The_Spike
7 Мар 2013
Подскажите, кто нить делал такое - при включении задней срабатывала аварийка ?!
пс.- особенно зимой актуально - т.к. задний ход не видно !
и как так можно догадаться, что вы именно собираетесь двигаться назад?
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
аналогично. иногда чтобы проверить правильность отображения остатка в баке заправляю дважды не отъезжая от заправки. первый раз по паказанию +5 литров, второй раз до полного бака. в итоге получалось, что оставалось место для 2-х 3-х литров.
А если еще "поцедить" после отсечки, то еще 2-3 литра входит, поэтому "под завязку" получается +10 литров к показанию компа :)
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
Подскажите с красной приборкой как общаться, дорестаил 2008 года
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Что именно по приборке интересует?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
А можно ли менять скорость, при которой при динамическом свете включается дальний? Сейчас около 65 км/ч, но по дачным разбитым дорогам едешь 40-50, приходится включать принудительно дальний...
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Тигуан 2010, 2,0 ТДИ
Ребят а можно с помощью Васи узнать реальный пробег? Просто недавно пробовал - пишет что-то нету блока, или что то типа такого.
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Странно. В рейсталинговом шаране показывает пробег, а тут нет.
Schnaps
16 Окт 2012
Тольятти
Tiguan, 2.0 TDI
Добрый день. Кто подскажет как настроить звук срабатывания родной сигналки при закрывании с брелка через клаксон с помощью шнура...вроде такое обсуждалось уже в этой теме, но че то сморю и никак не могу найти...выпуск май 2011 года, дорестайл...кто располагает такой информацией - поделитесь пожалуйста!
Если ты это имел ввиду, то всё не так просто)).
Обнаружил возможность изменить штатный звук пищалки сигнализации на клаксон. Для этого в блоке 9 (Блок управления бортовой сети) в кодировании в 5 байте ставим галочку во 2 бите "адаптация звукового подтверждения заблокирована". В адаптации 13 канал (региональные настройки сигнализации) должен перестать читаться.(до отключения там четыре варианта звучания штатной сигналки).
http://video.yandex.ru/users/wodjanoy/view/1/
ВАСЯ диагност 12.10.1R
Я подключил подобное случайно и не сумел повторить подобное впоследствии.
Сегодня решил поэкспериментировать, и обнаружил следующее:
что бы сия хрень заработала, необходимо в пятом блоке отключить подтверждение звукового сигнала. Применить данную настройку. Затем уже во 2 бите ставим галочку "адаптация звукового подтверждения заблокирована". Снова применить. И уже после ставим подтверждение звукового сигнала при постановке. Только так я смог реализовать звук через клаксон.
Ну или вставив код в 9 блоке вручную. У меня вот с таким сигналка через клаксон работает:
48180A3BF825F3C0448800C0340009E44F55AB08537D8560648448000040
Забыл сказать, что у меня рестайл 13 м.г. Насчет дорестайла не знаю.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Schnaps,попробую на днях, когда время будет, потом отпишусь...очень интересный вариант...всегда хотел чтобы сигналка через клаксон звучала!
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
так у вас сигналки родные стоят?
Schnaps
16 Окт 2012
Тольятти
Tiguan, 2.0 TDI
У меня родная "плюс".
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А я даже не знаю...я у дилера сразу ставил старлайн для автозапуска...но и пользуюсь ей чисто для автозапуска, а открываю и закрываю авто всегда только с брелка...у меня когда закрываешь с брелка - начинает на водительской двери, в том месте, где кнопки управления стеклоподъемниками, мигать красный диод - это что значит? Что у меня есть родная сигналка или это не то?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Это центральный замок закрыт
Отправил с iPhone
The_Spike
7 Мар 2013
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Dr.FIRE, мигает у всех. датчики объема стоят в салоне? хотя если не знаешь - не скажешь. просто если нету родной сигналки, то пикать не будет.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сверху, где плафон передний, датчики есть?
по наличию объёмника и системы safelock - дополнительные электрозамки на двери.
А что это за датчики, че за система электрозамков такая - можно поподробнее или на картинках посмотреть
да вот это я уже и понял...теперь хочется понять есть она у меня или нет, т.к. раньше никогда не заморачивался и не знаю че за датчики и где их смотреть надо...
