Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Кюнвог,
есть вариант "колхозинга" - заглушка в замок ремня.
Но я за вариант Alex999!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Владельцы шнурка, а также те, кто в теме! Дилер Шкоды может подключиться и настроить Тигуан или у них другое оборудование и ПО? Прежде чем звонить к ним, хотел быть теоретически подкованным))))
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Кто что думает по поводу:
Torque Steer Compensation (TSC)
Using the Steering Assist controller (not the brakes), TSC will help prevent torque steer on tuned cars. A TSC of 1 is used by default in higher HP FWD VW models like the VR6 FWD Passat.
Cons
6 Сен 2011
Блок 44, адаптация.
Cons
6 Сен 2011
Вот еще кодировку нарыл:
Drivers heated seat setting memory
1. Navigate to 08 - Auto HVAC - Adaption
2. "From the drop down list, choose Storage of seat heater level driver. Change to On and Save."
Cons
6 Сен 2011
И еще кодировка:
Automatically close windows when locking doors
Instead of holding the lock button on the remote down (default behaviour), enabling this setting will close the windows when you press the lock button once.
1. Navigate to 09 - Cent Elec - Long Coding
2. Select Byte 6 and enable Bit 6
Segromozeka
27 Ноя 2010
Дима_89,
VAG - COM может, лично в шкоды лазил. Дилерское - точно не знаю.
Технических проблем нет, только если как-то специально урезали.Чтобы не повадно было :)
И еще кодировка:
На тигуане она иная:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=293658&postcount=4
это совсем иной бит.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Cons
6 Сен 2011
Не нашел на скринах 6 байт. Все, нашел. :)
McG
23 Фев 2011
Ижевск
Sport&Style TDI
Поставил РНС. Проблема. В 19 блоке не показывает список оборудования - чистый лист. В 37 блоке 7 байт поправил, но нет навигации в МФА. Визуально всё работает, только появилась ошибка подушки.
VAGCOM 10.6. Авто 11 года (последние дорестайлы)
GreenDuck
6 Сен 2011
slego, отключил на тиге 2010 года габариты при дневном свете, изменив кодировку 18 байта на 2F.
GreenDuck
6 Сен 2011
slego, проверили всё кроме неё. Завтра посмотрим.
McG
23 Фев 2011
Ижевск
Sport&Style TDI
Список оборудования, как и поиск неисправностей не проводит. VAG-COM 10.6 "Gateway не поддерживает функцию":eek:
Установлено на Винду 7.
По ошибке подушки следующее:
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.lbl
Номер блока управления: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Компонент и/или версия: J234__200 VW10 HI 1918
Кодировка: 0012336
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 4C9C666E1091017C
1 неисправность
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
009 - Open or Short to Ground - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр
Статус неисправности: 11101001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Как снять ошибку?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Господа, а как на рестайле отключить опрос ламп на птф? Поставили ксенон, а периодически ошибка загорается(((. На дорестайле эту проблему решал откл опроса, а тут не нашел(((.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
+ как на 10 м. Г. Выключить габариты при ДХО через ПТФ
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Alex999, Никак. Не предусмотрено.
Соедини параллельно лампу 24в 10вт в роли обманки.
