Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
По этому я всегда заправлюсь до полного бака, а не точную сумму )))
Нашел в 17 блоке инфу про точное количество топлива в баке(до литра).
Жаль это нельзя вывести на приборку.
Delfinok, так у него точность же кратна 5л как раз. :) Кстати, по стрелке у меня обычно выходит точность 2-4л (до полного почти не лью, на какую-то сумму заливаю).
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Обычно заливаю до полного, до отстрела пистоля - разница не больше 3,5 литров
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Пани, включается он в бортовике, там пунктик есть, а вот в какам канале и как он включён, я пока не залазил и не смотрел, если точно адрес подскажите, гляну! Я просто машину брал с рук, уже данный девайс был включён! Но мне кажется он был с завода, так как старый хозяин не знал о всех прелестях в этой машине ( ну это по поводу всяких фич).Но мне кажется он и вовсе не нужен, так,когда пролистываешь, на глаза попадается и не больше!
на Авто до 2011 м.г. он был в мфу, а после убрали... :(
есть 1 идея как найти его, но она только идея... попробую скорей всего только завтра
теория такая: если на мфу ставить/снимать галочки, то соответственно должен меняться бит в блоке ... я прав?
остальется только узнать в каком блоке он сидит :eek:
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Сегодня залил бензина согласно показателя остаточного топлива на МФА.
Могу с уверенностью сказать, что к цифровому показателю можно прибавить еще +5 литров и лить.
Я заправляюсь по пластиковой карте и заливаться до отсечки не имею возможности, т.к. возврат денег проходит не менее месяца.
Теперь с активированной функцией вообще не парюсь и промах был максимум на одну риску от полной шкалы.
Сегодня ковырял магнитолу и возник вопрос: штатные колонки потянут не штатный диапазон звучания. Ну в смысле не подсядут раньше времени?
    46.5 KB · Просмотры: 129
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Согласен. Причем минимум 5)
Я уже попробовал 2 раза на разных азс, входит +9-10 литров.
Кстати, а можно ли внести коррекцию и где это делается?
N_1ce
27 Дек 2011
Tiguan City 2.0 TDI
а кто может помочь включить эту функцию на авто ???? в зао или где-то поблизости ???))))
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
А не приходит в голову, что вам элементарно не доливают?
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
+ мульен:ay: Чем больше заливаешь, тем выше % накручивают, поэтому у некоторых в бак по 70 литров помещается :D
Может и баян, но я узнал недавно:
Замер разгона автомобилей концерна Volkswagen Group с помощью VAG-COM.
Для того чтоб проверить реальное время разгона вашего автомобиля с того момента как он начинает трогаться, или же время за которое он проходит определенный расстояние (например 402 метра), вам нужен ноутбук и кабель VAG-COM и софт от www.ross-tech.com/
Следующие функции следует делать при включенном двигателе автомобиля.
Нажимаем кнопку [select] в разделе "Select Control Module".
Открывается новое окно, где видны все блоки автомобиля. Выбираем блок номер 17 [17-Instruments].
Далее, в разделе "Basic Functions", нажимаем на кнопку [Means. Blocks- 08].
Открывается новое окно. Вам необходимо нажать кнопку [Go].
После того как вы нажали [Go], возле нее загорелись такие показатели как Скорость/Обороты/Давл.масла/Время, а снизу появилась кнопка [Acceleration], вот ее и необходимо нажать.
Открывается окно, где надо ввести что именно мы хотим замерить. В левой части вводятся данные в киллометрах и в метрах, а в правой части в милях и футов, можно вводить данные как вам удобно, либо в км либо в милях.
Например, вводим замер от 1 км до 100 км, а внизу расстояние 402 м.
После чего нажимаем кнопку [Start].
Теперь, можно отложить ноутбук с подключенным кабелем в сторону (так чтоб он не мешал вам в процессе замера), и нажимаем на педаль газа!
Замеры начнутся как только машина тронется с места. После того как были достигнуты значения которые вы ввели, откроется окно с информацией о вашем замере, эту информацию можно сохранить в лог.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
filin44
5 Сен 2011
Тюмень
Tiguan restyle T&F 2.0TSI Comfort Techniс White
Не подсядут. Перевод на русский на скриншоте не верный. 5-й байт не диапазон частот, а что-то типа предустановки эквалайзера. Попробуй в 5-м поставь Шкода Суперб. А в 4-м байте отключи контроль высоких частотот (кажется так называется). У тебя в 4-м стоит значение 04 а будет 01. Звучать будет немного подругому. Мне больше понравилось.
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Кто нить знает как вырубить габариты при дхо? В 18 байта 30, габариты при дхо бит 0, галки нет и не было, а габариты все равно горят. Дхо стоит через ближний свет в 50% мощности...
Alf_se
4 Авг 2011
Rocket, байт 24, бит 7 - "дневной свет через габаритные огни включен"
Rocket
12 Май 2010
Неа, я ж написал, не было там галки...
Alf_se
4 Авг 2011
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Сегодня активировал функцию показа места в баке и поехал на заправку:
комп показывал 35 литров, а влезло (по чеку) 44,68 литра.
буду дальше тестировать :)
Rocket
12 Май 2010
Alf_se, ну да, я имел ввиду что 0 значит сброшен бит, не установлен т.е.
Таки что? Есть мысли как их вырубить то?
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Может кто-нибудь выложить точные данные по включению функции показа места в баке. Куда лесть,что включать.
Blanko
28 Фев 2012
По многочисленным просьбам пишу по поводу включения функции "осталось свободно в баке".
Идете в 17 блок, далее адаптация, в выборе канала находите пункт "Volume to be replenished". Значение меняете с "No display" на "Display" соответственно.
Вася должен стоять последний, как я понимаю.
По поводу дорестайлов - не в курсе, попробуете - отпишитесь :)
Интересно, на мои вопросы кто-нибудь ответит? =/[/QUOTE
