tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
А вы знаете как самостоятельно перепрошить блок ABS или речь идет о перепрошивке у дилера?
Я знаю. И рассказываю об этом и многом другом в БЖ на драйве. Если интересно сходи по ссылке на БЖ в моей подписи
komsaa, спасибо. На днях попробую. Как вариант сразу прочитать в пути ошибку (телефон и elm адаптер всегда со мной) имеет место быть
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Что то я не нашел у Вас в БЖ про пере прошивку.
Подскажите, где смотреть?
Виктор Н
13 Сен 2013
Калининград
Tiguan 2.0 TDI 140 л.с
Ребят! Помогите. Вот с такой ошибкой:
Friday,16,October,2015,13:21:18:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
ВАСЯ Версия: 15.7.1.0
Версия данных: 20150910
VIN: Номерной знак: 11121
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Номер блока управления: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.286 1202
Кодировка: 0000258
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 3F86BFE56E5563C664-806A
1 неисправность:
03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791)
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 152
Пробег: 78790 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2027.14.12
Время: 23:37:11
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 792 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 7.0
Напряжение: 13.40 V
Foland11
6 Июл 2015
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Виктор Н, в какой то теме уже писали, как "вспомнить" что делали шнурком:
Например мои "следы" :
С/ВАСЯ диагност 12.12.0R/Debug/AdpLog видим адаптации , которые делались :
Адрес 03:5N0 614 109 AP канал 56 адаптирован от 1 до 0 Friday,16,October,2015,12:22:51:10463
Адрес 09:5K0 937 086 M канал 26 адаптирован от 4 до 9 Friday,16,October,2015,12:33:58:10463
т. е. - отключен прицеп и омыватель на 9-й раз
Таким образом смотрим , что изменили и возвращаем назад, стираем ошибку, проверяем.:)
Виктор Н
13 Сен 2013
Калининград
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Может здесь кто подскажет, был Вася 12.12 rus, товарищу придет китайский VCDS 12.12.0 eng, интересно будет ли работать на софте от Васи? может кто нить пробовал запускать или не стоит?
sabit, не будет, там же лицензия проверяется. Вася свои шнурки должен только видеть.
У меня есть шнурок китайский что сдох при попытке его использовать с неродной версией ВСДС. Так что наверно пытаться не стОит
sabit
4 Ноя 2014
Прикол)) Спасибо! А то я архив ему уже отправил))) Надо сказать чтобы не ставил)))
sabit, плохие китайские работают только от комплектного ПО (а старые еще работали только под ХР 32бит), плюс горят от другого ПО - т.к. там заливается прошивка при инициализации. А нормальные китайские не горят, но тоже работают только со своим ПО. :) Вроде как в последнее время должны уже идти вторые.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Английский не будет работать с русским, другой версией и наоборот. Если у адаптера стоит чип альтмега (вроде так) то его просто можно переделать в русский (~1000-1500р) и поставить последнюю версию софта 15
Не лицензия, а версия шнурка. Лицензии у китайского Васи не было отрадясь. Китайский VagCom с русским софтом и возможностью обновляться (Вася) это Китайский клон оригинального Ростех доработанный нашими умельцами
Видимо древний шнурок. Начиная с версии 12.12 завалить шнурок, запуская разный софт, практически невозожно. Так же начиная с версии 12.12 не проблема работать с включенным интернетом, не надо высталять в виндовс другой год
Недавно переустановил виндовс. Теперь у меня вин 10 версия 64бит. Вагком Китайский и софт vcds 12.12eng прекрасно встал и работает на вин 10 64бит
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Сообщение от sabit
От Васи можно русифицированную папку с лабельками (Labels) запользовать.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Alexkuz72, что это даст? Неправильный местами и кривой перевод на русский английского софта
sabit
4 Ноя 2014
С этого места по подробнее, есть какая либо инфа, как это делают...Интересен сам процесс.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Это мне дало перевод битов в длинном кодировании при использовании Васи-Белоруса.
denisvxbk
23 Окт 2014
волжский
фольксваген
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Спасибо ещё раз, сегодня получилось изменить межсервисный интервал с 15000 км до 7500 км. А вот временной интервал правда не нашёл как меняется, так как в списке каналов не оказалось строчки "Sia: maximum value of time to service", ну да ладно, я всё равно временной интервал особо менять и не хотел, просто можно было бы поменять 372 дня на 365, чтобы ровно год получался.
У меня обратная ситуация: сменил временной интервал с 372 на 365. А вот изменить расстояние межсервисного интервала в км не получается, пишет нет доступа к каналу (группе). Шнурок АВТОадаптер. Была версия 11.11.3, обновился до 14.10.0. Пробовал в обоих версиях - не получается. Никто не сталкивался? Может как-то по другому можно сменить расстояние до сервисного обслуживания?
Вопрос снят. Нашел решение. В новой версии покопался и нашел практически одинаковые каналы, но нужные мне оказались с открытым доступом.
