logun1969
21 Июн 2011
Саров
Cons, спасибки...
Надо посмотреть!
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
для Segromozeka
Я Согласен, что ДХО всегда горят при заведенной машине. Я спрашивал можно ли сделать так чтобы они выключались в темное время когда включается ближний
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Lind, если у тебя ксенон, то при включении ближнего ДХО работают в режиме габаритов, т.е. с пониженной яркостью. Кажется где-то видел пункт регулировки этой яркости (примерно так же как и для подножного освещения), можно попробовать поставить там 0%, но не факт что это получится или ты не останешься совсем без передних габаритов.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
serso, Спасибо. Понял, тоже где-то читал, поищу. Шнурок есть, буду пробовать.
Жук.off
4 Янв 2012
Мос. Обл.
Touareg FL 3.0TDI, Tiguan 2012 T&F 170hp
уважаемые товарищи!
есть ли возможность с помощью VAG-COM. переключить долговременный счетчик расхода топлива с 99 часов на 9999 км или другую цифру пробега?
проехал около 5000 тыс. км. а счетчик обнулился, не успел посмотреть параметры :( Я так понял что обнуление произошло после 99 часов пробега, что мне кажется не очень удобно.
заранее спасибо.
Долговременный счетчик не может показывать пробег более 9999км или время более 99:59.
При превышении одной из этих величин счетчик автоматом обнуляется:
С этим побороться нельзя, к сожалению.:mad:
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Lind,у меня ДХО через ПФТ. Они выключаются автоматом и включается ближний. Может тебе этот вариант подойдет?
serso
9 Май 2012
Имеется шнурок (под ростеч) и собственно программа VCDS, релизы 11.11.1 и 11.11.2
Обе версии программы все читают, ставят галки, пишут что изменения приняты, но эти самые изменения не прописываются в автомобиле.
В чем может быть засада?:eek:
veshka
18 Окт 2010
Перово
serso, а ошибки полностью прописывает или сокращение дает и просит зарегистрировать версию?
Segromozeka
27 Ноя 2010
serso,
была такая засада, пока руками (без переустановки программы) не переустановил драйвер USB шнурка. Правда прога ВАСЯ
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Segromozeka, Спасибо, думаю подойдет такой вариант, во всяком случае установлю Васей, не понравится - верну. Спасибо
serso
9 Май 2012
Много чего пишет, в основном что ошибок не обнаружено
красными строчками выделял проблемы с различными дверями, как я понял неполные закрытия на момент пуска двигателя (могу ошибаться)
Программа не ругается, после выбора Go it пишет что все ОК
А как драйвера вручную устанавливать?
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
У меня, при включении омывателя лобового стекла, дворники начинают работать первыми, и правая писалка срабатывает позднее левой.
Можно ли настроить, чтобы сперва описывало стекло, затем срабатывали дворники, дабы не тереть по сухому?
Бука, нет, т.к. омыватель срабатывает одновременно, просто обратного клапана нет и жижа все время из бачка качается.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
странно. у меня всегда сначала брызгалки писали, а потом щётки.
обратный клапан держит жижу и не даёт ей стекать по трубкам обратно. поэтому при брызгании вода практически сразу брызгает.
и куда делся обратный клапан?
их там несколько штук.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
И где эти обратные клапаны?
Имхо, жидкость действительно запирается, но не клапанами, а крыльчаткой насоса. Но это не клапан и со временем жидкость возвращается в бачок.
А может и должен быть клапан? Но где?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Еще на джетте заметил,нет обратного клапана,смотрел в елзе,обратный клапан не предусмотрен,крыльчатка насоса никак жижу не может держать,я пришел к выводу,немцы специально убрали клапан,чтобы зимой во время стоянки при наших морозах не прихватывало жижу в магистрале,но обратно в магистрале для заднего стекла которая идет по правому порогу,жижа вся не уходит в бачек и ничего,непонятные они эти немцы,на старенькой ауди стоял,брызгали только прикоснешся,а сдесь задержка.Кому очень хочеться я думаю подойдет обратный бензиновый клапан от восмерки-девятки карбюраторной,стоит в обратке,ставить нужно на выходе из насоса.
gyrk
4 Фев 2010
В недавнем времени стоял такой вопрос, вот что удалось найти и сделать. Заранее прошу извинения у автора за его труд.
Немного добавлю, с вашего позволения, по поводу евросвета на 2010 модельном году. Процесс практически идентичен тому, что указан в первом посте, кроме предпоследнего шага, а именно: байт 0 не трогаем (там на 2010 м.г. нет ничего относящегося к евросвету), а в 11 байте активируем бит 2.
После этого нужно включить функцию "дневной свет" как написано в мануале, а именно: поворотник вверх и на себя (т.е. вкл правый указатель и дальний свет) и включить зажигание примерно на 5 секунд, потом выключить зажигание и вернуть поворотник в нейтральное положение. После этого при включении зажигания всегда включается ближний свет фар, а подсветка приборов - уже в зависимости от положения центрального выключателя света.
да, и еще, прочитал недавно на шкодовском форуме, желающим включить американский дневной свет (т.е. чтобы дневной свет горел только при снятом ручнике) на 2010 м.г. посвящается:
программа VCDS (VAG-COM) версии 908, которая на данный момент применяется большинством пользователей, как оказалось, далеко не полностью описывает возможности новых блоков, а они там есть
для всключения североамериканского евросвета делаем все как описано в предыдущем посте, и плюс к этому вручную прописываем единичку в нулевом бите 11-го байта:
(после этого значение самого байта после снятия с него выделения должно стать 85)
Картинки не вошли, сори, но в принципе и так все понятно.
Бука
29 Ноя 2011
46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты (c пацат клуба)
как быть с 2012 годом? 46 блок не читает.
PS как сделать, чтобы правое зеркало опускалось? все галки поставил, не опускается
