Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
О загрублении датчика света-какое оптимальное значение,14-нормально?Т.е в двоичном коде меняем на 00011100,а то поставил из стандартных-43%,что-то в любой тени включается днём.
У меня 30%, 1Е в шестнадцатиричной системе.
Фары теперь включаются позже, но и в туннеле при въезде стали включаться позже, а при стоковом значении 48%, включались в момент въезда. Так же например при вечернем освещении, когда солнце уже село а небо еще светлое, пред сумерки так сказать, под деревьями фары включаются, а выезжаешь на площадь выключаются, а при стоковом, они как включились раз, так уже и горят.
Вывод. Ганцы не просто так берут цифры с потолка. Устанавливать чувствительность датчика надо исходя из условий эксплуатации автомобиля. Сам думаю сделать еще меньше, ближе к 25-20%.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
fatboy, я тоже активировал 1 бит в 14 байте. У меня значение байта было 00000001, а стало 00000011, т.е. соответственно получается активированный 1 бит. Но ничего не поменялось - DRL по остался через ближний...
...других вариантов нет???
у меня вся проблема в том, что нету никаких подписей и обозначений, рядом с чем можно было б поставить галку - только вручную прописывать биты по инструкции от тех, кто уже делал...
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
А эту галку снял?
    40.2 KB · Просмотры: 112
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
fatboy,
+1
эта галка имеет бОльший приоритет. Надо снять
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Скажите, можно ли шнурком автозатемнение салонного зеркала настроить (чувствительность заднего датчика)?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
fatboy,ну да, снял, т.к. все делал по инструкции которую прислал мне VanOdium, т.е. сначала проверил что стоит нолик вместо единички во 2 бите (3 справа) 11 байта (у меня так и было сразу) 05_b11.jpg , а затем поставил единичку в 1 бите (2 справа) 14 байта как здесь 05_b14.jpg . Результат никакой - ниче не поменялось...хотя если получается, что у меня активировался дневной свет через ближний, значит получается, что я как раз активировал 2 бит в 11 байте. Это можт потому что мы вручную вводим значение байта, можт ошиблись на цифру...ну у меня тогда все таки такой вопрос - это единственный вариант, как активировать дневной свет через туманки, другого точно нету? Может на более свежем блоке или на рестайле как-нибудь по другому, не знаете? Просто так хочется сделать...
http://forum.tiguans.ru/member.php?u=3624
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Уважаемые,может где-то пропустил,по мануалу есть функция автоматического переключения света с дальнего на ближний в режиме авто,пробовал засвечивать датчик фонариком эффекта нет,возможно активировать данную фичу?или это возможно только с ксеноном?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Это возможно только с опцией которая в россии пока была недоступена.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Геннадий 64RU, В калужских авто такой функции пока нет, только планируется после 35-ой недели.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Геннадий 64RU,
Данную функцию, ,тигуан, на данный момент не поддерживает !
Возможно появится, в скором времяни, на новых машинах.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Подскажите кто-нибудь, возможно ли настроить свет, чтобы ДХО выключались при автоматическом включении влижнего света. Если можно то как.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
У кого стоит вместе задний парктроник и камера заднего вида с РНС510, скажите кодировку 10 блока для одновременного отображения камеры заднего вида и машинки с парктроником.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Так что там с салонным датчиком света? Не покрутить его никак?
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
В зеркале который-пока никто не пробовал.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Lind,
Непонятный вопрос. ДХО горят всегда при заведенной машине. Единственно похоже - это если ДХО на туманках, то при срабатывании датчика освещенности - переключение на ближний свет. Об этом речь?
Cons,
постараюсь, если пришлешь в личку телефон - то кину ММС, так как инет будет недоступен до ПН. А вот шнурок - будет :)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вечер добрый! Ну может мне [post=411157]по моему вопросу[/post] все-таки кто-нибудь что еще подскажет?!?! Все точно по одному алгоритму активировали дневной свет через ПТФ, т.е. значение 2-го бита в 11 байте - 0, а значение 1-го бита в 14 байте - 1????? Других вариантов точно быть не может? Потому что проверяли несколько раз, когда делали, ошибки быть не может, все делали [post=255729]по инструкции[/post], а дневной свет активировался через ближний!!!:mad:
niif111
8 Мар 2012
Suzuki Grand Vitara, Tiguan T&S 2.0TDI
уважаемые товарищи!
есть ли возможность с помощью VAG-COM. переключить долговременный счетчик расхода топлива с 99 часов на 9999 км или другую цифру пробега?
проехал около 5000 тыс. км. а счетчик обнулился, не успел посмотреть параметры :( Я так понял что обнуление произошло после 99 часов пробега, что мне кажется не очень удобно.
заранее спасибо.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Подскажите куда смотреть? Где какие "галки" поставить?
Обнаружил, что счётчик очередного ТО замер на показании: "до очередного ТО 11 тыс. (300 дней)"!:confused:
Хотя осталось 3тыс. (5 дней).
Cons
6 Сен 2011
logun1969, неделю назад сбрасывал счетчик товарищу на пассате. На главном экране нажимается кнопка SRI_reset. Он там что-то сканирует, затем появляется экран с результатами сканирования, - в верхнем выпадающем списке-меню выбирал service reset. Потом вроде центральную кнопку снизу (Perfom SRI). В выпадающем меню были кроме сброса еще какие то возможности, - наверное, они тебе и нужны :)
