Геннадий 64RU
Есть еще "автоадаптер" на штуку дешевле,работает не хуже.
только им и смог вкл/выкл все свои хотелки на Туране-2013 (версия Васи была 11.10.2)Никто Васю на Тигуан 2013 не подключал?
у меня не получилось ничего сделать с 13 МГ китайским 11.11.2 - он старый?У китайцев - основной недостаток - невозможность обновления (+ всплывали в теме посты "китайцем не получилось, васей сделали", но вполне вероятно просто старые китайцы)
по умолчанию чувствительность = 30, меньше 12 делать не стоит (я ставлю 15).
Вот кстати тоже возникла мысль создать тему. Может нужно?инструкция, как освоить шнурок?
Вчера наскоро (было мало времени) подключился, включил ВТ и голосовое управление, а сегодня решил попробовать подольше посмотреть что где, включить всё, что меня вообще интересовало.
Так вот, оказалось множество нюансов. Различается ли алгоритм работы у разных шнурков? У меня "Вася Rev.R" с версией программы 11.11.21R и если я начну тут писать про особенности, мной обнаруженные при работе с данным шнуром, пригодится ли это другим, или только собьёт с толку? С самим шнуром никакой инструкции нет вообще.
Например то, что некоторые блоки доступны без включения зажигания, а некоторые нет. Если при первом подключении "Васи" комп работал от аккума, то потом при попытке подсоединиться с компом, работающим от сети ничего не выйдет, и ещё несколько таких же моментов.
В итоге у меня всё получилось, но захотелось облегчить жизнь последующим поколениям![]()
Включается постоянно VAG-com-ом(т.е. оключается фотосенсор приборной панели). В группе Instruments(вроде 17) идёте в кодирование-07, наводите мышку на семизначное верхнее число(что-то типа 0004203) и вылезет подсказка, согласно которой нужно подправить крайний(могу ошибаться, внимательно изучите подсказку) бит на цифру 4(?). Прежде, чем это делать запишите исходную кодировку отдельно на бумажку(мало ли что).
