Privater
14 Янв 2012
Ставрополь
tiguan 2.0TDI CLJA 2012
Добрый день! Пользуюсь VCDS 11.11.2.
Не могу найти в разделе "Новый тип измерений" (протокол UDS) параметр отображающий угол рассинхронизации РВ и КВ. Раньше он был в 004 подгруппе.
Где смотреть?
Авто Tiguan 2.0TDI CLJA 5N2 2012
verbatimus
25 Окт 2012
Пинск
купил шнурок,сегодня попробывал,вроде все работает.Но что то после работы со шнурком пропал сигнал или это совподение или что то нажал не то. в каком блоке можно это проверить?И как можно проверить мркировку магнитолы?Спасибо за ответ.
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
Лог тут:
Tuesday,30,October,2012,21:44:39:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53
55 56 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLJA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Component: R4 2,0L EDC H24 2726
Revision: 42H24--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001A0012042600080000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFBE72DECEA4F1
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Component: AQ 250 6F 1705
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 78F5F6390BC86A9
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP
Component: J104 C6 450M VDE5 0005
Revision: --H07--- Serial number: 00000005397124
Coding: 0005700
VCID: 79F3F33D30C2731
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 80051ED91B18A29
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 48180A3B8825F3C0440800C0340009E44B550008736D8560E48400000040
VCID: 3E792021A96C949
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 210312 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 260412 05 54 0403
Coding: 02304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32931210303356
Coding: 108102
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A712C31BD44B89
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__208 VW10 HI 1918
Revision: 23016000 Serial number: 003K0P087DVL
Coding: 0012344
VCID: 4C9D7AE92FD0369
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120426202134
Coding: 1982140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 7CFDEA29F7F0469
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 882 C HW: 5N0 920 882 C
Component: KOMBI H04 0417
Coding: 111E01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 336F01159A2E491
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serial number: 080412F2001087
Coding: 356002
VCID: 3A712C31B544B89
Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Component: Kompass 002 0002
Revision: 00002000 Serial number: 1225223RHR6P07
Coding: 0000002
VCID: FEF96021A9ECD49
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Component: Haldex 4Motion 0043
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9B77EDD4CA3F1
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H04 0417
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7662403910
Coding: 010000
VCID: 2953E37D40E2031
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0004741001
Coding: 0010BE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3973333DB842B31
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C
Component: J388__TSG-HL 008 1504
Serial number: 00000006728859
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.287 1002
Revision: 1AH03836 Serial number: 00120830216401
Coding: 0000258
VCID: 3C7D2A297F70869
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0503
Revision: 14110009 Serial number: 0004735851
Coding: 0011BE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C
Component: J389__TSG-HR 008 1504
Serial number: 00000006737443
Coding: 000090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000181743
Coding: 0026157
VCID: 36693801415C5C9
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: None
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 041A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377735058E56A51
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Component: Radio RCD310 042 0082
Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2M4097149
Coding: 0100040004000C
VCID: 336F0115922E491
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Ошибок вроде нет в блоке? Поэтому и скрин сделал.
Ошибки не видишь в блоке,потому что,по индексу забывания она уже из блока удалена.
RUin
5 Июн 2012
Если не затруднит, можно для тех, кто шнурком пользуется первый раз в жизни, пояснить, что такое индекс забывания и почему уже удалена?
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
Хотел дать ссылку на руководство пользователя по Васе,а она не работает... Ну а если вкратце,то ошибке присваевается индекс забывания, количество включений автомобиля, в которые если ошибка не повторяется,то она удаляется из блока,но концы от неё видны в общем списке. У тебя судя по всему была ошибка какая-то,она не повторилась за длительное время...
Веди логи на автомобиль,снимай хотя бы раз в месяц,будешь видеть состояние машины в динамике.
RUin
5 Июн 2012
lesinok,
Понял, спасибо а пояснение. Машина летом приобретена, значит ошибки совсем недолго хранятся.
Veteran67
31 Янв 2012
Мин-Воды
тойота Рав4 -4
Сегодня снимали 310 маг., всё сделали стали панель с магнитафоном ставить на место , забыли выключить двигатель, когда плдключили шнур с передней подушкой безопасности на дисплеи появился желтый значек, и высветилась ошибка передней подушки безопасности.Как её убрать, можно самому, или к ОД ехать?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Нужен шнурок, не обязательно к ОД
518
1 Мар 2012
Официал наверное рублей так 1200 возьмет за комп диагностику со сбросом ошибки. А соклубник со своим шнурком бутылку пива. Где выгодней выбирать самому...
Veteran67
31 Янв 2012
Мин-Воды
тойота Рав4 -4
Спасибо ребятьё!!!!!!!!!!
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Veteran67,
по-моему сброс ошибок есть еще при чиповке АПР, но непонятно всех или части?
Veteran67
31 Янв 2012
Мин-Воды
тойота Рав4 -4
Только что приехал от местного хакера, ошибка была удалена через шнурок за 2 мин, цена 100 руб.
alexpro_
8 Сен 2012
смоленск
тигуан 2.0 tdi
это хорошо что она удалилась))
RUin
5 Июн 2012
Сегодня наконец добрался со шнурком до машины. Вручную почистил ошибки по электрике. Теперь везде ОК пишет. Спасибо за помощь, буду дальше наблюдать. :)
alex54
25 Янв 2012
Тигуан 2.0 S&S
Доброго дня! Такая же проблема. Ставил блютус, разъем подушки отключил, потом мотор завел и ошибка подушки выскочила. Шнурок у соклубника есть, но как конкретно ошибку убрать расскажите, пожалуйста???
madster
1 Мар 2012
Москва, СВАО
Тигуан S&S 2.0 TSI
ребят а еще никто не разобрался как при включении дальнего сделать так что б конеры загорались ? При включении задней же горят.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Сегодня Вася обновление получил, может 2013 мг хоть чего нить покажет интересное
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
