vlas
15 Окт 2008
А в ответ - тишина. Ну, ладно, будем считать, что все спецы в отпуске.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Не может быть это от того, что при программировании открыта передняя левая дверь - очень жарко.
нет, включите кондер
во первых все это надо делать при заведенном двигателе!
во вторых попробуйте найти по надписи comfort turn signals (cycles)
vlas
15 Окт 2008
"comfort turn signals (cycles)" такой фразы среди открывающихся по стрелке у меня в этом меню нет. Делаю всё при включенном зажигании, двигатель не запущен. Диагностика показывает, что устройство (шнурок) работает нормально.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
еще раз скажу
все это делается при запущенном двигателе!!!
vlas
15 Окт 2008
Да, понял, спасибо, буду пробовать. Только есть мысля, что в вашей машине блок комфорта 46 уже совмещён с блоком электроники 9, а у меня наверное эта фишка ещё там в 46-ом.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
да так!
Вам надо посмотреть наверное в 9 и 46!
ps. кстати ставил я себе 5 и 4 раза миг-я, не понравилось!
vlas
15 Окт 2008
В 9-м уже смотрел - нету, а вот в 46-м попробую.
Дело не в количестве раз а в принципе, что не получается. Если бы получилось - дальше можно выбирать, что понравиться. На вкус и цвет как говориться ....
Спасибо.
Добавлено через 7 часов 16 минут
Всё проискал. Ни какой разницы в доступности блоков при включённом зажигании и заведённом двигателе не заметил. В 46 блоке такой фишки (изменения числа комфортных морганий поворотников) тоже нет. Наверное на тиге 2008 она зарыта где - нибудь в длинном кодировании. Если у кого есть свежие мысли на эту тему - поделитесь.
VanOdium
22 Мар 2010
vlas, насколько мне известно, на 2008г. это настраивается в адаптациях 9-го блока, 1-й канал. Но могу ошибаться, у меня 2010г., так что не проверить.
vlas
15 Окт 2008
Спасибо, сегодня посмотрю ещё раз, но 9 блок я весь наизнанку вывернул - пока безрезультатно.
Добавлено через 4 часа 28 минут
Посмотрел: в 9-м блоке 1-й канал адаптации у меня выдаёт ошибку.
vlas
15 Окт 2008
Есть мнение достаточно авторитетных людей, что в 2008 году это не возможно. Хотя у меня в руководстве по эксплуатации чётко написано, что к-во миганий поворотников в комфортном режиме может быть изменено от 1 до 5. Обращайтесь к своему дилеру.
Zehn
3 Ноя 2008
Да нету нихрена этой функции даже у КУ7 и ЭР8... :p
Вот все, что есть:
[FONT=&quot]Адаптация блока управления бортовой сети -J519[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 1: [/FONT][FONT=&quot]Время[/FONT][FONT=&quot] Coming Home[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 10 - 60 [/FONT][FONT=&quot]сек[/FONT]
[FONT=&quot]Разрешение[/FONT][FONT=&quot]: 10 c[/FONT][FONT=&quot]ек[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 2: [/FONT][FONT=&quot]Время[/FONT][FONT=&quot] Leaving Home[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 3: [/FONT][FONT=&quot]Продолжительность включения обогрева заднего стекла[/FONT][FONT=&quot] / [/FONT][FONT=&quot]наружного зеркала[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 1 - 254 [/FONT][FONT=&quot]мин[/FONT]
[FONT=&quot]Разрешение[/FONT][FONT=&quot]: 1[/FONT][FONT=&quot]мин[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 4: [/FONT][FONT=&quot]Время активности стеклоочистителя фар[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 50…10000 [/FONT][FONT=&quot]мс[/FONT]
[FONT=&quot]Разрешение[/FONT][FONT=&quot]: 50 [/FONT][FONT=&quot]мс[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 5: [/FONT][FONT=&quot]Подсветка пространства для ног[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]значение регулировки яркости[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 20 - 100%[/FONT]
[FONT=&quot]Разрешение[/FONT][FONT=&quot]: 1%[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 6: [/FONT][FONT=&quot]не используется[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 7:[/FONT][FONT=&quot]Дальний свет при автоматическом включении света фар[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 0 - 1[/FONT]
[FONT=&quot]0 =[/FONT][FONT=&quot]деактивировано[/FONT]
[FONT=&quot]1 = [/FONT][FONT=&quot]активировано[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 8:[/FONT][FONT=&quot]Время задержки при автоматическом включении света фар[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 0…10200 [/FONT][FONT=&quot]мс[/FONT]
[FONT=&quot]Разрешение[/FONT][FONT=&quot]: 40 [/FONT][FONT=&quot]мс[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 9: PWM-[/FONT][FONT=&quot]сигнал стояночного света при комбинированном стояночном свете[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]дневном свете фар[/FONT][FONT=&quot] (=[/FONT][FONT=&quot]светодиодный модуль[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 0 - 100%[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 10: [/FONT][FONT=&quot]Максимальная скважность адаптивного головного освещения[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 80 - 100%[/FONT]
Добавлено через 40 секунд
продолжение...
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 11: [/FONT][FONT=&quot]Продолжительность увеличения яркости адаптивного головного освещения[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 250…2000 [/FONT][FONT=&quot]мс[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 12: [/FONT][FONT=&quot]Продолжительность снижения яркости адаптивного головного освещения[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 1000…8000 [/FONT][FONT=&quot]мс[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 13: [/FONT][FONT=&quot]Порог яркости для[/FONT][FONT=&quot] Coming Home / Leaving Home[/FONT]
[FONT=&quot]-> [/FONT][FONT=&quot]ComingHome [/FONT][FONT=&quot]и[/FONT][FONT=&quot] LeavingHome [/FONT][FONT=&quot]активируются[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]если значение яркости[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]передаваемое от датчика света[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]меньше или равно пороговому значению[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 0 - 7 [/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 14: [/FONT][FONT=&quot]Деактивация диагностирования подсветки пространства для ног и моторного отсека[/FONT]
[FONT=&quot]Диапазон значений[/FONT][FONT=&quot]: 0 - 3[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot] = [/FONT][FONT=&quot]деактивация отсутствует[/FONT]
[FONT=&quot]1 = [/FONT][FONT=&quot]деактивация диагностирования подсветки пространства для ног[/FONT]
[FONT=&quot]2 = [/FONT][FONT=&quot]Деактивация диагностирования подсветки моторного отсека[/FONT]
[FONT=&quot]3 = [/FONT][FONT=&quot]Деактивация диагностирования подсветки пространства для ног и моторного отсека[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 15: [/FONT][FONT=&quot]не используется[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 16: [/FONT][FONT=&quot]не используется[/FONT]
[FONT=&quot]Канал[/FONT][FONT=&quot] 17: [/FONT][FONT=&quot]ШИМ[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]сигнал[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]дальний свет[/FONT]
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Надо купить!!!
vlas
15 Окт 2008
Покупай ТИГУАН - на нём с 2010г. такая фишка есть. КУ7 отдыхает. :)
VanOdium
22 Мар 2010
Вот все, что есть:
А это, часом, не от 2010 м.г. адаптация? что-то уж больно похоже..
а у vlas 2008г машинка
у 2010 м.г. в 31-м канале поворотники настраиваются
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, в адаптации?
посмотрю у себя.
а есть полный список настроек адаптации для всех блоков на 2010 м.г.?
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, ага, в адаптации, я помню у меня там находится.
полного списка нет, могу вечером оригинальным шнурком залезть в машину да переписать какие каналы в последней версии софта подписаны.
