Sedoy89
29 Июн 2013
норильск
vw
камрады приветствую.
подскажите пожалуйста, сегодня ко мне приехал товарищ, у него tiguan 11 года дизелёк нашей сборки (калуга), собственно хотели сбросить ему сервисный индикатор, который напоминает о т.о. при включении зажигания, а у меня как раз имеется шнурок vag-com через который собственно, всё это и можно сделать ... так вот, покопавшись в интернете, нашёл такую инструкцию, для сброса
Заходишь в 17 панель,04 базовые настройки там вбиваешь канал 002 и меняешь 1 на 0...тест и сохранить.
так вот, при заходе в 17 блок кнопка 04 базовые настройки не работала, т.е. этот вариант выбрать не получилось, что меня в принцепи ввело в заблуждение ... далее попробывал сбросить, через кнопку "Сброс сервесных интервалов" на главном экране vag-coma и далее мне такую ошибку ...
не смог вставить к вам сюда картинку с ошибкой, так что вот сей текст :
Эта приборка не поддерживает протокол UDS
я конечно понимаю, что этот вопрос обмусоливали уже тыщюю раз, но тем не менее, всё пытался сделать по тем настройкам, которые нашёл на просторах интернета ...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Зажми суточный пробег включи зажигание, отпусти и нажми на кнопку часов.
Rdimka
29 Июн 2013
Существует ли мангал какой нибудь по использованию этих шнурков, как говорится, для чайников? Или обучение происходит методом научного тыка?
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
Все верно, только не в "базовые настройка", а в "адаптация".
Мануал есть, но он не поможет вам. Все необходимое ищется в нете по крупицам или методом проб и ошибок.
Sedoy89
29 Июн 2013
норильск
vw
а на пассат есть такой же сайт ?
пробовали не сработало ...
спасибо, будем тестировать
Isoclene
30 Мар 2013
Москва г.Зеленоград
Все зависит от модели приборки. На последних приборках, нельзя. Вроде как на приборках 2012 м.г. можно было.
Отправлено с моего LT26i
Как узнать версию приборки и в каких версия можно прошить?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Isoclene,
нет статистики, никто тебе не ответит, я читал сообщение 1 форумчанина, которые прошил, получил ошибки и вернул обратно.
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
23 бай, 6-й бит : контроль состояния ламп подсветки номера.
Отключается или нет????
F_White, нет. Но можно поставить бит о светодиодных лампах, проверки на нить накала не будет. Здесь где-то пробегал битик.
F_White
19 Янв 2013
НН
Алекс7,
а смысл тогда??? не понятно....
и вот еще:
Планирую активировать некоторые функции, возникли вопросы, т.к. на форуме полный бардак....
Помогите пжста...
2) что значит: настройка дневного света через MFA+ (байт 15, бит 7) ???
3) байт 17, бит 3 что значит (функция Coming-home через туманки) ?? т.е. провожать будет не ксеноном а туманками???
4) что такое: комфортное моргание (highway Мигание) ??? байт 16, бит 0
5) как включить температуру масла?? не нашел..... помогите
6) как включить чтобы задние габариты горели всегда вместе с передними, даже в нулевом положении???
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Одноклубники! Подскажите, есть ли возможность убрать такую ошибку:
Контроллер 56: Радио (J503) Описания: Нет
Номер детали SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Компонент:: RCD510USBRVC 001 0003
Ревизия: -----001 Номер лицензии: VWZ4Z3M8090075
Кодировка: 0100046404000B
Код сервиса:: WSC 00078 790 00185
VCID: 2240E8D6C295E70C
1 Ошибка найдена:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
В машине установлена RCD510+камера, вместо RCD310.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Алекс7,
А у меня отключилась проверка ! Ошибок на приборке нет !
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Алекс7,
и вот еще:
Помогите пжста...
2 - появляется пункт в меню MFA+
3 - да
4 - highway Мигание - после экстренного торможения (либо АБС долго работает на скорости более 60 км/ч, либо быстрое замедление) и только после полной остановки авто включается аварийка. Причем по непроверенной мной инфе от одного шкодавода если во 2 бите поставить предупреждение об экстр.торможении через аварийку, то ничего работать не будет ни там, ни сям.
5 - не знаю, стояло с завода, по приборке вообще у меня глухо, только адаптация
F_White
19 Янв 2013
НН
Alexkuz72,
спасибо.
2) что можно менять в настройках дневного света??
остался еще вопросы:
Добавлено через 12 минут
Barmi,
как отключил???
