fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Нет,только поиграться с временем работы подогрева.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
fatboy, со временем то понятно. Только чего с ним играться, если обогрев не включается при температуре за бортом выше +20.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
кстати, хороший вопрос. Вот у меня сейчас старый-престарый Фолькваген, так на нем так удобно в летний дождик включить обогрев зеркал. А на Тиге, как я понимаю, летом этим не побалуешься...?
AndreykA
25 Окт 2011
imagik, я по этой же причине и интересуюсь - во время дождика капли подсушить. А то видимость искажается, особенно если в темное время суток.
На предыдущей Лацетти ограничений по температуре не было - включил, капельки высохли и все гуд. Здесь такого нет - включается, только если ниже +20С
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Tiguan 2.0 AT 170 hp 4motion, Sport&Style
ребят, есть смысл включать скрытое меню?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Хелп!!!
В общем как говорится -не знал бы и спал бы спокойно, но нет же...
надумал почитать ошибки Васей, ну и начитал в 2х блоках сразу:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 FC HW: 03L 907 309 R
Компонент: R4 2,0L EDC H23 8232
Ревизия: 42H23--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018FC 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FC.rod
VCID: 70E42CD9ABB8323
2 Найдены неисправности:
4904 - Неисправен блок управления
P1388 00 [032] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 27
Индекс забывания: 32
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
7146 - Неисправен блок управления
P1388 00 [032] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 090311F2002389
Кодировка: 356002
VCID: 3064ECD96338723
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 19277 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.31
Время: 19:52:34
помогите неопытному, я ни че не понял че она там пишет!
кто может сталкивался, кто и что может сказать по поводу этих ошибок?
Заранее благодарен!!!
прошу прощения - кабелем недавно пользуюсь :confused:
про
в курсе, надо антенну подключить, временно отключена...
1 Мар 2012
Не совсем понятно при чем тут антенна, если она постоянно подключена. У меня такая ошибка выскакивала, когда я менял режим с аудиосистемы не установлена на фольц... в длинном кодировании блока навигации (типа с усилителем, хотя его нет) вот при опросе по питанию, что без нагрузки и выскакивала.
А по поводу ошибки в диагностической шине, мое предположение, что в неудачный момент был подключен или выключен шнурок на "горячую" без выключения зажигания или чуток отходит шнурок. Можно попробывать скинуть все ошибки и прочитать заново, если еще раз выскочит, то надо копаться дальше.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Кто подскажет: в авто стоит блутуз, мобила - iPhone4, автоматически подключается при включении зажигания. Проблема: подключается и мобила и встроенный iPod. Может кто знает как сделать так, чтобы медиа плеер (iPod) по умолчанию не подключался?
Phin
20 Май 2011
да фиг с ней с антенной - она реально не подключена, пока не проложил кабель к плавнику с ГПС, вот и использовал 1 кабель от радио в качестве кабеля к ГПС, а радио пока на 1 пашет:rolleyes:
меня больше беспокоят блоки 1 и 19 -еще больше не понятно то что в 1 блоке в общем списке вроде как "статус ОК" ,а в детализации ошибок аж 2 ошибки :confused:
вроде никак...
тут это обсуждали уже, поищите - в качестве лекарства вроде только удалить приложение "медиа плеер"
Добавлено через 11 минут
кстати да возможно, было такое как то шнурок "подвис" и не находил некоторые блоки, а ошибки никто не стирал...
спасибо попробую!
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
вроде никак...
[/B]
Удалить где/как? С помощью vag-com? Без возможности восстановления?
250 страниц лопатить:eek:
GreenDuck
6 Сен 2011
вопрос: предположим, имел блок фар с галогенками и поменял их на ксенон с ДХО светодиодами. нужно ли будет прописывать новые блокфары и какие настройки необходимо произвести в БК?
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
подскажите, почему нет меню кодировок в некоторых байтах:confused:
    34.2 KB · Просмотры: 56
Phin
20 Май 2011
GreenDuck
6 Сен 2011
Уважаемые эксперты, прошу помочь с советом.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
GreenDuck, Так нет пока единого мнения.
Смотри тему "замена фар на машине 2012 года"
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
В RNS-510 вроде есть пункт "воспроизведение блютуз аудио". Его отключение не помогает?
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Если не ошибаюсь, то в блоке БТ можно убрать возможность воспроизведения БТ аудио. И не будет больше IPodа :)
lexixxx
15 Ноя 2011
Привет.
Хочу приобрести себе vagcom, какой на данный момент актуальный шнур?
машина 2011
ПО русское, шнурок чтобы не дорогой (может быть даже и китайский).
Задача: что-то включить, что-то выключить, хочу навигатор себе встроить, путем замены штатного, вроде его тоже там нужно прописать.
например есть у китайцев VAG COM 409 за 8$, подойдет?
Ветку бегло почитал (все таки 253 стр.), но плюсов и минусов VAG COM и ПО для них не нашел или не заметил. Растолкуйте поподробней или ссылку скиньте.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
блютус аудио убирается в настройках магнитолы (аналогично отключению ауикс входа).
вот только лично я убирать это не хочу, т.к. играю иногда с мобильника lossless аудио.
