F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
Segromozeka,
спасибо, значит не нужно...
Barmi, может на рестайле не отключает. Здесь кто-то отписывался, что иным способом обошли проверку ламп номера.
tboss
2 Сен 2012
Томск
Tiguan II 2.0 TSI 4motion
Виктор02, 16 блок, снять галку с Многофункциональное рулевое колесо с PTT
Виктор02
18 Июн 2011
Уфа
Passat
Спасибо,но нужно было наоборот активировать голосовое управление.Как выяснилось 7p6 с буковкой J его не поддерживает
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
[FONT=&quot]Подскажите как найти 50 канал в изменение сервисного интервала? (может есть название этого канала) на бум пролистал пару выборов не нашел его.
[/FONT]
[FONT=&quot]Изменение сервисного интервала.
17 блок, адаптация -10, канал 50, ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км (Сделал 10 000 км, было 15 000 км.).[/FONT]
BiDFuT, а вручную вбить 50 канал негде?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ребят подскажите как снять логи наддува турбины?
BiDFuT
12 Апр 2012
[/FONT]
Обошел каждый канал по очереди, так и не догадался где можно "тупо" вбить "50"
Идём:[FONT=&quot]17 блок, адаптация -10, и далее фото:
и топом [/FONT][FONT=&quot]ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
    95.5 KB · Просмотры: 102
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
BiDFuT, а вот так:
17 блок, адаптация
SIA: maximum value of distance to service
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите, срабтывание сирены от штатного датчика объема происходит спустя 30 секунд, после постановки на охрану...можно ли шнурком уменьшить эту задержку, ну скажем на 10 сек...?
З.Ы. Для чего так сделано непонятно
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Можно убрать вообще задержку срабатывания и будет сразу срабатывать. Уменьшить где не нашел.
vanocom
6 Июл 2012
помогите отключить ошибку освещения номера, вроде все сделали по интсрукции, ошибку сбросили, зажигание включаешь выключаешь не появляется, стоит только включить ближний свет (габариты) снова загорается.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Проверили ошибки, была ошибка освещения какая-то даптивного, поставил галочку в 55 блоке в 00 бите вроде, выдал ошибку адптивного освещения, убрал галку, но теперь так же висит ошибка, и адаптацию невозможно сделать, так как просит пароль, может кто сталкивался какой пароль у адаптивного света в 55 блоке для адаптации или где это можно посмотреть?
PS: В итоге сейчас регулировка фар при включении делается, но горит ошибка адаптивного освещения, дополнительные секции освещения поворота не горят и на ходу линзы не поворачиваются, так же как и на месте, буду благодарен за помощь!
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
vanocom,
Samm,
когда задаёте вопросы, неплохо было бы выкладывать сканы блоков с ошибками. Я уш не говорю про полные сканы ;)
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Пробуйте так:
В 9 блоке, длинное кодирование,
байт 23, бит 6 - снять галку.
байт 17, бит 7 - поставить галку.
vanocom
6 Июл 2012
Спасибо попробуем.
я бы сканы выложил, но у меня шнурка нет в личном пользовании, одноклубники помогают.
Добавлено через 16 часов 41 минуту
Sheld так и делали оказывается, загорается при включении ближнего (габаритов)
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Подскажите, пожалуйста, можно установить " Вася диагност" на Виндовс8?
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Конечно можно, у меня стоит! Правда приходится после каждой перезагрузки опять перезагружать и отключать подпись драйверов, но в целом все работает исправно!
