magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Конечно можно, у меня стоит! Правда приходится после каждой перезагрузки опять перезагружать и отключать подпись драйверов, но в целом все работает исправно!
Не знаю, не знаю. У меня все работает без всяких отключений подписи драйверов. Может потому что изначально стояла 7-ка и потом просто поверх нее обновил до 8-ки.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
изначально стояла восьмерка, работает как часы без прибабахов, делал так:
На х64:
переводим курсор в правый верхний угол, нажимаем кнопку Параметры - в самом низу нажимаем Изменение параметров компьютера - Выбираем вкладку Общие и в самом низу Перезагрузить сейчас - ....
Из трех пунктов на экране Продолжить Диагностика Выключить компьютер выпираем тот что подчеркнут
Дополнительные параметры
Параметры загрузки
Перезагрузить
Параметры загрузки, нажимаем F7 Отключить обязательную проверку подписи драйверов.
И всё, это нужно сделать до установки. Далее устанавливаем программу и работаем как обычно. Если программа уже установлена, то переустанавливаем вручную только драйвер
jesc
7 Окт 2011
Киров
подскажите,
тигуан 2011г ... рестаил
пройдено на данный момент 1ТО в 14800 пробега, следующее в 8 месяце 2013г или при пробеге 28800км - смотря что наступит раньше!!! На данный момент - пробег 23500км, езжу редко на машине. Щас на дисплее загорелась надпись - Немедленно пройдите ТО(до этого каждый день помоему начиная с 30 ... потом 29 и тд отсчитывало и итог - 0) , по пробегу еще реально ездить и ездить! Вопрос - если щас не поеду на ТО, а приеду к 28.000км ... возможно через Васю как то скинуть напоминание о том что раньше время подошло - хотя в сервисной написано что следующее в 8 месяце. Щас просто собрался на юга и нет не сил не желания проходить ТО. Вася диагност в этом может помочь чем то или нет ?!
jesc, я бы на твоем месте прошел ТО, т.к. маслице уже за год хорошо состарилось, независимо от пробега. Да и за 10тык, если залит 504 допуск, масло практически окислилось все, скорее всего.
Поездка на Юга может сильно подпортить движок, начнет жрать масло, например... Я вот делаю ТО раз в год и уже думаю, что надо делать хотя бы раз в полгода, хоть и пробега будет 5000 между ТО. Но масло-то обычно начинает уходить как раз через полгода.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
+плюсую. там же либо год либо километраж. у тебя по дате как раз время прохождения ТО.
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Привет,
уже как полгода откатал с новым АКБ, поставил AGM Варту. И только сегодня копаясь в блоках обнаружил - что в блоке АКБ можно выбирать тип акб. По-умолчанию стояла стандартная WET батарея, изменил на AGM. Никто не знает, на что влияет этот выбор?
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
VW TIGUAN 2012 2.0TDI
Добрый день А есть ли тема где локанично описаны все возможные изменения при помощи шнурка. А то просто времени нет выискивать по крупицам инфу в темах. Например так
1 остаток топлива в баке
2 изменение работы заднего дворника
3 включение противотуманок при маневрировании
4 ......
И тд
С уважением ко всем интузиастам и иследователям
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
Просто я что то слышал о включении диференциала а так же автоскладывание зеркал. Может кто подскажет? Спасибо
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
Ага спасибо У кого можно сиё чудо активировать?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
dobbi, у кого есть шнурок и если блок подходит под активацию.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Опишите, кто делал, последовательность операций в Васе-диагносте, при замене задних колодок.
Freecitizen
25 Мар 2012
Юганск
VW Tiguan 2.0 TSI 170
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Спасибо, это я уже видел. Не могу найти вот это" Делал со шнурком , как указано выше". Ссылка выводит на сайт, а где именно, как пользоваться шнурком при замене колодок?
Freecitizen
25 Мар 2012
Юганск
Вот нашел у себя, я еще не проверял, так что вся ответственность ложиться на вас:):
"Подключаешь комп,вкл.зажигание,выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника,если стоит на ручнике),запускаешь VDSC,заходишь в 53 блок(53 - Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings - 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних супортов звук работы моторов,которые разводят колодки.
Лезешь в супорта и меняешь колодки как обычно.Меняешь обе стороны и собираешь всё на место.
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов супортов(это они сжимают колодки).
И последнее,в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок).Секунд 30 они сзади пыхтят,работают,потом успокаиваются.ВСЁ!!!Выходишь из блока 53.Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать."
Благодарить лучше жамкая на иконку внизу справа.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Вдавливаешь, с небольшими перерывами, цилиндр, предварительно открыв штуцер.
Благодарности: evgen66
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Freecitizen, именно так и делал. Подтверждаю - все работает.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Freecitizen, Один вопрос: перед тем как " лезешь в суппорта " нужно выключить зажигание?
