Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Коллеги, а вот вопрос возник:
Как активировать закрытие/открытие стекол с пульта дистанционно на 2012 модельном?
ЗЫ: заранее благодарен
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Не дотягивается и при удержании :mad:
дотягиваются... я проверял на свежем авто.
з.ы. у тебя же кан-модуль это делает или ты не себе? а в стоке только удержанием кнопки на ключе (более 2 сек).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
стеклоподъёмники "обучить" надо.
нажать вниз, когда доедут, держать нажатым ещё 3 сек.
потом нажать вверх, и когда до верху дойдут, держать нажатым ещё 3 сек.
тогда они будут сами дотягиваться от певого прикосновения.
с пульта они сами будут дотягиваться длительным удержанием кнопки закрытия.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Господа! Прошу не ругаться за возможный флуд, но
не могу найти алгоритм/последовательность действий по калибровке руля с помощью шнурка...
Подскажите плиз, заранее спасибо!
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
PS как сделать, чтобы правое зеркало опускалось? все галки поставил, не опускается
Джойстик зеркала в R,и в меню МФУ,д.б пункт,типа"Опускание правого зеркала",если шнурок всё прописал.
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
то, что они дотягиваются от одного прикосновения и от удержания кнопки брелка - это есть.
хочется чтобы они закрывались при постановке на сигнализацию без всяких дополнительных удержаний.
Кстати, у меня водительское стекло открывается больше (при неполном открытии, при удержании кнопки на брелке "откр"), чем все остальные.
Спасибо, надо попробовать так
без установки дополнительного модуля этого сделать нельзя.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Я на джетту ставил слэйв сигнализацию от ТЭК дотяжка стекол реализовывалась в ней,при постановке на сигнализацию без удержания кнопки на ключе,очень удобная фишка.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
cheshir, если имеется ввиду перекалибровка на новое нулевое положение датчика положения руля, то:
На заведенном авто заходим в блок усилителя рулевого - измер.параметры - вводим 007, смотрим на показания датчика и ставим руль как Вам нужно (далее руль не трогаем!). Выходим из рулевого - заходим в блок АБС - закрытая зона - вводим код 40168 вроде (там подсказка по коду должна выскакивать) - выходим из закрытой зоны - заходим в базовые параметры - вводим 060 - нажимаем на ВКЛ. - загорается на панели желтый руль - выходим из Васи - отключаем шнурок. Руль чуть тяжелей чем обычно - проезжаем десяток метров прямо - останавливаемся - крутим руль до упора влево и чуть поджимаем его в крайнем положении - Тиг три раза пищит)) - крутим руль до упора вправо и поджимаем в крайнем - Тиг три раза пищит)) - крутим руль в ноль - руль легчает - желтый руль на панели гаснет. Все, новый ноль у Вас установлен.
Можете проверить в блоке усилителя рулевого в измер.параметрах как описано выше где теперь Ваш новый ноль. Повторять процедуру можно сколько угодно раз.
А теперь скажите зачем Вам это нужно?))
cheshir
22 Авг 2011
aracara, Хотел взять "напобаловаться" руль GTI :)
Разве при установке нового руля не надо такое делать?
cheshir
22 Авг 2011
Попробую без калибровки, главное - не забыть звездочку на 12 купить :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я не себе делал, уже сделал)
У меня модуль не активировали, дотяжка была обычно с удержанием. После вчерашних приседаний стекла закрываются через 2-3 сек после закрытия ЦЗ.
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
518
1 Мар 2012
Поподробнее, если можно, очень интнресно, если это при помощи шнурка, плиз.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Если бы я понял как это сделал.
В принципе, все биты/байты были вкл, дополнительно сделал повторенную адаптацию в канале 006 и вкл датчик дождя на закрытие.
После этого окна стали автоматом дотягиваться до конца. Раньше нужно было удерживать кнопку на брелке.
ЗЫ: самое смешное, что повторив все тоже самое на машине товарища добился только закрытия стекол при удержании (у него не работало это), но автозакрытия не получилось. Мало того, отключить автозакрытие у себя на машине я не смог.
