Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
518
1 Мар 2012
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Alexemir, 17 Блок "Приборная панель"
Адаптация,
19й канал,
первая цифра означает:
0 = Стрелки и шкалы горят при положении выключателя света "включено"
1 = Стрелки горят при включении зажигания
2 = Шкалы горят при включении зажигания
3 = Стрелки и шкалы горят при включении зажигания
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
gabber, сам пробовал? На каком модельном году?
gabber
13 Сен 2011
Сам не пробывал меня устраивает штатная работа
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
gabber, Спасибо, конечно, но я это ещё зимой проверил, не работает. Нет у нас 19-го канала в адаптации, и цифр тоже...
Keks_77
4 Апр 2012
Tiguan II, City, Innovation+Эрго, 1.4, 4WD, 150 л.с.
Ув. Соклубники.
Наверняка многие активировали шнурком автоматическое закрытие стекол во время дождя. У меня тож получилось, штука удобная, НО...
При ее срабатывании, в след. раз после завода двигателя не работает датчик дождя, т.е. вообще не работают дворники в переменном режиме, только однократно каждый раз, когда меняешь скорость переменной работы на более быструю. Один раз махнут и успокаиваются.
Очень напрягает, учитывая дождливый сезон.
Приходится останавливаться, глушить машину, выходить, ставить на сигнализацию, снимать с нее, заводить и тогда работает. Просто заглушить и завести двигатель не помогает.
Никто не сталкивался с подобным Траблом?????
Получается, лучше отключить авт. закрытие стекол, чем испытывать подобные неудобства.:mad:
Добавлено через 2 часа 41 минуту
уточняю: сценарий " При ее срабатывании, в след. раз после завода двигателя не работает датчик дождя" неверный. при каких обстоятельствах перестает работать датчик дождя - не понял. Но совпало это с активированием функции авт. закрытия стекол.
Поможет кто советом???
Такая же хрень, и появилась тоже после включения функции автозакрытия стекол в дождь..... Причем такой глюк проявляется когда заводишь машину в дождь и при этом выключатель стеклоочистителя находится в положении "авто", а вот когда сухо то датчик работает нормально и при попадании на него воды все включает как надо......
gabber
13 Сен 2011
Alexemir, поищу еще видел точно
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Может быть, что-то не довключили. У меня все четко работает. Там надо 2 галочки ставить в основном блоке и одну в подблоке датчика.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня, я думаю тоже работает как надо. Как завёл двигатель, на себя ручку дёрнул и автомат на дворниках включился. Где то читал, что автоматическое закрытие работает на включенной сигнализации какое то время, после отключается, а с собой возможно отключает и дворники.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
очень даже может быть
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
Всем добрый вечер. Подскажите как решить маленькую проблему. После установки круиза (замена подрулевого переключателя и активация КК) пропала информация на дисплее об остатке пробега до заправки, которая появляется при остатке ниже 80 км. Горит только колонка.
Mioricio
1 Сен 2013
Народ. сильно не пинайте. искал, но не нашел...
блин, подскажите как пользоваться Васей?
мне корешь дал свой провод с ноутом, где установлена прога...
суть проблемы такова...
Вставляю провод в тачку, включаю васю на компе, запускаю васю на компе, появляется вот это окно...
что дальше делать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
spacer,
Как эта штука подключается?!
этот блок цепляется на кан-шину, отслеживает сигнал закрытия двери с брелка (или постановки на охрану).
з.ы. как отметили выше, если в авто уже есть аналоговые устройства, подключенные через кан-модуль, то у многих кан-модулей функция закрытия окон включена по умолчанию.
з.ы.ы. программно включить автозакрытие окон нельзя... но на совсем новых (14-го м.г.) не смотрел еще.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Mioricio, А мож не стоит не знамши лезть?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
spacer,
Про то, что она цепляется по кан я понял, не понял Где конкретно и за что она там цепляется?
Случаем нет где нить отчета или фоток как цеплять?
Заранее благодарю!
rcpilot
6 Окт 2012
moscow
VW Tiguan 1.4 110kWt DSG
Происходит что то странное, сканернул, получил
ошибка 09 центральная электроника
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
смотрю ниже
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 48180A3BE837F3C0408800C0340081644F51AA88637D8D606480C7000041
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3E792021A96C949
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 041012 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 131012 05 54 0403
Coding: 07304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
No fault code found.
Что это такое? где ошибка? куда копать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Заранее благодарю!
у меня нет, я не ставил.
"сеть" на шину можно в любом месте, ну и питание самому блоку нужно.
в момент сканирования двери были разблокированы?
