padre1984, да не вопрос, из гольяново я уехал в измайлово, но это 5 минут езды. :)
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Алекс7, отписал в лс.
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Как попасть в закрытую область Блока полного привода.
Какой код вводить?
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Благодаря Алекс7, сделал настройку для складывания зеркал. На сочи+ работает, при этом зеркала складываются без удержания кнопки, просто при постановке на охрану.
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Видимо, где-то ещё есть отличия в кодировках.
Кстати, есть вариант, у меня стоит пандора, там есть функция комфорт, которая дотягивает окна, возможно, что оно и зеркала складывает. Т.к. дотяжка окон тоже через удержание идёт.
Сегодня могу протестировать так оно или нет, если интересно.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
либо время нажатия поправлено, либо в доп.сигналке включен "комфорт".
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Полюбому в сигналке включено! У меня так же было - все настройки перепробывал и кодировки, пока на форуме не посоветовали в настройки сигналки глянуть...сам про это забыл...глянул, действительно - "комфорт" включен. Отключил - теперь складываются только при удержании!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
так и есть
подскажи, где
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
TimeZero, Для складывания зеркал требовал ввести код в шестнадцатиричном коде или 95 и 99 проходит?
TimeZero
7 Июл 2013
СПб, Пушкин
Tiguan 2013 2.0 TDI
у меня было текущее значение 90, я поставил 95 в обычном виде
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
TimeZero, Это на шнурке 15.5, который переделал Владимир? А в блок 5F пускает?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Косвенный контроль давления в шинах TPM версии II - 4C?
Подскажите, как закодировать 3 блок АБС.
ЕSP у меня есть.
TimeZero
7 Июл 2013
СПб, Пушкин
Tiguan 2013 2.0 TDI
да на этом переделанном шнурке, на версии 14.10 и 15.5. Приложил скриншот.
Проверил 5F - код принимает, но работает как 99 почему то, т.е. складывается при долгом удержании, а раскладывается при открытии двери
    20.5 KB · Просмотры: 81
    19.6 KB · Просмотры: 69
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
TimeZero, поаккуратнее с такими экспериментами! Я думаю имелся ввиду блок 5 F - Электроника информирования - иначе говоря магнитола в новых Тигуанах. В старых версиях шнурка нет расшифровки кодировок.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Кто нибудь может подсказать код к закрытой группе блока 17?
wasser79
2 Авг 2013
У меня этот способ сработал:
42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
На моем блоке фокус не прокатил при вводе кода пишет ошибка 12. Может кто то знает как её обойти?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
wasser79, На 15.5 сработало с первого раза, поставил 95 и теперь складываю с брелка, удерживаю 2 сек
wasser79
2 Авг 2013
