sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Коллеги-как всё таки полностью отключить "старт-стоп" на блюмоушене,только здесь,в 7 бите,ничего не меняет?
У меня не только "старт-стоп" не отключается, но и подсветка поворотниками заднего хода не включается. Флажок "старт-стоп" есть в блоке 08 "кондиционера" . Думаю это для его работы.
AndreykA, с этим в тему установки нештатных устройств. Вкратце - либо ездить с ошибками на шине. либо без управления магнитолой с CAN. :) Иного с нештатными не дано. Ошибки на работу машины не влияют.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Алекс7, спасибо за ответ.
То, что на скорость не влияет, это понятно. Думал, что все-таки можно где-то отключить опрос магнитолы кроме как полным её отключением в гейтвее.
Ну ладно, забъем.
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
з.ы. если хочется поупираться с подсветкой при включении задней, то надо перепрограммировать софт блока управления (аналогично автосладыванию зеркал при постановке на охрану).
Можете поделиться опытом, очень хочется нестандарта
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не, я в софт не лезу... если интересно, это лучше в ветке по автоскладывание зеркал спросить.
кста, проверьте правильность моего предыдущего утверждения... тут вычитал, что при активации функции "подсветка при включении задней" загорается подсветка сразу с двух сторон (что на ксеноне, что на туманках). я эту функцию не включал принципиально, потому, что всегда в описании указано, что она срабатывает только с одной стороны и только при при повороте руля, но возможно это заблуждение.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
У меня вкл и срабатывает с двух сторон сразу
Кроме преждевременной посадки аккумулятора?)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
активируй функцию, проверь, что при включении задней загораются обе лампочки боковой подсветки в ксеноне (или обе туманки).
jesc
7 Окт 2011
Киров
Всем привет, кто может срочно сказать как выключить в русском Васе напоминание о подсветке заднего номера?
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Перестал работать шнурок, тест проходит, а при попытках что либо сделать пишет "нет ответа от контроллера". В чем может быть дело?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
kin,
Центральный замок разблокирован при работе с программой ?!?
ZZZ
Мсk. СЗАО
kin,
Блок центральной электроники диагностируется с открытой дверью это точно.
обычно при выключенном зажигании
Blanko
28 Фев 2012
У меня 12мг, загораются и корнеры и ПТФ с обеих сторон, я для этого активировал включение ПТФ при включенной задней передаче.
jesc
7 Окт 2011
Киров
возможно ли включение ламп, которые отвечают за подсветку когда скажем поворачиваешь медленно или рулем крутишь на месте, на постоянку чтоб горели ?!
и возможно туда ксенон поставить ?! машина рестаил, 2011г
