Miha-M
1 Май 2014
Да черт его знает, поддерживается или нет:) Вопросов много возникло. Вообще машина-то не старая, в тоже время не новая. Все должно работать.
С ассистентом какая-то чехарда.
по одному из вариантов пытался сделать, поменял код вручную, код принят. В меню не появился ассистент. Далее адаптация рулевой в 16 блоке - вот там засада какая-то. Тут вчера вычитал что адаптация возможно в 44 блоке:)) хз, в общем если кто подскажет, буду очень рад:)
Жаль, что инструкции именно по васе нету, точнее не инструкции, а все те же плюшки, но с помощью васи.
Все там делается одинаково, максимум это может быть перевод а русский каких то каналов.
518
1 Мар 2012
Свободное место в баке не всегда активируется через шнурок. Дело не в железе. Просто в таком случае адрес правится в еепром напрямую (три варианта: разобрав приборку, сняв заднюю крышку приборки, абритусом).
Для line assist активируется 6 канал адаптиции в рулевой через код доступа и редактируется кодировка камеры.
В 16 блоке меняется кодировка, если меняется подрулевой на трехпалый.
Не забываем ЦЗ ставить на откр.
Mczauu
4 Дек 2017
Московская область
VW Tiguan I
Спасибо за поддержку!) буду пробовать завтра. Сегодня никак:)
filandrey
8 Июл 2015
десногорск
volkswagen tiguan 2.0 , 170 ,бензин , 2009 г.
всем добрый день ! подскажите пытался васей потушить значёк системы контроля давления в шинах не получается не заходит в длинную кодировку.как быть ?
Miha-M
1 Май 2014
19 блок, список оборудования, снять галку с 65 блока.
filandrey
8 Июл 2015
десногорск
спасибо попробую
спасибо попробую
прошу прощения какой будет результат войду в длинную кодировку или погаснет значёк
1 Мар 2012
Косвенный контроль по датчикам абс есть?
518
1 Мар 2012
А при чем тут тогда значек на приборке? Речь наверное об rdks.
Не, не, я все понимаю. Дело в другом. При наличии косвенного контроля есть для него меню. При удалении датчиков можно воспользоваться этим меню и сбросить сообщение на приборке по прямому контролю.
Способ проверен.
Miha-M
1 Май 2014
Способ проверен.
И все это на красной приборке 2009 г.в.? СИЛЬНО сомневаюсь...
Mczauu
4 Дек 2017
Московская область
VW Tiguan I
Итак друзья. Вчера я опять 3 часа проматюкался с васей:)
в Итоге я сделал все, что хотел кроме Лайн Ассиста.
1. После смены кода в А5 на 01....... все принимается, но на приборке не появляется.
2. после адаптации рулевой рейки в 6 канале, тестом ошибок нет но...(см. дальше).
3. В а5 искал каналы 4 шт для включения (адаптация камеры). У меня они на русском языке, все включилось.
4. После запуска машины и чтения кодов неисправностей, появляется ошибка в 6 канале рулевой рейки - ошибка 3.
5. в а5 также была ошибка , но потом я все повторил, и она там не появлялась.
В меню так ничего и не появилось, вернул все в зад:)
Dla который в базе - очень круто пашет:)
filandrey
8 Июл 2015
десногорск
извиняюсь за безграмотность можно поподробнее что это за косвенный контроль где посмотреть ? подробнее по моей проблеме на приборке горит жёлтая лампочка давления в шинах. датчиков нет .есть кнопка SET но ей погасить не получается. и второе когда васей пытаешся зайти в длинную кодировку не заходит .почему ?
Miha-M
1 Май 2014
Ну это косвенный контроль, в 3 блоке на тигуанах нет длинного кодирования.
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Как установить год и месяц, в настройках приборки нету и в блоке приборки недоступно. Считывает 2001 год по ошибкам.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
blacksn, никто на подобный же вопрос не ответил. как-то само установилось
возможно, после пользования навигацией
Ильфат
15 Ноя 2017
Набережные Челны
Всем привет, подскажите пожалуйста как отключить ДХО если оставил поворотник включённым на выключенной машине?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Ильфат, сначала включаешь поворотник, потом глушишь машину - ДХО не включатся.
