Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Подскажите, можно ли с помощью VAG-COM настроить ближний свет, что бы горел постоянно при работающем двигателе если нет датчика света и ДХО?
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
А разве это не так? Он и должен гореть постоянно, не мигать. Датчики здесь ни при чём.
Rufast
5 Май 2012
Я имею ввиду автоматом. Режима авто нет. Т.е. когда переключатель находится в положении 0. И автоматом выключался после выключения двигателя. Типа еврорежим.
Rufast, можно. Либо ДХО через противотуманки на 30% мощности. Только если машина новая, то он должен быть включен и так, требования же поменялись, у всех машин ДХО в том или ином виде должен быть.
Rufast
5 Май 2012
Машина новая, но похоже, что нет. Тигра не моя, нужно спрашивать.
Vitavin
4 Июл 2012
tiguan 2.0 TDI S&S
Народ, помогите. Тиг 2009г, дорейстал.Долго пытался активизовать звук постановки и снятия с охраны. Но видимо руки кривые. В 9 блоке про сигналку вообще нет пунктов
picture.php
А в 46 блоке много где можно понаставить галочек, я их и так и эдак но сигналка молчит как рыба
picture.php
видимо на 2009 вкл не как у людей, и длинное кодирование имеет другие цифры, не как на форуме?
Vitavin, не получается картинки открыть... Пищать не будет, если нет сигнализации Plus заводской.
arknn
17 Дек 2010
Пищалка через адаптацию в 9 блоке сделай. Канал не помню, перебором найдеш.
Vitavin
4 Июл 2012
tiguan 2.0 TDI S&S
В 9 блоке про сигналку ничего нет, а вот в 46 много всего, непонятно где ставить галки а где снимать?
picture.php
В 46 блоке в 10, 11, 12, 16 байте есть биты с озвучкой сигнализации.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Vitavin, попробуй все таки 9 блок, Байт 5, бит 0 - звуковое подтверждение постановки на охрану через "пик"; бит 4 - "пик" при снятии.
Vitavin, если нет битов в 9 блоке, зайди в Адаптацию, не кодирование, посмотри там. Там тоже были звуковые подтверждения. Причем на рестайле по умолчанию каналы адаптации эти заблокированы (если перевод битов правильный), меняются только галками в кодировке. А на машинах 2008-2009 вроде как в каналах адаптации только, нет битов.
arknn
17 Дек 2010
Алекс7 прально говорит. Сказал же сразу - смотри в адаптации 9-го блока.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Друзья, подскажите. Возник вот такой вопрос.
Хочу поменять отражатели в дверях на фонарики, комплектующие уже закупил, возник вот какой вопрос по кодированию.
Отчет от oleg3110_78 прочитал. Но есть нюанс.
В новых машинах (у меня 12 модельный год и 12 год выпуска) нет отдельно блока электроники задних дверей. Он входит как подсистема к блоку передних дверей.
Когда захожу в кодирование основного блока там есть в 3-м байте бит, отвечающий за установку фонарей. А в кодировании подблока задней двери все биты неподписаны, "Вася" говорит извините, нет описания.
Никто не знает байт и бит в подблоке задних дверей, куда галочку поставить?
Или вполне достаточно к моей текущей кодировке 64 прибавть?
Вот кодировка стороны водителя:
Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0503
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0004039887
Кодировка: 0010BE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3972D1FDB842B3B
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C
Компонент: J388__TSG-HL 007 1504
Серийный номер: 00000006348594
Кодировка: 000090
Т.е. в новой кодировке мне надо просто ввести 000154
niif111
8 Мар 2012
Suzuki Grand Vitara, Tiguan T&S 2.0TDI
Это функция безопасности. Внутренняя защелка открывается при вкл зажигания.
Имхо, это правильно. Как по Вашему после ДТП пассажиры должны покидать салон?
Но насколько я понимаю, не дай Бог конечно, но в случае ДТП и срабатывания подушек безопасности, происходить автоматическая разблокировка всех дверей!? Или я не прав? А ездить фактически с открытой дверью при любой скорости само по себе опасно!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Андрейка в твоем блоке не надо прбавлять там цифирки менять надо (я с такими дела не имел поэтому не подскажу какие)
Отправлено с мобильного
niif111
8 Мар 2012
вы сами пробовали дверь открывать на такой скорости?) она ж сама практически закрывается
з.ы. в задних дверях есть блокировки от случайного "открытия" двери...
Про детскую блокировку я знаю.
По поводу открывания дверей, все же выводится на приборный дисплей. Может на большой скорости и трудно открыть полностью дверь, но допустим на скорости 50-60 легко, со всеми вытекающими последствиями!
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Кодировка: 0010BE
Slave Driver:
Кодировка: 000090
с большой вероятностью:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0004459708
Coding: 0015BE
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 39734836B842B31
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 G HW: 3C0 959 794 D
Component: J388__TSG-HL 008 1504
Serial number: 00000006544644
Coding: 000490
AndreykA
25 Окт 2011
LzN, а откуда такая вероятность? Уже устанавливали себе?
В любом случае, если что-то пойдет не так, то вернув назад свою кодировку 000090 все встанет на свой места?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
это кодировка европы, у них фонари в дверях есть.
да, конечно.
