shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, сделал себе моргание поворотниками 5 раз. на 31 канале. прикольно.
по ощущениям, всё же много.
наверное, оставлю 3 раза.
вопрос: там же в адаптации есть что-то типа настройки сирены. 1-тональная, непрерывная и 10-тональная. если я правильно понял.вот 10-тональная как звучит? я пока не пробовал :)
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, я тоже думал 5 раз моргание сделать, потом подумал и тоже как было оставил.. :)
сирена - это не в адаптациях, а в кодировке 9го блока, 6-й байт, бит 1. "1" - 1-тональная, "0" - 10-тональная. пока не пробовал 10-тональныю включать, но есть подозрение что там просто разные сирены ставятся, а в кодировке ее тип прописывается. Но я не уверен в этом, так что попробуй у себя, вдруг и вправду настройки меняются..
Кстати, вот список каналов адаптации 9-го блока, как его знает последняя версия VCDS:
    39.5 KB · Просмотры: 218
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
не. переключалку на 10-тональную я видел именно в адаптации. видимо тут ставится ещё "непрерывная" или "одноразовая". типа работает до тех пор пока на брелке кнопку не нажмёшь или сама покричит и остановится. т.е. есть 4 варианта (2 для 1-тональной и 2 для 10-тональной)
но и в 6 байте есть.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Сирена одного вида, попробуйте переключить может там супер-пупер мелодия 10-ти тональная будет :)
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Подскажите пожалуйста, в чем разница между шнурком 908 и 912, если у меня машина 10 мг, то какой мне надо приобрести?
VanOdium
22 Мар 2010
zpm, если интересует русский язык то 908 (912 пока вроде так и нет нигде русской), а так лучше 912, 908 не особо балует разнообразием описаний кодировок.. впрочем, как и 912, но там все же получше.
самый лучший вариант (хотя и самый дорогой) - это оригинальный шнурок (Micro-CAN можно за 10 тыщ купить) взять и ждать когда Росс-тех наконец полное описание в свой софт внедрит (на данный момент даже 10.6 полного не имеет), а если важнее бюджет, то см. выше.
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
А автозакрытие стекол в случае дождя, когда машина стоит на охране кти-нибудь активировал на 10 м.г.? Датчик дождя есть. Галочки на Rain-close в блоке 09 (не помню точно где) то же есть, но не работает.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кроме галки, датчик дождя ещё надо "обучить".
VanOdium
22 Мар 2010
в кодировке датчика дождя (RLS) 2-й байт (первый слева) прибавить 4.
кодировка RLS вызывается так:
выбираешь блок 9, дальше "кодирование", и из списка контроллеров (вверху посередине) выбираешь RLS.
Uncle
20 Июн 2010
Спасибо. Попробую
Добавлено через 19 часов 17 минут
Ага, попробовал. Вопросы:
У меня во 2-м байте прописано 4D
"прибавить 4" это что?
  • прибавить 4 (к D? к 4?)
  • прибавить 4 в двоичном виде?
  • автивировать 4 бит? (попробовал поставить галочку в 4-м бите - ничего не произошло :-( )
А собственно как это фича работает?
Машина стоит на охране с приоткрытыми окнами, пошел дождь -окна закрылись. Так?
Положение подрулевого переключателя дворников имеет значение?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
А кто может прям сегодня попробовать?
Очень хочется знать, сработает или нет на машине 2010 года.
назыывается "тест стрелок на приборке". включаешь зажигание, стрелки делают полукруг и возвращаются обратно. прикольно.
но у меня не зарабтало через активацию Staging. это "комбинация приборки" (17-й блок) - далее "адаптация" и далее выбрать в выпадающем меню Staging. если даст - то активировать. Этот вариант у меня на 912 шнурке на сработал.
но есть ещё способ:
[Select]
[17 — Instruments]
[Coding — 07]
[Long Coding Helper]
Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
Поставте галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
Т.е. есть или нет на Тигуанах эта галка? (можно или нельзя её поставить)
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
shpunt, пробовал давно, у нас не работает!
На шкодах вроде пашут.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
именно не работает или нет такой галки?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
shpunt, точно не помню! Но кажется галка была но теста не было!
VanOdium
22 Мар 2010
Судя по всему, ты второй байт неправильно определил :) второй байт - это крайний слева. Как правило, у всех он с завода имеет значение 03 (включены "свет при дожде" и "свет на шоссе"), вот он должен стать либо 07, либо 04 (это в случае если то, что было включено, не нужно).
а как работает - да, правильно, машина стоит на охране с приоткрытыми окнами, выключатель дворников - в положении "АВТО", дождь пошел - окна закрылись. Вроде говорят что если дождь не пойдет, то окна через 8 часов все равно закроются, я лично не проверял..
а с тестом стрелок - в кодировке даже оригинальный шнурок ничего про тест стрелок не показывает, а канал адаптации показывает, но выбрать не дает... говорит красными буквами, что канал недоступен...
She®iF
5 Сен 2008
А вот вопрос дизелистам у кого стоит "фен" (вместо Вебасты), через шнурок фен имеет какие-либо настройки ???
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
про закрытие окон при дожде:
я так и не понял как получилось сделать "это". я активировал закрытие окон при дожде + сделал обучение датчика дождя. но: у меня окна сами закрываются через 2 сек после постановки на штатную сигналку. как такое получилось - я так и не понял. т.е. "при дожде" - вроде и не актуально. т.к. машину закрыл и окна закрылись.
про тест стрелок: есть вариант в 17 блоке через адаптацию и Staging (у меня тоже оно есть, но "канал недоступен") и есть вариант через длинное кодирование и галку на "Sweep active" - это я пока не проверял. (может после галки на Sweep active получится сделать Staging)
VanOdium
22 Мар 2010
в блоке электрики не видал, может где еще есть.. знать бы где искать надо...
Добавлено через 37 секунд
попробуем-с...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
такое часто бывает, что только после манипуляций с кодировкой в длинном кодировании получается "это" активировать в адаптации. а если наоборот - не получается.
(например звуковое подтверждение снятии со штатной сигналки получилось активировать в адаптации только после того как поменяешь кодировку в длинном кодировании. т.е. "оно" в адаптации так же было сначала недоступно)
