le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в 11.11.40(23)R появилась возможность работы с новыми блоками 12-13 модельных годов.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Но полностью перестал кодироваться 17-й блок.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Уважаемые!
Покажите логи (Адрес 03: Электроника тормозной системы) у кого стоит контроль давления в шинах. Интересно очень сравнить.
И еще - меняется одно значение со временем,что это?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Компонент: J104 C6 450M V407 0006
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005768108
Кодировка: 0033797
VCID: 76E81AC101DC1C3
со временем изменился на Компонент: J104 C6 450M V40C0006
сейчас Компонент: J104 C6 450M V43B 0006
Причем блок этот не кодируется у меня. А между 2 и 3 изменением вообще к нему не притрагивался. Счетчик какой-то что-ли?
Спасиб заранее
1 Мар 2012
Цитата:в 11.11.40(23)R появилась возможность работы с новыми блоками 12-13 модельных годов.
Блоки дверей доступны к редактированию? Всеж не теряю надежды активировать автоскладывание зеркал.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
новые приборки и до этого не кодировались, под них просто блока еще нет в принципе. можно поиграться с лейбл файлами попробовав подкинуть программе наиболее свежий по выпуску (номеру блока) файл, может быть приборка станет доступна для кодирования (но если не понимаешь о чем я, то лучше ничего не трогай, а дожидайся официального обновления).
должны быть доступны основные блоки передних дверей со встроенными блоками задних. по моей просьбе эту ошибку правили, но я сам еще не проверял (не могу добраться до машины 12-13 мод. года).
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
spacer, блок АБС не смотрели на новой версии шнурка?
518
1 Мар 2012
После 11 года другие блоки. Ты под какие просил сделать изменения? До или после?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
518, я же вроде четко написал. речь про блоки 12-13 модельных годов.
з.ы. в 11-м году блоки раздельные.
518
1 Мар 2012
Тогда надо срочно приступать к экспериментам!!!! Вопрос актуален для многих.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Мелькало тут о функции включения боковой подсветки при езде задним ходом, в темноте очень полезная вешь!
Как это реализовать?
Возможно ли?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Возможно ли?
на ксеноне это и так работает. если хочешь сделать это через туманки, то нужно "конер" делать через туманки:
9 блок, 14 байт, 7 бит.
9 блок, 26 байт, 6 бит.
з.ы. и... неплохо тебе научиться пользоваться поиском и изучить сводную таблицу кодирования 9-го блока. ;-)
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Спасибо за ответ, но:
- поиском я пользоваться умею,
- у меня адаптивный ксенон, и при заднем ходе боковая подсветка загорается только при повороте колес, а я хочу чтобы горели обе стороны постоянно при включенной задней передаче (от ПТФ толку нет при заднем ходе...)
- у меня дорестайл 2008 и сводная таблица , которая гуляет в этой теме и выложена на Wiki во многом не актуальна для меня..
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
имхо, зажечь обе туманки при включении задней простым способом через 9 блок нельзя. есть только вариант, который я озвучил выше, а он подразумевает именно подсветку поворотов.
- у меня дорестайл и сводная таблица , которая г8уляет в этой теме и выложена на Wiki во многом не актуальна для меня..
у меня тоже дорестаил, но почти вся электроника как на рестайле. так что это не показатель, основные моменты в вики те же.
з.ы. если хочется поупираться с подсветкой при включении задней, то надо перепрограммировать софт блока управления (аналогично автосладыванию зеркал при постановке на охрану).
Добавлено через 7 минут
а вот и основное уточнение ;-)
да, таблица существенно отличается, т.к. у тебя есть 46 блок. хотя у нас все тоже самое, просто 46-го нет, а его функционал перенесен 9-й.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Уважаемые!
Кодировка: 0033797
Спасиб заранее
Ребят!
Может все таки комменты есть у кого?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Ребят!
Софт в рнс-ке обновлял? ;-) шутка. просто тоже заметил эти изменения, а так совпало, что заметил их после прошивки рнс-ки.
меняется значение в 03 блоке, с чем это связано не знаю. думал это контроль колодок, но сейчас сравнил логи за все время эксплуатации, закономерности в изменении цифр не понял. глубже не вникал.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
у меня тоже меняется значение в 03 блоке. с чем это связано не знаю, не вникал.
Нет не трогал. Глюки какие то видимо. Ну не может меняться компонент. Не логично как то. Кстати компоненты других блоков перепроверил- всё нормально
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Друзья, подскажите, пожалуйста, следующую вещь.
Заменил штатную магнитолу RCD-310 на Андроидную, теперь при диагностике выскакивают вот такие ошибки
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 161211F2001440
Кодировка: 356002
VCID: 3A70CEF1B544B83
1 неисправность:
01304 - Магнитола
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 104
Индекс забывания: 165
Пробег: 14934 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.03
Время: 15:46:33
Адрес 56: Магнитола
Не может быть достигнуто
Я и не надеялся, что замена пройдет незамеченной для автомобиля. Но может можно как-то отключить в системе эту самую проверку магнитолы?
И если в гейтвее вообще выключить наличие магнитолы, то опрашиваться она не будет. А работать нормально будет? Ну, там, информация с САN-шины будет отображаться, кнопки на руле работать?
