).
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Я снял. И пикать перестала, и пиктограмка после завода гаснет.
По подушкам ошибок нет.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Ну вот, уже статистично
5N0920872A - не работает (ser-vas)
5N0920872С - работает (Alex 051969)
5N0920882B - работает (Delfinok)
Сл-но делаем вывод, что работает на блоках 72C и выше.
5N0920872B работает
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
5N0920872А НЕ работает, БЛИН!
alexadov
7 Апр 2012
Tiguan T&F TDI + Ford Kuga TDI
Огромное спасибо Николаю 518, который помог мне озвучить сигналку, подсвечивать повороты еще и ПТФ и смотреть, сколько пустого места в баке :az:
Delfinok
6 Окт 2011
VW Tiguan 2012
Сегодня залил бензина согласно показателя остаточного топлива на МФА.
Могу с уверенностью сказать, что к цифровому показателю можно прибавить еще +5 литров и лить.
518
1 Мар 2012
Тоже такое заметил, но лучше не долить, чем перелить на региональной бензоколонке, а потом еще и деньги обратно просить в кассе за то сколько не влезло в бак.:)
