Pashulik
5 Апр 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010
Обучение датчика дождя в адаптации, что Вы делали, это и есть правка в блоке RLS?
Pashulik
5 Апр 2010
Вот блин, а так хочется, что бы окна сами закрывались при постановке на охрану. Я так понимаю, что никто кроме Вас и друга, не смог этого добиться. Или есть такие владельцы Тигуанов со штатной сигнализацией+? Отзовитесь плиз. Что нужно ещё для этого сделать?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Pashulik,жмете долго на кнопку закрытия на штатном брелке авто- окна сами и поднимутся) и эта фишка у тигуанов, которые были куплены до периоду установки сигнализации +
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, а датчик дождя у тебя, часом, не отключен принудительно? В кодировке RLS 5-й бит нулевого (левого) байта "ноль" или "один" ?
Savage1, эта фишка и у новых сохранилась, и у тех кто с сигналкой+, только неудобно это, хочется все-таки чтоб просто при закрывании окна закрывались...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати да, нажал кнопку на брелке и держишь 2 сек. окна должны дотянуться. вроде в мануале про это сказано.
shpunt, а датчик дождя у тебя, часом, не отключен принудительно? В кодировке RLS 5-й бит нулевого (левого) байта "ноль" или "один" ?..
как это отключён...
щётки ведь срабатывают когда дождик начинается :)
вот мой Coding: 07304D
VanOdium
22 Мар 2010
:confused: тогда черт его знает...
щас шнурком оригинальным, с последней версией софта пробежался быстро по кодировкам - ну нету там таких пунктов чтоб сразу окна закрывались... странно все это. А сигналка только родная стоит?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да. отдельного пункта о закрытии окон "сразу" - нету.
сигналка ещё есть Slave-GSM + CAN-модуль.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нет. в CAN-модуле не активирована функция "комфорт". она окна не трогает :)
а сигналка GSM вообще "тупо" звонит на мобилу, если срабатывает штатная.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Видимо она окна подымает.
Так в мануале написано что нажать кнопку закрытия не ключе и не отпускать. Открытые окна закроются. Но закрываются они до тех пор пока кнопку нажатой держишь. Как только отпустил кнопку, так они и останавливаются. Т.е. доводчиков нет. Тоже самое при открытии машины. Нажал, держишь открываются, отпустил-открытие прекратилось.
Pashulik
5 Апр 2010
Про это я в курсе, но мне например это не удобно! Ну не хочу я при закрытии машины смотреть на все окна и только после этого принимать решение держать кнопку или нет, ведь окно могли открыть например задние пассажиры и забыть закрыть! Хочется быть уверенным, что в любом случае окна закрылись в независимости не от чего!
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
После того как оставлял авто пару раз с открытым водительским окном на ночь у подъезда, у меня вырабаталась привычка на уровне инстинктов проверять закрытость всех окон авто перед выходом из неё)))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня до сих пор такая привычка, даже зная, что окна в любом случае сами дотянутся после постановки на охрану :)
Gray
30 Апр 2010
Город-над-вольной-Невой
Trend&Fun 1.4 TSI 2010
Pashulik, у меня было другое пожелание в связи с жарой: Хотел оставлять сантиметра по 3 открытыми, будучи на даче, да после постановки на охрану с коротким нажатием кнопки окна вдруг сами стали дозакрываться секунд через 5. Раньше такого не было - закрывались только при длительном нажатии на кнопку. Что-то само собой произошло. Никаких настроек не менял.:confused:
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
BAY
21 Июн 2010
Дошли наконец руки сделать закрытие стекол и люка при дожде. Чума, реально работает :)
делал по ссылке http://forums.vwvortex.com/showthre...gh-VAG-COM&p=48485557&viewfull=1#post48485557
Чето никто так и не нашел как настроить закрытие окнон при постановке на охрану при отсутствии датчика дождя.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
BAY, закрытие может быть полу-автоматом при наличии родной сигналки (один раз нажав кнопку закрытия) либо автоматом от датчика дождя, иных вариантов нет
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
На Тиге 2010 г.в. не получилось такое сделать. У меня нет 46 блока :-( И как быть?
Датчик дождя есть, боковые стекла есть :)
vlas
15 Окт 2008
3) Делаем количество моргания поворотника. У нас стоит 3 раза, можно поставить от 1 до 5.
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 31, в New value вводим цифру от 1 до 5. Например ставим 4, поворотник моргнет 4 раза. Нажимаем кнопку Save
Не получается сделать такое на тиге 2008г. По 31 каналу выдаёт ошибку. Что-то не правильно делаю. Кто что подскажет.
Добавлено через 14 часов 33 минуты
Ну хоть какой-нибудь совет дайте. Всё вроде очевидно, а сделать 5 миганий не получается. Шнурок 908, софт пробовал и русский и английский. На гольф плюс жены - та же картина, что и на моём тиге.
Не может быть это от того, что при программировании открыта передняя левая дверь - очень жарко.
