у тебя габариты работают при включении дневного света?Активировал сегодня "североамериканский свет" через ПТФ и поворотный свет через ПТФ. Активировал самостоятельно шнурком 908. Все работает как надо. Оч. удобные функции имхо.
поделись кодировкой!!!mik66, нет, ни габариты, ни приборка не горят. ПТФ в этом режиме зделал на 60% от номинальной мощности ламп.
как я понял ошибка будет спаратическая - и её можно спокойно потереть?mik66, в 18 байте стандартные 30 поменять на 51
на 2010.
токо ошибки в логах будут.
контроль ламп "сходит с ума".![]()
"глупый вопрос" - насколько часто контрольная лампа будет "беситься"?mik66, да. просто в логи ошибка будет писаться. и лампочка неисправности кратковременно на приборке загараться и тухнуть.
Address 01: Engine (CAV) Labels: None
Part No SW: 03C 906 027 BL HW: 03C 906 027 F
Component: MED17.5.5 8011
Revision: LAH08--- Serial number:
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00199 935 96385
1 Fault Found:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 32372 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.10
Time: 17:43:21
Freeze Frame:
RPM: 2726 /min
Load: 46.6 %
Speed: 106.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: -17.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.478 V
Readiness: 0000 0000)
я поставил 50, подробнее тут, можно кстати поменять несколько значений прям на заведенном авто, так сказать "горячая" смена поддерживается.Подскажите какое значение указать в 24 байте, чтобы ПТФ при дневном свете светили на 50-60% от номинальной мощности?
может пригодится: тыц, тыцЧто за ошибка???
