Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Мне кажеться из-за ломанности шнурка такие траблы,у меня правильно показывает время,а дату.... машины еще не было в проэкте,впринципе не очень напрягает,забил и забыл.
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
ХЗ, но мне кажется с приборки, и про дату там что то есть в закрытой области...
Надо разбираться поглубже с этим. Жаль,нет в доступе мануала по системным параметрам...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Уважаемые VAG-COM'овцы! Что за формат даты пишет прога при стоп-кадре ошибки? Пробег указывает верно, а дату то 2013 то 2017 пятнадцатого месяца тридцать пятого числа? Каждый раз даты абсурдны. Это особенность русифицированного программы или надо прописывать дату?
Вы были правы....
с чего я решил что дата корректна? не знаю...
счас посмотрел старые логи с ошибками
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 090311F2002389
Кодировка: 356002
VCID: 3064ECD96338723
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 19277 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.31
Время: 19:52:34
Адрес 37: Навигационная система (J794) Label: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 A HW: 3C0 035 279 A
Компонент: RNS315-EU H31 0263
Серийный номер: VWZAZ2L3352968
Кодировка: 0400041104000C0000008000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW36.rod
VCID: 2142199D30D2CBB
Data medium:
Подсистема 1 - Part No: 3AA 919 866 A
Компонент: EUR_E_V2 0002
2 Найдены неисправности:
1048632 - Антенна 1 магнитолы
B1119 13 [009] - обрыв цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 212
Пробег: 21275 km
Дата: 2012.14.04
Время: 21:02:20
1048652 - Микрофон для телефона
B1048 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 208
Пробег: 21215 km
Дата: 2012.14.02
Время: 20:26:22
Кодировка: 356002
01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 141
Пробег: 29434 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.14.22
Время: 18:41:01
02873 - Блок управления видеокамеры заднего хода-J772
Стоп-кадр:
Пробег: 29434 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.14.22
Время: 18:46:37
2015 год появился именно после отключения АКБ на 2-3дня...
Phin
20 Май 2011
а вот собственно меню ввода кода доступа из 17 блока (приборки), там что то про дату...
    28.7 KB · Просмотры: 86
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Нашел интересную инфу на форуме ауди:
Зайти в "Адаптация двигателя".
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
- если сместить ближе к 2.5 (на 3-4) - педаль газа станет "отзывчивее"
- если наоборот к 9 (5-7) педаль обмякнет, но снизится расход топлива.
Кто что думает по этому поводу? Цель заставить мгновенно отзываться автомобиль на педаль газа, как на "ручке" при начале движения.
Нет такого канала на рестайле 12
Blanko
28 Фев 2012
Макс, у нас с тобой блоки разные. например, у тебя габариты при ДХО не гаснут... лечить нужно.
Добавлено через 6 часов 34 минуты
проверил, подтверждаю.
ДХО (через туманки, через диодные ленты, через ближний) гаснет при затягивании ручника если установлено:
в 9-м блоке, в 11 байте, 0 бит = 1
з.ы. если в ПО нет галки настройки 0 бита, то прописываем единичку в ручную (xxxxxxx1).
Вот у меня в ПО нет возможности поставить.галку, так и записывать в двоичной системе так же не дает, пишет что не закрыт помощник длинного кодирования или я не ввел новую кодировку. Как вы пр. описываете это бит в слове?
Ответ.
После изменения значения бита в определенном байте необходимо сместить курсор клавишей TAB другую ячейку в для принятия изменений. Если жать ВЫХОД на смещаясь на другую ячейку то изменения не будут приняты и программы будет париться якобы не закрытым помощником кодирования
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в двоичном в ручную ставишь xxxxxxx1, переключаешься на любой другой байт. проверяешь, вернувшись на 11 байт. если стоит xxxxxxx1, то "выход" из длинного кодирования, "сохранить" кодировку.
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Вот честное слово, где-то видел информацию на счет притухания ходовых при включении поворота, а где не могу найти. Ткните носом, подсобите пожалуйста.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
09 блок, Длинное кодирование, 15 байт, 3 бит
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
нет такой возможности. Есть только два варианта отсчета 1) 15000 2) лонг лайф(30000)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Рябята, появилось предложение мультируля с лепестками.
Как я понимаю, лепестки позволяют не переходя в ручной режим изменять передачу, так ли это?
Какая адаптация нужна при установке этого руля?
дан
15 Июл 2012
москва
тигуан 122 ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВИЛОН,ПИШИТЕ Л.С.
скажите а можно на тиге 122 мт сделать ваг комом тест стрелок при запуске?
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
мне не удалось запустить тест стрелок ни на одной стандартной приборке, но насколько знаю исключение составляют приборки серии R.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Подскажите как поставить память на подогрев пассажирского седения.
Пробовал сегодня блок8-адаптация-Retention of driver's pessengers seat heater level -выдает ошибку. Водительскую сделал.
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
Можно ли сделать звуковое сопровождение при запуске информационной системы (маршрутного компьютера)?
Иваныч.
11 Сен 2011
У меня в этом блоке полностью отключается дневной,а хотелось бы,чтоб притухал при включении поворота. Куда смотреть?
