spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Zehn, да кому нужны эти заморочки ;-) все равно с помощью этого калька получаются некие усредненные значения для штатного режима работы датчиков. у нас же изначально задача ставится по другому, нужно загрубить значение датчика освещенности.
raror
7 Авг 2013
На восьмерке свет горит в темноте вечером и не гаснут от фанарей уличного освещения, в гараже было темно при автозапуске фары включились, выехал на улицу, утром было пасмурно но уже светлеть начало, ехал очень долго потом в определенный момент фары погасли, остались ДХО, хотя так же пасмурно. Пока поезжу понаблюдаю потом решу оставить так или прибавить до 10 или 12.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ребят такой вопрос, хотел сервисный интервал изменить на 10000км как тут описано
"Изменение сервисного интервала.
17 блок, адаптация -10, канал 50, ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км (Сделал 10 000 км, было 15 000 км.).
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО."
но в списке каналов у меня нет ни 50 ни 51 канала, там длинный список в алфавитном порядке с названиями каналов на англ языке.
Также хотел сделать вот это: "Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок, кодирование – 7, длинное кодирование, заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 (у меня было 2.3.5) биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
но вася не может даже подключится к 46 блоку, пишет нет связи, машина 12 мг, как быть?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Vortex163, четыре страницы назад описывал алгоритм изменения сервисного интервала.
... потому что нет блока комфорта, его функции выполняет 9 - Блок бортовой сети (если не ошибаюсь)...
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Интервал изменил, спасибо, а где в 9ом блоке искать поднятие стекол при однократонм нажатии на пульте? 6 и 7 байты-там че то явно другое написано, не как в описании про 46 блок.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Друзья, большое спасибо за ваши ответы! Наконец-то я отключил датчик дождя, который так меня раздражал своим нелогичным алгоритмом работы, да что уж там - откровенной тупизной!)))
А еще на днях хочу поменять топливный фильтр (TDI) , если несложно подскажите пожалуйста как избежать завоздушивания топливной системы при замене фильтра, а точнее как потом включить васей принудительную прокачку топлива для устранения завоздушивания?
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
bes, Попробуйте- панель управления-программы и компоненты-правой кнопкой кликнуть на Вася-восстановить.Этот вариант мне помог.
Я это пробовал - программа требует указать путь к дистрибутиву, а именно к файлу вася.msi - а его почему-то у меня нет (пустая папка), получается безвыходная ситуация - поставить более старую версию нельзя поверх текущей и скачать дистрибутив новый на сайте у меня не получилось.. Бред. Можете мне прислать в личку ярлык "проверить наличие обновлений" или хотя бы скопировать сюда или в личку параметр командной строки для проверки обновлений? Заранее спасибо.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
По этой ссылке идет автоматическое закрывание стекол при срабатывании датчика дождя(тобишь как начнется дождь стекла сами закроются), а я ищу вариант закрытия окон единократным нажатием на закрытие автомобиля на брелке.
В прикрепленном вордовском файле это выглядит вот так
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Vortex163,
Уже ПЯТЬТЫЩЬМИЛЁНОВ раз обсуждалось на форуме, что НЕТ в Тигуане 46 блока и НЕВОЗМОЖНО активировать автоматическое поднятие стёкол с брелка !!!
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Vortex163,
Может что путаю, но на сколько помню все вполне закрывается с брелка при удержание.
vlas
15 Окт 2008
Samm, +1 у меня в 2,0 (2012г.в.) тоже вроде закрываются при удержании кнопки постановки на охрану.
В 1,4 (2008г.в.)- надо пробовать. Но на нём охранки нет.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Samm, vlas,
Автоматическое (без удержания кнопки) закрытие/поднятие стекол !
Так реализовано на Passat B7.
Вышел из машины, закрыл с кнопки и стёкла сами закрылись ;)
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Samm, vlas,
аааа понял о чем речь, такого нету у нас...((
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Vortex163,
Круто, из 5 миллионов ни разу не видел. У меня шнурок то пару месяцев всего, да и когда в теме 516 страниц проще(быстрей) спросить, глядишь какие нибудь добрые и отзывчивые люди вроде тебя, любящие капс, возьмут да и ответят культурно.
raror
7 Авг 2013
516 страниц в этой теме - не удивительно что не все читают и по кругу задают вопросы. Если бы модераторы или энтузиасты (я к ним не отношусь) сделали на первой странице ФАК, в котором все частые вопросы и ответы бы сгруппировали, то вопросов было бы меньше.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну я например про закрывание стекл как раз типа из ФАКа этой темы, а именно из прикрепленного вордовского файла и прочитал, а теперь оказывается там не про тигуан было написано.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Vortex163,
Ну так поиск есть !
По нему прекрасно находит!!!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Vortex163,
Ну так поиск есть !
Какую мне фразу нужно было забить в поиск чтобы прочитать про то что на тигуане нет 46 блока? В вордовском прикрепленном файле об этом ни слова.
