зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем доброго времени суток.
А можно вопросик задать? : Кто-ньть Васей снимает логи с дизелька CLJA? И чем их просматривает?
Заранее спасибо.
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Кто знает как настроить срабатывание датчика дождя.
Введение:
Питер, 9 утра. На улице неспешно идет дождь. Такое обычное питерское утро, серое небо, люди собираются на работу. По улицам проносятся машины поднимая из под колес воду на прохожих. Ничего не предвещало такого развития событий.
Как обычно сажусь в машину, любуюсь прекрасной отделкой салона, вставляю ключи в замок зажигания, в один миг стрелка тахометра поднимается и вновь я слышу это прекрасное журчание двигателя. Капли дождя все больше покрывают остекленение автомобиля и все вокруг расплывается в ярких огнях фар проезжающих мимо машин. Ну вот настало время трогаться. И что я вижу! Дворники не хотят смыть накопившейся дождь на лобовом стекле. И только по достижении 20км/ч они сразу начинают работать в полную силу наверстывая упущенное время.
Итак вопрос:
Как сделать так, чтобы работа дворников автоматически включалась после 10км/ч, а не 20 как сейчас.
PS
два для мучаю стекла. Паркуюсь, отпускаю стекло, выхожу, ставлю на сигналку. А они не поднимаются, чтоб их! Все галки стоят.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Итак вопрос:
Как сделать так, чтобы работа дворников автоматически включалась после 10км/ч, а не 20 как сейчас..
никак. не существует такой кодировки. датчик дождя зависит от количества капель на датчике, а не от скорости.
но ... при возрастании скорости машины - чуть увеличивается скорость работы дворников.
можно отрегулировать чувствительность датчика дождя на правом подрулевом. сделай максимум.
PS
стёкла дотягиваются длительным удержанием кнопки закрытия.
нажми "закрыть" и держи нажатым.
Бука
29 Ноя 2011
тоже так думал, но уже неоднократно это проверял.
ливень, но всеравно дворники начинают работать после 20км/ч, если ничего не трогать и был включен датчик после прошлой поездки.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Бука, сел, завёл, выключи "авто" и снова поставь "авто". дворники сразу сработают, если увидят капли.
Бука
29 Ноя 2011
это стандартная функция, я говорю про работу датчика дождя и автоматическом закрытие окон при дожде.
Ты мне про одно, я тебе про другое. Ясень пень. если его дернуть, то он сразу заработает. Но если он был включен после прошлой поездки и когда снова садишься и ничего не трогаешь, то активируется только после 20км/ч
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
аа. ну если стоит галка и датчик дождя "обучен" этому делу, то работает так:
открываешь окно, ставишь на сигналку, ждёшь 1 минуту, поливаешь водой датчик - окна закрываются.
нет таких кодировок "датчик дождя по скорости". это не поменять.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
9 блок,выбираем подблок с буквами RLS,длинное кодирование,байт 2,в выпадающем списке выбираем чувствительность датчика дождя.Типо 237% зеленое стекло и тонировка.Я себе поставил,работают на много шустрее.
    62.8 KB · Просмотры: 80
Бука, просто все, что менее 10-20км/ч считается "парковкой", даже без датчика в этом режиме дворники начинают работать гораздо реже, экономия ресурса. Аналогично и с датчиком, переходит в нормальный режим только при движении.
А насчет проверки - полива недостаточно, часто на полив датчик и не реагирует. :) Нужны именно капли, т.е. побрызгать. Ставим три галки в двух подблоках, убеждаемся, что в меню приборки закрытие включено, ставим на сигналку в дождик и смотрим, как через 5-6 сек после постановки стекла закроются... Проверял именно в дождь, поливом хрен сработает... :)
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Странно у меня поливом из стакана срабатывает,только я пробывал минуты через 3-4.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Я проверял включение закрытия окон, плюнув на датчик и растерев пальчиком.
Воды под рукой небыло :ag:
Все заработало.
Чичас дождик моросить начал, пошел проверил... Чувствительность все же регулируется. Т.е. на минимуме окна не закрылись. На максимуме - через 30 сек. Мелкий дождик очень. В сильный через 5-6 сек закрылись, когда первый раз проверял. И от включения дворников не зависит точно, в выключенном положении стоит рычаг.
startrider
6 Дек 2011
Москва, Куркино
VW Tiguan 2.0 S&S, BMW X5 E70 3.0D
Пробовал как написано http://jetta-club.org/blog/27/entry-46-Кодировка-блоков-jetta-nf-mk6-2011/
16 Блок (Руль)
Активация постоянного срабатывания клаксона при нажатии, вне зависимости от наличия ключа зажигания:
Байт 2 Бит 2 снять галочку:
У меня на английском написано: Horn...тырым пым пым, галочку снял, но он все равно не работает при выключении зажигания! Еще бы сделать ,чтоб руль работал на управлении музыкой при выключении зажигания. Кто пробовал, ммм?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
По этой ссылке кодировки для рестайла блок 16 5KO-953-569.CLB
У вас такой блок,я не вижу год вашего авто.
startrider
6 Дек 2011
Москва, Куркино
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Заранее спасибо.
Всем привет!
Неужели никто и не пробовал посмотреть на параметры впрыска например, количества воздуха запрашиваемого и фактического его количества? А может я не там интересуюсь этими вопросами? Не сочтите за труд чиркануть пару строк.
С уважением В миру Алексей.
ggg43
25 Июн 2011
_
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170hp, черный T&F.
Добрый вечер. С ДХО вроде разобрался и сделал все как мне хочется и работает. Другой вопрос как сделать, чтобы зеркала складывались при постановке на сигнализацию? Что-то не нашел? Шнурок поможет или нет?
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Всем привет!
Что даст это знание параметра впрыска?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Эти сведения помогут диагностировать возможные неполадки двигателя. Выше в этой теме выкладывал как это делается.
GreenDuck
6 Сен 2011
GreenDuck, тронул 18-й байт.
поймал "новогоднюю ёлку".
слетел ключевой бит.
даже через онлайн восстановить нереально. удалённый сервер просто "не узнает" твою машину.
теперь - только замена самого 09 блока. это в худшем случае.
хотя ...
Лечится или нет? Откуда слетел бит?
