Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
на 11-м не нужно ставить Америку, у меня работает через ПТФ без габаритов!
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
alasas, spacer, самого раздражают такие вопросы :), но, возможно, сможете в 100й раз поведать четкие байты, при которых у вас горят ПТФ в качестве DRL, но не горят габариты?
У меня 10 года выпуска, но 11 модельного года. Стоит адаптивные ксенон.
ДХО включил через ПТФ:
1. Работают в режиме AUTO
2. Не работают при затянутом ручнике.
А также:
3. Принудительно выключаются через приборную панель.
4. Умеют подсвечивать поворот
5. Умеют стробоскопить при принудительном включении переключателя света в режим ПТФ и моргании дальним
6. Включаются при движении задним ходом.
В общем, какие не пробовал комбинации - габариты горят всегда... В 18-й байт не лез
GreenDuck
6 Сен 2011
slego, у тебя машина как у товарища, про которого спрашиваю. Когда горят габариты - это скандинавский тип. Как его выключить, вот в чём вопрос.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
15 байт бит 6 - Габариты при DRL включены
    51.8 KB · Просмотры: 56
slego
22 Сен 2010
бит не 6-й, а 5-й, да?
Боюсь, стоит у меня эта галка... Слишком она очевидная, чтобы не попробовать ее. Перепроверю ее сегодня еще раза. Спасибо!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
... именно 6-й и именно вкл.
GreenDuck
6 Сен 2011
На просторах инета нарыл вот такую инфо:
"Произвести активацию штатной сигнализации, у кого «нет» в комплектации, можно следующим образом (не звук на штатной сигнализации при постановке-снятие на охрану — «бип, бип-бип»):
Снять галочку Бит 1 (чтобы орала 10 раз, а не один).
Поставить галочки Бит 3 и Бит 5.
Орёт при открытии двери ключом (когда с брелка постановку сигналки не сняли), соответственно и на взлом, посредством штатного клаксона — истошно и душещипательно.
по расшифровке моего VIN из комплектации (9V0 — без противоугонной системы)
p.s. Практика показала, что может не сработать при таких условиях, когда начали активировать поначалу или после фичи со светом, что трактуется в ошибках как обрыв связи с клаксоном.
Если не срабатывает, то нужно попробовать пошагово, с чистого длинного кода (закономерность, что и в какой момент сносит мозги сигналке — не обнаружил)"
Сам проверить не могу, тк стоит штатная, но может кому и пригодится. Автор делал это на Джете 2011 г.
    20 KB · Просмотры: 48
GreenDuck
6 Сен 2011
slego, получилось или нет убрать габариты? и ещё вопрос - у дорестайла стопари горят полным кругом или только полусферой?
slego
22 Сен 2010
GreenDuck, горят по все длине эллипсов.
Габариты еще не пробовал. Жду момента подходящего.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
slego
22 Сен 2010
сорри... автокоректор на телефоне исправил по своему усмотрению!
... именно 6-й и именно вЫкл.
Т.е., должна быть вЫключена опция drl через дополнительные фары?
GreenDuck
6 Сен 2011
slego, сегодня Другу отключил габариты по кругу при ДРЛ(ч/з ПТФ), но когда он уезжал - заметил , что внешняя полусфера стопарей не работает. бум ещё пробовать.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
GreenDuck, еще раз... что значит не работает?
в принципе не работает или не работает в режиме ДРЛ? есть ли датчик освещенности и работает ли при принудительном включении освещения?
GreenDuck
6 Сен 2011
spacer, нажимает на стоп, а горит только внутренняя часть круга.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
и в чем неправильная работа? при включении ближнего (в ручную или по датчику освещенности) задние габариты горят? если горят, то все штатно!
slego
22 Сен 2010
Пишу прямо из машины. Биты стоят именно так, как у Spacer, т.е., выделены 2-й, 5-й и 7-й. Все остальные выключены. Габариты горят.
