Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
странно. но теперь через МФУ я могу включать пикание и отключать. т.е.для этого не надо пользовать шнурок. это удобнее.
Т.Е ты проделал такое
[FONT=&quot]2. DWA-Ack. Comfort in the menu is made visible by VW hidden by default (активация [/FONT][FONT=&quot]в[/FONT][FONT=&quot]МФУ[/FONT][FONT=&quot]скрытой[/FONT][FONT=&quot]опции[/FONT][FONT=&quot]вкл[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]откл[/FONT][FONT=&quot]пикалки[/FONT][FONT=&quot]при[/FONT][FONT=&quot]вкл[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]откл[/FONT][FONT=&quot]сигналки[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]Stg-09 Central Electrical> Function 07 Coding> BCM Controller> Assistant for long coding> Byte 5> Disable Bit 2[/FONT]
и у тебя появилась опция в MFA?
правильно понял, но в твоем случае надо было не 2048 прибавлять, а 800 (16-ричное значение), т.е. итоговый результат 009F95
А можно с этого места поподробнее?
Почему 16-ричное значение?
Как различить, что надо прибавлять 16-ричное а не 2-ичное значение?
Добавлено через 9 минут
ну загарется кратковременно лампочка на МФУ и гаснет через 2 сек. ну ошибки в логах. но ведь работает :)
А что за желтая лампа? С каким значком?
У меня была ситуация - активировал себе набор опций, потом заметил, что лампа зарядки аккумулятора поздно гаснет, секунды через 2-3 после заводки двигателя.
Вот я погрелся, думал что-то накрылось. По шнурку никаких ошибок не диагностировалось.
Потом, для проверки, вернул все к заводским настройкам - стало все нормально. Опять активировал нужный набор опций - все нормально, лампа гаснет, как только двигатель подхватит.
Что было - непонятно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
А что за желтая лампа? С каким значком?:)
ну иконка жёлтой лампочки. от неё во все стороны пучки света света идут. :)
"контрольная лампа неисправности лампы"
да. в меню комфорта появилась возможность DWA включать и выключать. это и есть пикалка сигналки.
Этнадо было не 2048 прибавлять, а 800 (16-ричное значение), т.е. итоговый результат 009F95
у меня сейчас такая кодировка: 00DFB7
Uncle
20 Июн 2010
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Я тоже проверу завтра,горит задняя противотуманки или нет. Хотя мне она особо тоже не нужна.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
заднюю птф проверил. горит. она в левой фаре, в правой фаре её нету.
VanOdium
22 Мар 2010
ну даже не знаю, как эти критерии расписать, как определять... просто опыт, знаете ли.. ))) на 2009 м.г. этот блок кодировался десятичным значением, было вроде 8 цифр, а на 2010 и дальше он кодируется шестнадцатиричным значением, и цифр 6 (т.е. 2 байта). отсюда и вывод, вместо 2048 прибавляем 800 (т.е. 3й бит 1го байта).
так понятнее?
ну товарищу-то нужна та что я написал, если именно только дотирку капель включать...
а что у тебя еще включено? не помню так с ходу кодировок в этом блоке... или так и было с завода?
Bora
6 Апр 2009
Кто может здесь описать отличия шнурков с VCDS и с Васей-диагностом? Может кому-то поможет перед покупкой себе шнурка.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Проверил. Действительно задняя птф не горит. Ну и [???? с ней. Ошибки не выдает,все нормально. И потом ради одной лампы в птф которой и не пользуешься, горят все габариты при дневном свете, сколько их вместе 6 штук?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
    55.8 KB · Просмотры: 197
    57 KB · Просмотры: 193
senya
15 Июл 2009
скажите как отключить пиктаграмму дальнего света на панели, чтоб она не загоралась при включении дальнего
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
скажите, как отключить стрелку спидометра? :)
senya
15 Июл 2009
shpunt, да я серьезно, часто ночью езжу, вся подсветка убавляется, а пиктограмма нет, и это реально напрягает
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
senya, никак не отключить. сделай яркость приборки поменьше.
senya
15 Июл 2009
lда в том и дело что яркость приборки убавляется, а пиктограмма дальнего света горит все так же ярко, обрати внимание. тогда придется черной изолентой заклеить ((((
mir999
11 Окт 2008
россея
да я согласен, недавно ехал по ночной пустнынной трассе, тоже отметил ее яркость, но т.к машин везде много даже ночью и редко пользуюсь дальним. на других просто снимал панель приборную и заклеивал синей изолентой лампочку изнутри, или менял на диод с резистером
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Stg 09 Central Electrical> Function 07 Coding> BCM Controller> Assistant for long coding> byte 26> bit 6 Enable
У меня не получилось сделать "включение ПТФ (или боковой подсветки) при R".
после активации боковая подсветка вклбючается так же при повороте руля и при D и при R. по идее должны загараться ПТФ при R после активации. но этого нет.
порекомендовали ещё в 18 байте поставить 00. может тогда заработает.
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, да вроде не должны они сразу при R загораться, просто когда функция неактивна - подсветка работает при повороте руля только в D, а когда активна - тоже при повороте руля, но также и в R.
а с 18-м байтом я бы поостерегся так смело играться, все ж таки глобальная настройка системы освещения... :)
