Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Miha-M
1 Май 2014
ДА, только надо уточнить что притухания как на ауди не будет. Будет выключение ДХО.
Да, это бесспорно, просто погаснет на время включения поворотника, другого не сделать.
dv008
25 Сен 2013
Tig S&S 200hp+revo st.1
Доброго дня.
Есть шнурок Вася Диагност, покупал в авторенгене еще в 13 г. потерял софт, тех.поддержка игнорит.
выкинуть шнурок или кто подскажет по "добыче" софта на него...
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
Доброго дня.
На их сайте есть раздел с загрузкой. Если у тебя "официальный" Вася, то должно заработать. Если не заработает, то пиши в их поддержку
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Подскажите, климат 7. Отображение скорости вентлятора в режиме авто?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
На MQB: блок 08, 11 байт, 6 бит, включить.
Может у тебя также?[/quot
спасибо, попробуем!
Кнопку голосовой набор (микрофон) на левой спице руля переделать в Mute ???
На Тиге 1, 16 год, композишн медиа
подскажите ?
Miha-M
1 Май 2014
подскажите ?
В 16 блоке делалось, но правда для rcd/rns.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Не сомневаюсь в ваших познаниях, но на всякий случай спрошу, биты считали точно справа налево, а не наоборот
Хм, у меня в этом блоке нету столько (11) байтов (всего 10)
Возможно я не так смотрю
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Ну значит длина кодировки этого блока у Тига 1 и 2 различаются. Жаль, что не помог :mad:
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
спасибо, попробуем!
подскажите ?
Там всплывающая подсказка будет в кодировке 16 блока, там она короткая .. уже точно не помню. В общем в байте Push-to-Talk - 0 сделать
Вот у меня с mute вот такая кодировка 16 блока. 1102140000
Mioricio
1 Сен 2013
подскажите пожалуйста. как сделать закрытие окон без длительного нажатия на кнопку ключа?
видел что надо в блок 46 зайти, но Вася не открывает этот блок
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
сделал в 16 блоке. Красотень! Там все есть, чет раньше не обращал внимание )
Осталось скорость климата в авто
Mczauu
4 Дек 2017
Московская область
VW Tiguan I
Я правильно понимаю, что Вася это переведенный на русский язык VAG-СOM&
Вчера ковырялись с братом в моем тиге (у брата шкода а5FL), и делали какие-то нужные фичи типа количества морганий, омыватель, XDS, отмена стабилизации прицепа...
Хотел включить Ассистент движения по полосе. И чет запутался совсем. Не пустило меня туда. Иногда писало - введите код , а вводить его было некуда.
Тигуан 15 года, камера в зеркале правильная, динамический свет есть.
Также, Вася ругался, когда я хотел остаток топлива в баке включить.
Вася вроде 17.9 обновленный.
Я смотрел как работают с Ваг-ком, всё же они с Васяном немного, но отличаются.
Че делать-то, товарищи? Где информацию найти именно под ВАСЮ?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Mczauu
4 Дек 2017
Московская область
VW Tiguan I
так может не поддерживает железо...
Да черт его знает, поддерживается или нет:) Вопросов много возникло. Вообще машина-то не старая, в тоже время не новая. Все должно работать.
С ассистентом какая-то чехарда.
по одному из вариантов пытался сделать, поменял код вручную, код принят. В меню не появился ассистент. Далее адаптация рулевой в 16 блоке - вот там засада какая-то. Тут вчера вычитал что адаптация возможно в 44 блоке:)) хз, в общем если кто подскажет, буду очень рад:)
Жаль, что инструкции именно по васе нету, точнее не инструкции, а все те же плюшки, но с помощью васи.
