vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Скинти ссылочку на отключения габаритов при дневном свете на 11 год
Maximus884
1 Фев 2012
Череповец
VW PoloS & Tiguan
зайти вот так:через длинное кодирование 0 байт – 3 бит, поставил галку, но когда ставил машину не обратил внимание как сработал замок))) если найду решение отпишусь.
Должно получится , выглядит примерно так
    69.3 KB · Просмотры: 118
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
Да это было именно так, сегодня проверил, разблокировка происходит но!!! не всегда, не пойму по чему...и не разблокируется багажник...
Aerox
15 Сен 2011
Vrn
Vw tiguan
Скажите, а есть ли возможность сделать тест приборов при включении двигателя как на новом touareg?
Андрей64
15 Авг 2011
Братск
Tiguan TSI 2.0 TF
Здравствуйте.
В мастерской не могут адаптировать дроссельную заслонку !
Может кто посоветует, что делать
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
Я пробовал у меня панель не поддерживает, но на некоторых получается. Если речь идет о тесте стрелок.
17 блок, 10 адаптация, из меню надо выбрать Staging, и выбрать Active.
Работает на панелях версии H.
Aerox
15 Сен 2011
Vrn
Vw tiguan
mad, как определить модель панели? 12 модельный год, цветная.
mad, а сигналка неродная не стоит?
Aerox, на тиги не ставили таких приборок, где есть тест стрелок...
Aerox
15 Сен 2011
Vrn
Vw tiguan
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
Я лучше скину вам ссылку где эту информацию нашел сам...я думаю все поймете)))
https://www.youtube.com/watch?v=FHJTs_VfI1M&feature=related
Startup dial sweep on a GTI Mk VI after having staging activated via VAG-COM.
How To:
1. Connect computer via VAG-COM
2. Make sure your using VCDS version 912 Beta available at: http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.html
3. Select Module 17 and check part number of cluster in top left corner. If you have an H at the end of your cluster then proceed. It will work. If you have any other letter at the end (G, Q) then for now it will not work.
4. Select 10 adaptation
5. Select Staging from drop down box
6. Select Active from selection menu.
7. Save and close out VCDS and take key out of ignition
У меня стоит родная плюс. Я так понимаю, что это можно активировать но не у всех, может кому повезет!!!
Aerox
15 Сен 2011
Vrn
Vw tiguan
mad, После сессии выужу человека со шнурком, будем посмотреть)
Полистайте назад, уже не раз мусолили тему, на Тиге приборка иная, без этой функции, она только для Тигов (5N0...), даже у Гольф Плюса, с которым салон одинаковый вроде, приборка иная по номеру. У Йети можно активировать, например, у Ауди каких-то, Гольфа GTI, как на видео...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
mad, попробовал на своем рейстайле - такой канал прочитать не может (ошибка).
aleksey222
16 Июн 2010
Я правильно понимаю, что литры можно только на 12 г.в. и 11 сделать, а 10 г.в. с белой приборкой отдыхает?
aleksey222, да. Там номера приборок вроде даны, на которых получилось и нет... Можно по ним сверить.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
aleksey222,
Алекс7,
Ам... У меня тигуан 2010 года выпуска, 2011 модельного ряда.
Приборка шла черно-белой. Поменял на цветную. На цветной активировать остаток топлива в баке не составила никакой трудности. Но! Погрешность сумасшедшая. Литров в 5. И носит все это уж очень приблизительно информативный характер.
По датчику уровня топлива, по прогнозу оставшегося пробега, по текущему пробегу и текущему (с момента последней заправки) среднему расходу топлива остаток в баке несложно вычислить точнее :)
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Многовато ка-то. у меня ч\б приборка 12 м.г. погрешность 2,4-3,5 л. По приборке места для 50 л - заливаю 52,8 -53,35 (из последних заправок) Чисто поиграться было интересно, обычно заливаю или на косарь, или до полного бака. Уже давно нет желания высчитывать сколько войдет. Да, заправляю до первого отстрела пистолета, если цедить то конечно погрешность будет большая.
aleksey222
16 Июн 2010
моей модификации там нет. Все равно слазил шнурком - пунктов таких нет даже близко :)
