shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
надо бы проверить у тех, у кого не активировано. т.е. у тех, у кого повороты светятся при D и НЕ светятся при R. (не охото у себя ставить обратно)
по по логике при движении задом лучше чтобы загарались при правом руле - левая поворотная лампа.
на Шкоде и Гольфе при активации этой фичи при R включаются обе ПТФ.
VanOdium
22 Мар 2010
ну, у меня пока не активировано :)
что проверить? как будет работать, если включить?
попробую вечером...
Добавлено через 33 секунды
только у меня не ПТФ, а адаптивные фары, но думаю разницы особо нет в логике..
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
должна работать подсветка кнопок. и должен работать подсветка поворота (в ксеноне) при кручении рулём.
включи D - поверни руль - подсветка должна включиться.
включи R и поверни руль. подсветка поворота включится? проверь :)
вот на Шкоде и Гольфе (при активации этой фичи) при R включаются обе ПТФ.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
shpunt, после активации функции при R подсветки поворотов,была проблема с датчиком света. Я кажется в 26 отключил. Датчик стал работать хорошо,но функция так и не выключилась. Так и работает,включаешь R руль влево горит левая руль вправо горит правая. Правда есть иногда глюк,не всегда сразу включается,покрутишь руль вправа влево включается.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня проблема с датчиком света была после активации северо-американского DRL. когда горит ближний и не горят габариты.
а после этой активации - не было вообще проблем.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
А есть возможность шнурком настроить, например, количество морганий поворотником без фиксации ручки? Т.е. если по-latjkne 3? то сделать, допустим, 4 или 5 морганий.
Также вопрос про активацию функции, чтобы после трех стандартных взмахов дворником передним, через некую паузу проходил четвертый взмах, убирающий стекающие "сопли"...
Вот такие настройки есть?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
есть. я себе 4 сделал. можно сделать 5 - но посчитал что это много.
Добавлено через 55 секунд
и это есть. "дотирка стекла" называется. тоже активируется. у меня сделано.
KissA
20 Июл 2010
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
После того, как сдавал машину на установку Webasto, перестал отвечать на запросы 46-й блок. При попытке войти пишет "No response from Сontroller!", при сканировании писал какой-то маллфанкшн что-то вроде "can't be reached" (я не сохранил), а при последнем сканировании, лог которого у меня есть (больше времен не было ковыряться), вначале выдал:
"46-Central Conv. -- Status: OK 0000",
но в последующем подробном описании просто перешел с 44-го блока на 52-й, как будто 46-го нет вообще.
Вопрос: это установщики что-то накосячили, или еще что-нибудь?
Сначала то же самое было и с 9-м блоком, но после нескольких перезапусков машины/ПО/шнурка он заработал. Вот что выдал в конце по 9-му блоку:
"09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010"
"Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 011 0029
Revision: BE011001
Coding: 48180A3B9825F3C0400800803400092443553088536D8D605C8000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 21041 012 0203
Coding: 011843
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 070510 05 54 0403
Coding: 03304D
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
2 Faults Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 223
Mileage: 6437 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.28
Time: 01:23:46
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 223
Mileage: 6437 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.28
Time: 01:23:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
машина какого года?
в 2010 нет 46 блока.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
shpunt, вот это классно!
еще бы найти, кто у нас с этим смог бы помочь..
VanOdium
22 Мар 2010
Derini, а чего, шнурка нет?
а живешь где? если в Питере то я бы мог помочь, уже не одному соклубнику подсобил.. ))
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
VanOdium, нет шнурка... Что-то все выбрать не могу, какой работать будет и вообще какой брать... Плюс ниразу ничего подобного не делал, мануала тоже нигде не нашел, как там лазить и что за что отвечает)))
Ага, в Питере! Было бы вообще здорово :)))
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Народ, купил шнурок ваг-ком, помогите стереть ошибки (вылезла airbag) и адаптировать рнску обратно к машине (снял/поставил, теперь зараза, парктроник не обображает, включается вручную и тп. и др.
VanOdium
22 Мар 2010
ну так и подъезжай, помучаем твоего Тигуана! ))
я по вечерам обычно дома, на пр.Большевиков.
телефон в личку кину щас.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я ещё себе сделал "Coming Home и Living Home через ПТФ".
т.е. открыл с брелка - загорелась подсветка в зеркалах и ПТФ (вместо ближнего).
потом, перед тем как выйти из машины - моргаешь дальним, дверь открываешь - загарается подсветка в зеркалах и ПТФ (вместо ближнего)
в общем, классно :)
скоро поставлю подсветку в дверях (вместо катафотов).
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
shpunt, поделись как так сделать?)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ПТФ лучше освещает дорогу именно перед машиной. поэтому при Coming Home и Living Home лучше использовать ПТФ.
"Функции фар "Coming Home" и "Leaving Home" через противотуманные фары".
в 17 байте надо поставить 5D (изначально вроде стоит 55)
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
shpunt, спасибо! Попробую! Кстати, диодные туманки заказал?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
As_Art, да. завтра должны приехать.
