pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Подскажите, в чем может быть дело:
попробовал активировать складывание зеркал с помощью оригинального Васи-Диагноста (ВАСЯ Версия: 15.3.1.0, Версия данных: 20150321; Tiguan TDI 2.0 CLJA выпуск: ноябрь 2012):
42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
выдается ошибка "Вне диапазона" при попытке установить вместо значения "90" - "95" или "99".
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
pavelsh, а номер блока с какой буквой в конце? Точно известно что если с G, должно работать.
Попробовать пере запустить программу и выключить-включить зажигание, я делал на запущенном двигателе и в нуле.
Бывает так, что некоторые кодировки с первого раза не у всех проваливаются....
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
С этого места по подробнее, есть какая либо инфа, как это делают...Интересен сам процесс.
Программатором заливают в шнурок свое ПО...
Сервисный интервал менял по схеме описанной в "Кодировках для рестайла" - изменив пробег, временной интервал нужно подсчитать согласно пробегу.
pavelsh, попробуйте дважды разблокировать двери кнопкой на водительской двери , программу запустите от админа ... если не поможет - значит ва Вася не настолько оригинален...:rolleyes:
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Есть, поищи, видел в интернете. Есть люди на драйве, на профильных форумах по автодиагностике которые переделывают из Китайского вагкома анг в русский и устанавливают последнюю версию софта 1000-1500р Здесь же на форуме кто то писал об этом с явками и паролями))
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сегодня копался Васей в 9 блоке и нашел интересный пунктик))) Байт 26, бит 5 "Лампа индикатора дневного света включена". Никто не пробовал включить ее? Или на наших приборках она не включается? Еще неплохо бы было включить индикаторную лампу включенного ближнего света.
    20.1 KB · Просмотры: 72
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
у меня не включилась :mad:
pavelsh
1 Авг 2012
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0503
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0005870989
Кодировка: 0010BE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3972D1FDB8714DD693D-806C
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 008 1504
Серийный номер: 00000007343542
Кодировка: 000090
Прошивать пробовал при включенном зажигании сразу после снятия с охраны. Попробую также при заведенном двигателе.
Шнурок покупал на оф. сайте. Обновления скачиваю также с оф. сайта.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я думаю, что причина не в том заведен двигатель или нет. Я делал так потому, что у меня на буке батарейка сдохла и его питание через инвертор подключаю при работающем моторе
518
1 Мар 2012
Пробывал, включил - работает, только с одним большим "НО", надо еще поправить eeprom приборки. См. мой драйв.
Если нужны контакты абритуса, то напишу в личку.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... а можно подробнее?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
куда уж подробнее... инструмент (абритус), который способен сделать правку еппром приборки есть у единиц ;-)
518
1 Мар 2012
К тому же не каждый абритус сможет, вернее нужен максимально полный набор софта к абритусу. Доп пакеты к нему стоят приличных денег.
Но конечно можно и более дешевым самостоятельно, только надо будет снимать, разбирать приборку и выпаивать микросхему для правки еепром. Такой метод мне не подходил, очень вандально.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
А где эта лампа-то находится? :)
Makaroff_Den
28 Авг 2015
Зеленоград
New Tiguan Highline 2.0 TDI
Сегодня при помощи Николая aka 518 залили параметрию рулевой рейки 337 и поколдовали с задними фонарями. Теперь стоп сигналы загораются во всех секциях, а крайние секции работают в режиме ДХО. Коля, большое спасибо! Жму руку!
518
1 Мар 2012
В правом колодце https://www.drive2.ru/l/7222991/
:az: делимся опытом!
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
У меня например все активировалось, НО работало ровно один вечер.Потом перестало.Завтра залезу погляжу что к чему. Кто то сталкивался с возможной ситуациеи?
Извините за баян, но слишком много страниц придется читать, поиск ни чего не выдает. Возможно ли при заведенной машине закрыть ее с помощью "Свободные руки kessy". Через Васю активировал чтоб с брелка можно было закрывать а вот Kessy не работает.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Люди, а объясните мне, глупому, зачем это?!!
ДХО тем и хороши, что горят только впереди. А сзади ничего не горит. Ведь так стоп-сигнал гораздо отчетливее виден, чем "на фоне" чего-тоеще-горящего. Полсекунды на реакцию сзади едущего дополнительно...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Скорее всего это религиозный вопрос. Кто-то верит в чудодейственное свечение задних габаритных огней днем!
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В темное время суток невозможно стоять за автомобилем с мощным стоп-сигналом. Глаза режет.
demen
12 Июн 2013
РФ
Тигуан 2 Сити,иннов,отопитель,эргоактив Tdi
Зеркала закрываются только с кнопки на брелке ,удерживая ее. Авто с Kessy
