Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Блин, так вот и мучаюсь все, неисправность это, или просто глюк электрики.. :)
пока больше ко второму склоняюсь, потому как, судя по всему, у очень многих то же самое..
Если это явление не единичное и действительно очередной глюк, то пусть ОД помучается!
VanOdium
22 Мар 2010
Vit@l, да вот тоже проблема - на приборке-то ничего не загорается, то есть теоретически я не должен знать ою этой ошибке.. а они посте ТО на вопрос "ну как там" говорят типа да все ок, были там неважнецкие какие-то ошибки, мы их потерли и все.. а говорить им что я шнурком туда лазаю и все сам видел, как-то стремно.. :)
Добавлено через 41 секунду
хотя наверно потыкаю все-таки их носом, ибо не очень часто, но появляется регулярно, пусть че-нить сделают.. ))
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
У меня тоже стал тиг ошибку выдавать на климат. Вот думаю,что делать. Сейчас посмотрю,если не перестанет выдавать ошибку поеду к ОД. У меня такое было с ошибками на ручник. Отключил север:mad: америку вроде ошибка перестала вылетать.
mir999
11 Окт 2008
россея
VanOdium, да потри ошибку, если снова появится то можно к ОД, если не появится забей. я ОД в глаза говорю что смотрел ошибки, есть такая и такая. а что они мне сделают? с гарантии снимут? или отомстят потерев все ошибки?:D
George SM
20 Мар 2010
Kaluga / Togliatti
Lacetti
shpunt, AndrewK, зря, господа, зубоскалите ))
тот факт что на субару момент 50х50 - вовсе не означает что он там закреплен жестко. А если халдекс зажать полностью, то момент 50х50 закрепится именно так, будет равносильно блокировке межосевого дифа на внедорожниках. Разница-то есть, как считаете?
Так важно понимать как работает муфта Халдекс, я к сожалению не знаю, но полагаю варианты:
1. подключает заднюю пару колёс к двигателю, в итоге передняя пара и задняя делят вращающий момент ДВС в пропорции 50х50. Но перядняя и задняя пара имеют свой собственный дифференциал на оси.
2. Подключает заднюю пару и блокирует все колеса без дифференциала между ними.
Полагаю что вариант 1 является правильным. Он конечно не дает таких внедорожных свойств как у Нивы или УАЗа, но всётаки это уже полный привод. У Нивы и УАЗа там дифференциал работает в паре колес расположенных по диагонали + возможность заблокировать все дифференциалы.
ну да ладно... отвлеклись!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
То, что НЕ запрещено, то Разрешено!
Еще ни разу не встречал случаев, когда ОД негативным образом реагировал на чтение ошибок "шнурком" владельцем авто!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос про Rain Close. Активировал всё как положено + rls. В МФУ появилась менюшка - стоит галка. Открыл окно. Вкл. дворники 1 щелчок вверх. Вытащил ключ. Закрыл машину. Подождал несколько минут - полил датчик - эффект - 0. Скока ждать или где-то ошибся в последовательности?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pote, я тоже активировал Rain Close.
но у меня теперь работает по-другому:
открыл окно, закрыл машину (поставив на штатную сигналку) и .. через 2 сек окно само закрылось.
т.е. этот Rain Close как бы не актуален.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня нет штаной сигналки - актуально. А то в саду открыл окна в машине - ушёл - пошёл дождь - машине досталось.
Вопрос - а на скорости, если окна открыты - он закроет, если типа пойдёт дождь?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pote, Rain Close должен работать только если машина закрыта и открыты окна и пошёл дождь. и машина стоит на штатной сигналке. (в движении оно не работает)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Штатная сигналка - это опция появившаяся в 2010? Или достаточно закрыть с ключа ЦЗ?
VanOdium
22 Мар 2010
появляется снова через какое-то время.. пойду официалов мучать :)
в том-то и дело что нет там межосевого дифа, кардан жестко сцеплен с передним правым колесом.
Добавлено через 6 минут
возможно, RLS неправильно закодировал.. как его кодировал, расскажи
должно работать назависимо от наличия штатной сигналки, единственное - если стоит доп.сигналка, может она как-то мешает.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, какое значение должно быть прописано в RLS на Тиге?
VanOdium
22 Мар 2010
Давно меня никто так не смешил.:Dмолорик:bp:
ну посмейся, раз больше не над чем.
а потом открой SSP, любезно выложенные тов. shpunt несколькими сообщениями ранее (знаешь ведь, надеюсь, что такое SSP?), вперь умудренный годами взор в схему передачи крутящего момента, которая там нарисована специально для особо одаренных, цветная, с шестереночками даже, и посмейся еще раз.
Я даже подскажу где смотреть - три рисунка, начиная с S414_007
Если и после этого какие-то сомнения останутся, ну тут уж я помочь не в силах.
так я ж говорю, я не значениями оперирую, а тем, в каком байте какой бит поставить..
в данном случае должен быть активен бит 3 (4й справа) байта 1 (второго справа)
Добавлено через 16 минут
Так, стоп, изучив сам еще раз схему, понял что был глубоко неправ.
StasR, приношу свои глубочайшие извинения на резкий гон в предыдущем посте! не связан кардан с передним правым колесом, а связан с корпусом переднего дифа...:bh: Был неправ, прошу прощения.
Но по теме сжирания резины смысл все равно тот же, межосевого дифа нет, кардан и передний мост жестко соединены шестернями.
Добавлено через 3 часа 29 минут
Так. Изучил схему еще раз. Понял что неправ был лишь в том, что кардан соединен с правым передним колесом,на самом деле с левым, ибо привод левого переднего колеса идет от корпуса переднего дифа, а с ним же соединен кардан. Так что StasR, выходит, по делу на тебя погнал ;) изучай схему )))
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Ну что ж изучи еще раз. По твоей теории задний привод работает только когда крутиться переднее левое колесо, а если крутиться правое значит ... удачи в познаниях.
Добавлено через 53 секунды
P.S. целесообразно такие вещи обсуждать а соответствующей теме.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Когда окна закрыты он тоже срабатывает, не раз, сидя в машине в ожидании кого-либо с закрытыми окнами, когда начанался дождь или снег rain close все-равно пытался дотянуть окна, хоть они и закрыты (машина, при этом должна быть не заведена).
VanOdium
22 Мар 2010
Согласен насчет соответствующей темы, поэтому более об этом писать тут не буду. Но - да, так и получается, пока не крутится левое переднее колесо, заднего привода не будет. Если забуксует правое, и блокировка его не "прикусит" тормозом - опять же заднего привода не будет. Так уж он у нас устроен. Если ты не согласен - убеждать не буду, нет такой цели. Мой сон от этого не пострадает.
И тебе удачи в познаниях, схемку о которой я говорил все-таки погляди на досуге, многое прояснится.
