walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Стало заметно хуже, при малейшем разгоне авто дергается.
Всплыла еще одна ошибка, что-то типа пробоя массы бензонасоса.
Перед удалением ошибок всегда сохраняйте лог сканирования - проще будет потом заметить изменения.
Если бензонасос не выдает достаточное давление - машина будет дергаться. По 3-му цилиндру : попробуйте поменять местами свечи - если ошибка уйдет в другой цилиндр - замените их.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Vetik, привет! Себе делал по такой схеме :
1. Заходим в 17 блок (панель приборов)
2. Адаптация 10
Ищем канал Service notification in days после него идут два канала которые нам и нужны
3. Sia: maximum value of distance to service значение 15000 меняем на нужное ( я поставил 7500), значение км оставляем
4. Sia: maximum value of time to service значение 372 поменял на 186 , значение дн оставляем ( дни до ТО меняем в соответствии с интервалом, изначально 15000 км, 372 дня)
5, После внесенных изменений - нажимаем Выполнить.
Проверяем, при входе в меню МФА видим надпись .. До ТО 7500 км ... 186 дней..
Спасибо ещё раз, сегодня получилось изменить межсервисный интервал с 15000 км до 7500 км. А вот временной интервал правда не нашёл как меняется, так как в списке каналов не оказалось строчки "Sia: maximum value of time to service", ну да ладно, я всё равно временной интервал особо менять и не хотел, просто можно было бы поменять 372 дня на 365, чтобы ровно год получался.
raror
7 Авг 2013
Книга в виде вордовского файла по кодировкам, 29 страниц - можно скачать по ссылкам - http://www.drive2.ru/b/1094623/ скачивайте быстрее, очень много кодировок в одном месте. Только будьте благоразумны - все изменения в мозгах авто записывайте.
Neodjek
29 Июн 2014
А
И не расстраивайтесь, если не все включается, ибо этот продукт был разработан силами шкодоводов:)
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Никто не натыкался как сделать, чтобы при открытии крышки багажника все фонари на ней гасли? А то мне меняли кодировки и данная штука пропала.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Я в VCP это знаю, где делается, а в Васе не видел.
P.s. Я видимо удалил ярлык из папки васи - проверить наличие обновлений. Как восстановить его? Там какой-то параметр командной строки?
raror
7 Авг 2013
А чем от фольца отличаются? Ауди, Фольц, Шкода все кодировки на 90% совпадают. Может что то различаться не значительно.
Я по книжке активировал автоматическое снижение подогрева сидений по прошествии времени, типа что бы задница не поджаривалась если забыли выключить, каждые 10 минут примерно подогрев на одну палку снижается. Хотя если честно то задница успевает поджариться за это время не смотря на накидку на сидушке.
Отключил датчик дождя - зимой когда падает снег он все равно не хочет работать адекватно, а четыре регулировки на рычажке работают лучше.
Не понял как изменить чувствительность датчика света, все пишут что надо уменьшить с 30 до 10 чего то там в подблоке RLS. Лично у меня в этом байте есть три фиксированные настройки, по умолчанию 48% зеленое стекло, 43% синее, и еще 80%. Двоичная кодировка не меняется вручную.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
У всех такое есть, но у меня лично кодировка легко меняется вручную на любую цифру. Версия софта 12.12.2 . Всё, как тут описано http://tiguan-wiki.ru/pages/nastrojka_datchika_sveta Я менял цифры в поле "двоичный код". В поле hex не догадался, мож там тоже можно.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Всем привет.
Появились вот какие ошибки:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Control Module Part Number: 7N0 963 272 C
Component and/or Version: Standheizer 044 4840
Software Coding: 0031012
Work Shop Code: WSC 18264 001 1048576
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
2 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 24458 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.20
Time: 06:41:32
Freeze Frame:
Start
Temperature: 78.0°C
Temperature: 72.0°C
Voltage: 14.45 V
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 222
Mileage: 24458 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.20
Time: 06:41:32
Насколько я понял это чудит сам блок Гетевея.
Мельком поглядел его под рулём, но не нашёл. Где его конкретно высматривать ?
Хочу контакт по шевелить, скинуть продуть...
Ну и мож у кого были такие ошибки ? Хотя поиск тут о них не слышал.
И я предполагая, что вот эта ошибка тоже из него. Она вообще не стирается.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Component: J533 Gateway H51 1634
Revision: H51 Serial number: 061212F1000386
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 209
Reset counter: 130
Mileage: 23027 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.15
Time: 17:35:39
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Всем привет! Друзья подскажите ещё один момент, если отключить датчик дождя, то датчик света тоже перестанет работать или нет. Просто где-то читал, что если отключить датчик дождя, то датчик света также отключается и если это не так, то подскажите пожалуйста как отключить датчик дождя?
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
А есть у кого-то в Москве VCP, кто умеет со светом работать?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Делал ли кто-нибудь адаптацию коробки по описанию ниже?
Обязательные требования к процедуре:
• Температура масла в коробке передач DSG - от 30 до 100 градусов (86-210 по фаренгейту), смотреть в "Измерениях" группа 019.
• Режим работы коробки передач - P (Parking)
• Зажигание включено
• Двигатель работает (холостой ход)
• Нажата педаль тормоза (держать нажатой на протяжении всей процедуры)
• Педаль газа не трогать
Обязательно проводить полный цикл адаптации строго по порядку, затем провести проверку - тест-драйв определенным образом.
Итак, подключаемся VCDS, выбираем:
02 - АКПП
04 - Базовые установки
Настройки муфты переключения передач (калибровка допусков)
1) Группа 061
2) Нажать Go!
3) Ждать пока цифры перестанут меняться и коробка перестанет издавать зуки. Базовые установки переключатся в режим ON когда адаптация завершится.
Данный этап занимает порядка 1й минуты.
Точки переключения передач (синхронизация)
1) Группа 060
2) Нажать Go!
Адаптация сцепления
В первую очередь нужно увидеть, какая версия программного обеспечения у Вашего автомобиля.
Эта информация отображается в правой верхней части экрана когда производится подключение к блоку DSG / S-Tronic. Например: GSG DSG 041 0803 - это номер версии ПО Вашей коробки.
Для версий ниже 0800:
1) Группа 062
2) Нажать Go!
3) Нажать кнопку On/Off, тем самым активировав Базовые установки
Для версий 0800 и выше:
1) Группа 067
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Работа сцепления)
1) Группа 068
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Адаптация по давлению)
1) Группа 065
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (При установленных лепестках переключения передач на руле)
1) Группа 063
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (ESP & Круиз контроль)
1) Группа 069
2) Нажать Go!
Готово! Нажать Done, Go back.
Выключить зажигание, подождать 10 секунд и снова включить.
Проверить наличие ошибок, удалить имеющиеся.
Выйти из контроллера.
Выполнить специальный тест драйвю
AutoHare
10 Ноя 2012
Нет, не перестанет. Видимо, тот самый "кто-то" спутал галочку "датчик дождя и света" с просто "датчиком дождя" (я тоже по началу отрубил первую, но потом нашел и вторую). Первый трогать не надо - галочка снимается со второго. Как это выглядит на уровне кодировки и в каком блоке сходу не подскажу - я пользуюсь ВАСЕй, там много чего русскими словами и все понятно :)
Выше дали ссылку на учебник, где это можно найти.
raror
7 Авг 2013
А что за регулировка яркости фар?
3.17 Регулировка яркости фар и задних фонарей
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 19 Байт → 0-2 бит → выбираем из списка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 19 Байт → 3-7 бит → выбираем из списка
Примечание
0-2 бит регулирует яркость фар, 3-7 бит регулирует яркость задних фонарей
У меня можно выбирать от 13 до 13,6 Вольт и фиксированное значение. Но как это поможет с яркостью ксенона? Может это меню для галогенок?
kotenok
Мисс Tiguan 2014
2 Ноя 2014
Tiguan S&S TSI 170 2014
Соратники, кто может помочь - отключить омывайку фар. Слишком много пьет незамерзайки... Могу днем куда-нибудь подъехать
raror
7 Авг 2013
Я пробовал менять нули и единицы по двоично десятичной системе, но не меняются, вроде ставишь что нужно, как только пытаешься сохраниться все сбрасывается.
Я не уверен что это зависит от шнурка. У меня шнурок китайский, версия программы 12.10.3 бета, наполовину русифицированная.
AutoHare
10 Ноя 2012
raror
7 Авг 2013
Грязные фары здорово ослепляют между прочем, а ксеноновые сильнее.
Есть три способа решения проблемы - если зима у вас "чистая" и вы постоянно протираете фары - совсем выключить омыватель фар, но на лето придется его заново включать, опять кого то просить.
Второй способ - с завода омыватель фар включается через каждые пять срабатываний. Можно сделать 15 вместо пяти. Но в темное время суток когда фары горят, в первый раз омыватель все равно будет срабатывать а потом через как в настройках выставлено нажатий на рычажок.
Третий способ - уменьшить длительность работы омывателя фар, настройки в миллисекундах. Второй и третий способ можно совместить.
Никак
Если я не ошибаюсь, можно регулировать только яркость светодиодных элементов фонарей и фар.
А для кого это регулировка тогда? Для ДХО есть свои настройки:
3.18 Регулировка яркости ДХО
Описание
Яркость регулируется одновременно у всех ДХО (если у кого что-то дополнительно настроено в роли ДХО).
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 24 Байт → выставить значение (в процентах)
Примечание
По умолчанию стоит 92%.
3.19 Яркость LED в режиме габаритных огней
Описание
На Octavia A5FL RS делает LED огни более яркими в режиме габаритного свечения. На Octavia A5FL при этом совместно с габаритными огнями будут гореть ДХО.
Особенности
Если активирован эффект стробоскопа через ДХО, то получается как бы еще один вид «стробоскопов».
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 25 Байт → 1 бит → включить
kotenok
Мисс Tiguan 2014
2 Ноя 2014
Raror, второй и третий. Сейчас каждое 4-е срабатывает на фары(((
ggg1972ls
7 Мар 2012
Народа знающего на север полно! Если в ЮВАО ехать не в лом приезжай!
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
