Ильфат
15 Ноя 2017
Набережные Челны
Ильфат, сначала включаешь поворотник, потом глушишь машину - ДХО не включатся.
Чтото не понял ответа, или я не понятно вопрос задал.
Если оставить поворотник включенным и заглушить машину то остается гореть ДХО, при чем горит только та сторона ДХО куда включен поворотник.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Ильфат, машина дорестайл?
У меня ДХО (габарит) поворотником надо включать принудительно, если просто заглушить при включенном сигнале поворота то габарит не включается...
Ильфат
15 Ноя 2017
Набережные Челны
2011 Рестайлинг
ДХО включается нормально, вопрос в другом, одна сторона (та куда был включен поворотник) не выключается, машина выключена а ДХО горит.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это не баг)))
это называется парковочные огни...
мне их работу показывали на таком древнем опеле который ещё СССР помнит...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Так вы что хотите сделать? Что бы перестал гореть? Переведите поворотник в нейтральное положение. Фича есть почти на всех машинах. Сделана для того, что бы машина была видна, если вы ее оставляете в темном месте, где в нее могут случайно въехать
Ильфат
15 Ноя 2017
Набережные Челны
Нет, причем тут порковочный огонь, горит только одна фара а не обе, какой то половинчатый порковочный огонь.
Да и если поворотник выключить то ДХО выключается.
Да и горит он похоже бесконечно пока АКБ не посадит.
Я не хочу обратно идти в машину и переводить поворотник в нетраль, как с помощью Васи отключить эту фичу?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Васей скорее всего никак, по мне такая фича полезна при временной парковке в темном месте при использовании переключателя света в положении "авто", не нужно всякий раз щелкать переключателем внизу на габариты и обратно.
Правда оговорюсь, что изначально на моей машине с салона был настроен тупой алгоритм работы света, при заведенной машине всегда горели ДХО, даже в положении "0", я перенастроил все как оно и должно быть: в нуле всегда ничего не горит независимо от работы двигателя, в "авто" при работающем двигателе днем горят ДХО, в темное время горят ближний (или дальний) и габариты, в остальных положениях в соответствии с пиктограммами переключателя. Просто меня бесило когда стоишь ночью с заведенным двигателем и светишься на всю округу. Поэтому теперь у меня всегда переключатель света стоит в положении "авто", допустим нужно включить противотуманки -переключил в положение "свет", остановился и не хочешь глушить мотор и не быть на виду -переключил в "0", вытащил ключь из замка - все потухло, если хочешь при кратковременной остановке оставить заметной машину - включил с нужной стороны поворотник, вытащил ключь и пошел в магазин или просто отлить за обочину, удобно имхо
Miha-M
1 Май 2014
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
A-boss,мне проще было активировать ручник. Поставил на ручник и дхо не горит. А центральный переключатель дрыгал только в туман, а так всегда в авто.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так я рассказывал не просто про ДХО, а про нелогичную настройку алгоритма работы света, в нуле должен быть ноль, иногда бывают ситуации когда нужно в сумерки (и в темное время) не только стоять но и незаметно менять свое местоположение, на охоте и рыбалке например, я охотник...фокус с ручником я проходил, мне не понравилось
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
как отключить ДХО если оставил поворотник включённым на выключенной машине?
это не ДХО и не габариты, а стояночный свет - только внешние приборы, без света в салоне/на приборке
у ВАГа принято на сторону, куда включён поворотник. у Форда - специальное положение переключателя света
кажись в "комфорте" или "свете" попадалась под него галка
в БК отключаешь ДХО
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вам же объясняют, что это пАрковочные огни. Так сделано специально.
Это удобно когда оставляете машину в темном месте на правой или левой стороне дороги. Именно поэтому привязано к переключателю поворота.
Странный подход. А что мешает при выходе из машины не трогать указатель поворота?)))
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
уважаемые подскажите, как при помощи VCDS проверить состояние аккумулятора (процент заряда, напряжение, возможно что-то еще)?
Miha-M
1 Май 2014
Напряжение можно через obd функции или как то так, больше врятли что то посмотришь.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
напряжение я и мультиметром могу измерить..думал может процент заряда где-то выводится
Miha-M
1 Май 2014
raror
7 Авг 2013
что бы замерить потраченный ток, должен стоять датчик на минусовой клемме. У тех у кого система старт стоп все подсчитывается.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
старт-стопа у меня нет. но где-то читал, что у нас умная зарядка аккума. при торможениях нагрузка на генератор больше. при разгонах - меньше. После запуска аккум некоторое время заряжается интенсивней. для обеспечения повтрного запуска. Процент заряда аккума видел в А4, и там не было старт-стопа
raror
7 Авг 2013
Я лично думаю, что это у систем старт стоп нас Тигуанах. Чтобы замерять степень зарядки аккумулятора нужен датчик, чтобы управлять зарядкой нужен генератор с LIN , т.е. с двухсторонней связью.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
в 01 блоке - Двигатель, группа 051 есть строка - Напряжение (клемма 30) у меня показывает 14,194V может относится к аккумулятору
