Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Alexkuz72, нет в Тигуане была по умолчанию, в Джетте 2008 года ставил самостоятельно (с проводком, кнопкой и кодировкой)
Эх, Я уж было понадеялся, что изменилось что-то с осени
Добавлено через 12 минут
"Шкодная кодировка"
Прикольная и двусмысленная для данного случая фраза:ay:
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Ребята, может кто сталкивался: каким-то образом DRL из ПТФ (равно как и ближний свет) ушел в габариты, т.е. днем вместо фар горят только габариты. Галки все в кодировках на месте, что это может быть ? ПТФ если принудительно включить работают, как и ближний. Нет только DRL ((
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
NoBody,в 22-м байте бортовой сети вместо 21 пропиши 01
NoBody
7 Сен 2008
Минск
waskadagama, спасибо, помогло
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
с большой вероятностью:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0004459708
Coding: 0015BE
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 39734836B842B31
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 G HW: 3C0 959 794 D
Component: J388__TSG-HL 008 1504
Serial number: 00000006544644
Coding: 000490
Большая вероятность не сработала.
В блоке передней двери при установе галочки "Предупреждающий фонарь дверного проема" кодировка с 0010ВЕ (моя заводская) изменилась на 0010FE.
Что делать с задней дверью, пока не знаю. Методом научного тыка ставит галки в неподписанные поля пока не загорится подсветка? Видимо придется так.
Добавлено через 13 минут
Написал сообщение и решил проверить одну мысль.
ВЕ в шестнадцатиричной системе счисления - это 190 в десятиричной.
FE в шестнадцатиричной - это 254 в десятиричной.
Т.е. прибавляем к текущей кодировке 64 и получаем счастье. Перевести надо только из HEX в DEC, а потом обратно.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
AndreykA, как я понял ты светоотражатели в дверях поменял на лампочки. Подскажи кодировки для передних и задних дверей.
Тоже все закуплено, жду потепления :)
AndreykA
25 Окт 2011
MishGun, принцип такой же, как и в отчете oleg3110_78 (не помню, здесь он его выкладывал или на дружественном форуме). К исходной кодировке надо прибавить 64. Разница только в том, что в дорестайловых эта кодировка отображалась в десятиричном виде, а в рестайле она стала отображаться в шестнадцатиричном (ну или только у меня Вася её так показывает).
Т.е. свою исходную кодировку надо из НЕХ перевести в DEC, прибавить 64 и получившееся число перевести обратно в НЕХ (все это можно в инженерном калькуляторе в Винде).
На своем живом примере. Исходная 0010ВЕ = 4286. Прибавляем 64, получаем 4350 = 0010FE.
С задними дверями кодировка вообще аналогично отчету. У меня кодировка 000090 = 144 (как и у oleg3110_78 в отчете. Видимо, по задним дверям вообще у всех одинаковая). Прибавляем 64, получаем 208 = 0000D0.
У меня затруднение возникло из-за того, что в Васе описание байтов и битов блока передней двери есть, а в задней нет, только квадратики, куда галки ставить, без описания. Но когда принцип понял, всек разрешилось.
MishGun
10 Апр 2012
AndreykA, а задние двери где кодировать??? У тебя есть физически блоки задних дверей??? У меня Вася видит только блок водительской и блок передней пассаж. дверей. БЛОКИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ НЕ ВИДИТ!!!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
AndreykA
25 Окт 2011
MishGun, как в 9 блоке подблок RLS выбирается, так и в 42 и 52 блоках можно выбрать подблок задних дверей.
MishGun
10 Апр 2012
Буду выкраивать свободное время и подключать...
Виктор02
18 Июн 2011
Уфа
Passat
help!
Помогите активировать круиз в движке на тиге 2012г.в.
После установки галочки выдает ошибку 22 и не принимает кодировку
Понедельник,04,Март,2013,16:34:54:10463
VCDS Версия: 11.11.2 RUS
Версия данных: 20111111
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0060
VCID: 6AD03EB14564C83
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Виктор02, новая кодировка двигателя 04230003190F0160
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Друзья!
Что это может быть такое:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
1 неисправность:
1416448 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [008]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 99
Пробег: 6379 km
Дата: 2006.14.31
Время: 14:17:47
И второй вопрос, почему у меня в разных блоках разные даты (включая годы и месяцы)?
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
совсем что-то запутался, подскажите, возможно ли сделать так, чтобы окна при постановке на охрану штатной сигналкой закрывались сами, без удержания кнопки на ДУ ?
ggg1972ls
7 Мар 2012
НЕТ! Но самому очень хочется иметь такую функцию. Поэтому езжу с закрытыми окнами всегда.:)
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Не подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Был у меня недоноутбук (Asus 1225B с Windows 8 x64) на нем стоял вася 12 версии все работало! Ноут продал, купил новый тоже на 8-ой винде, установил Васю 12 версии и... не читает 09 блок, пишет постоянно - Слишком много ошибок связи для продолжения. Не понимаю в чем проблема. Также пробовал на другом ноуте с Windows 7 x64, пишет тоже самое. Все блоки открывает кроме 09. Было у кого такое?
