Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
waskadagama, а есть какие нибудь биллютени чтобы знать что поправлено в той или иной прошивке?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Cons, TPI. Но в них описывается только проблема, которая решается, а какая часть самой прошивки правится конечно там не описывается. Это можно узнать только опытным путём, а путь этот долог и тернист
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn, надо всегда понимать, чего ты хочешь достичь прошивкой. Прошивка ради прошивки, в некоторых случаях может кончится весело :)
)) Я всё прекрасно понимаю, нашился уже разных девайсов. Одно лечим, другое калечим. Я думаю всё равно есть какой то шанс в исправлении этого бага именно прошивкой блока, разве не так? Хотя надо сравнить с работающими блоками SW HW.
Вася диагност это шнурок vag com, vas pc это другое устройство
Я разве говорил про Васю диагноста? VAS он и в Африке VAS, а вот Вася диагност он же и vag-com, vag-rus, и т.д.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
а, вот это?
Чтобы датчик дождя заставил работать дворники, нужно рычаг перевести в режим авто. И в дождик они сами будут махать с той чувствительностью, которую выставил маленьким рычажком.
Так вот: Глюк - эт когда дворники НЕ машут в дождик в режиме авто. А машут только ОДИН раз, если маленький рычажок переводить в сторону увеличения чувствительности.
При этом дворники нормально работают в других двух режимах.
так это просто датчик дождя в его кодировке отключают, вот и получают глюк
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
У меня так: завёл машину и пока не набрал скорость (не помню сколько) или пока на себя рычаг не дёрнешь (стоя на месте), щётки махать не будут. И то, махнут 2,3 раза, очистив датчик и далее уже работают в штатном режиме.
По мне так это не глюк программы, а закон физики. При включении зажигания ваше стекло от дождя заволокло пленкой воды без разрывов. Датчик же определяет границы чистого стекла и капель воды. Если границ нет, то и капель нет. А раз нет капель то и дворником махать незачем. При движении воду сдувает со стекла и образуются граници струй воды. Вот он и начинает работать.
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
Подскажите как проверить давление топливного насоса? И какое давление должно быть в норме?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я разве где то говорил, что у меня глючно работают дворники?
dstarcev
23 Май 2013
Кто знает, возможно ли с помощью vag-com узнать какое ПО установлено в том или ином блоке?
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
чтоб не париться ,нужно отключить авто закрытие окон при дожде...глючит этот режим.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Krannn, вот-вот-вот)) После отключения автозакрытия за 2 недели глюк больше не проявлялся.
dstarcev
23 Май 2013
Наткнулся на пост владельца Octavia RS с приличным списком доработок шнурком. По некоторым возник вопрос: а можно ли сделать это в Тигуане?
— Активация помощи в рулевом управлении при заносе DSR
— Активировация системы контроля тяги TSC (против сноса вправо при разгоне)
— Тест стрелок тахометра и спидометра
— Включение аварийной сигнализации, при экстренном торможении
— Активация датчика уровня омывающей жидкости
— Взмах задней щеткой при работе передних (каждый 22-й в режиме LOW и каждый 12-й в режиме HIGH)
— Изменение настроек усилителя торможения Brake Assist
— Настойка управления дроссельной заслонкой под Ауди
— Возможность полностью отключить систему стабилизации ESP (удержание кнопки 5 сек)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
У меня это включено с завода.
17-й блок -> Адаптация -> indicator_celebration -> On
dstarcev
23 Май 2013
Включил indicator_celebration, но стрелки не бегают все равно.
Добавлено через 7 минут
Забегали после отключения шнурка!
