Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
arust77, А что не светится? Даже когда светло на улице?
arust77
2 Июл 2012
Уфа
VW Tiguan 1.4 122 был; VW Tiguan II 2.0 180
очень тускло, да и привык -на опеле всегда светилась
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
А вот если на неё фонариком посветить то будет нормально. И в солнечный день тоже нормально. Это такая фича у Тигуана. Как её победить тут пока не знаем. Меня тоже это сильно раздражает.
Отправлено с моего GT-P6800 через Tapatalk
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Одноклубники помогите разобраться :
Контроллер 01: Двигатель (CBA) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Компонент:: R4 2,0L EDC 0000AG 3018
Ревизия: 13H01--- Номер лицензии: VWX7Z0HN3NB7XA
Кодировка: 0000175
Код сервиса:: WSC 83968 160 460934
VCID: 6DDACBEA4BCBE874
3 ошибок найдено:
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 - 000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 25
Пробег:: 31872 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 06:10:31
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.55 V
Крут.момент: 219.0 Nm
Прогр.знач-е: 0xFF00
Биты: 00000110
050197 - Implausible Data Received from ABS Control Module
U0415 - 000 - - - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Пробег:: 31926 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:17:17
Об/мин: 897 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.78 V
Биты: 00000100
Биты: 00000000
(нет данных): 0.0
049448 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза: нет связи
U0128 - 000 - - - Периодически
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Пробег:: 31872 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:28:38
Об/мин: 874 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 7.2°C
Напряжение: 11.78 V
Биты: 00000000
Крут.момент: 0.0 Nm
Температура: 26.1°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент:: AQ 250 6F 1124
Ревизия: 00H76000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
Код сервиса:: WSC 01324 785 00200
VCID: 78F4EABE34895DDC
5 ошибок найдено:
01683 - Сигналы частоты вращения колес/скорости
013 - Проверить коды ошибок - Периодически
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 170 km
01679 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 170 km
01680 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 170 km
01681 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 170 km
01682 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 170 km
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-517.clb
Номер детали SW: 5N0 614 517 M HW: 5N0 614 517 M
Компонент:: J104 C2 450 V1 0008
Ревизия: --H12--- Номер лицензии: 00000001463908
Кодировка: 0002338
VCID: 38742ABE74099DDC
2 ошибок найдено:
16352 - Блок управления - ошибка электрики
014 - Неисправно
Статус ошибки: 00001110
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 59
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 11.75 V
Биты: 00001111
Счетчик: 227
02779 - Шина данных электрического стояночного тормоза
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 49
Пробег:: 31727 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:21:27
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 0.00 V
Биты: 00011111
Счетчик: 199
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000009090595
Кодировка: E7888FA300041C004719000014000000001BFF4728400125420000000000
VCID: 336E1D926D6F7E84
Номер детали: 5N1 955 119
Компонент:: Wischer 071108 012 0203
Кодировка: 00038805
Номер детали: 1K0 955 559 AF
Компонент:: RLS 071108 046 0204
Кодировка: 00208933
1 Ошибка найдена:
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
012 - Нарушение в электрической цепи
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 0 km
выкл
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 3C8-919-475.clb
Номер детали SW: 5N0 919 475 A HW: 5N0 919 475
Компонент:: PARKHILFE 4K H07 0020
Ревизия: -------- Номер лицензии: 60530829101866
Кодировка: 100102
VCID: 37762982791792A4
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY9.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 CM HW: 1K0 953 549 CM
Компонент:: J0527 853 0111
Кодировка: 0001004
VCID: 7F0601A211A76AE4
1 Ошибка найдена:
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 5N0 920 870 D HW: 5N0 920 870 D
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Ревизия: V0005000 Номер лицензии: VWX7Z0HN3NB7XA
Кодировка: 0007104
Код сервиса:: WSC 00163 935 61943
VCID: 3162179A97734C94
1 Ошибка найдена:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 31727 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:21:27
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530.clb
Номер детали SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H07 0071
Ревизия: H07 01 Номер лицензии: 021108F1000202
Кодировка: FDA37F06000A02006002
1 Ошибка найдена:
Статус ошибки: 00110100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 31727 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:21:28
Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет
Номер детали SW: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C
Компонент:: Haldex 4Motion 0041
Кодировка: 0000005
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 4B9E6572159F0644
1 Ошибка найдена:
00625 - Сигнал скорости
Статус ошибки: 01110001
Приоритет ошибки: 9
Частота ошибки: 57
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 3618101 km
Индикация времени: 4
Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Продолжение Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент:: J500__APA-BS KL.098 0502
Ревизия: 1AH02255 Номер лицензии: 00082460156702
Кодировка: 0000258
VCID: 39722FBA4F0384D4
2 ошибок найдено:
01316 - Блок управления тормозов
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 55
Пробег:: 31727 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:21:28
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 894 /min
Скорость: 50.0 km/h
(нет данных): 6.0
Напряжение: 11.80 V
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 55
Пробег:: 31727 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:21:28
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 894 /min
Скорость: 50.0 km/h
(нет данных): 6.0
Напряжение: 11.90 V
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 5N0 907 801 B HW: 5N0 907 801 B
Компонент:: J540 EPB3 VW-09384 0005
Ревизия: H09 Номер лицензии: 00000000155137
Кодировка: 0000057
VCID: 2E580CE6864D536C
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 233
Сброс счетчика: 18
Пробег:: 31627 km
Напряжение: 11.30 V
Счетчик: 71
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1270
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x0101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 31727 km
Напряжение: 11.30 V
Счетчик: 64
Прогр.знач-е: 0x1260
Прогр.знач-е: 0x0082
518
1 Мар 2012
Такое впечатление, что кратковременно отрубалось питание от акб... Скорость 50км/ч, а напряжение чуть более 11В, хотя должно быть около 13В.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Это происходит при включении зажигания обычно двигатель и ручник пищат, а бывает при стартере еще и это добавляется причем очень редко, а бывает все нормально.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Сильная просадка на АКБ (12 вольт),для начала подзарядите акум,и есть вероятность
неисправности замка зажигания-напр.на клемме 50,но начните с зарядки.
518
1 Мар 2012
Да, похоже на работу разряженного акб.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Машина ни чем плохим не огорчает, кроме этой неприятности. Клема 50 это надо замок в сборе менять?
SShar
6 Окт 2010
г. Дзержинск Нижегородская обл.
VW TIGUAN
Не торопсь что-то менять, сначало разберись! http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7537
У меня вот такое было. Блок сгорел за 11 тыс.руб. оказалось сопля на модули кан.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Я внимательно слушаю ваши мнения кто с чем сталкивался, у каждого опыт эксплуатации.
Вот еще информация, мне ставили сигнализацию. уже 3 года назад, к слову, и ставили в рулевую колонку(? скорей всего), автокан 5(?) была такая штука для всех VAG. Это не может как то быть связано?
Еще иногда было, глушу машину, ключ еще не вытащил или чуть пошевелил в замке а освещение включилось.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Не лезьте пока в дебри,померьте напряжение на клеммах акума при не заведенном авто и заведенном,в первом случае напряжение должно быть явно выше 12 вольт(у вас
11.5 на скане.Во втором случае должно быть около 14вольт(зарядка)если нет копайте в сторону регулятора(шеколадки)на генераторе(генератор снимать не нужно),щеток на предмет износа от бьющего ротора(была проблема на новых V джеттах.автокан ставили для сопряжения сиги с кан-шиной авто,ну и как это в рулевую колонку?Возможно в сиге реле блокировки поставили в разрыв "50"контакта,а та в свою очередь"сбоит",но это предположение,если с акумом порядок,включите на сиге режим "валет",потрите ошибки и покатайтесь.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Да это разумный совет, попробую потом отпишусь. Спасибо
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Ребят, никто случайно не знает как сделать, чтобы в на дисплее показывало температуру масла ?
машинка 2.0TDi 2011 м.г. (старой будки)
evgen66
7 Апр 2011
Комрады, а за что отвечет 23 канал в Адаптации "Электроника тормозной системы"?
Интересует скорость 2км/ч (сорри если этот вопрос уже задавался)на что она влияет на порог срабатывания ABC? (шнурком не владею...)
#1001
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
#1001
Вот что увидел http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7127&page=116
1154
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
А если установить порог срабатывания в 10 или 15 км/ч,вместо 2-х ?Никто не пробовал?
