Пашкин
11 Июн 2013
Друзья, вопрос такой. Можно ли при помощи Васи, отключить отображение климата на магнитоле? Голова андройд.
Miha-M
1 Май 2014
скорее в настройках самой магнитолы поискать, думаю там можно.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Скорее нет, чем да. Машина и андроид магнитола дружат между собой через неизведанный ВАГом китайский Кан-бус
Думаю тут нужна будет перепрошивка Кан-буса самой магнитолы
Cherry
13 Июн 2011
DC
Tiguan 2.0 TSi 2011 S&S
Друзья, сегодня подключился шнурком в первый раз. Мамой клянусь, ничего не делал, или может не заметил, но теперь при включении зажигания на максидоте появляется сообщение "Depress clutch to start". Да я бы с радостью, но педалей у меня две и коробка автомат :) Как убрать? А то глаз режет :)
А ещё когда сканировал ошибки, где-то поснимал галочек, думал, что это выбор, что на ошибки сканировать :) В итоге теперь при сканировании на против устройств, где снял галочки, пишет "Не зарегистрировано". Вроде всё заводится и ездит, но хотелось бы обратно вернуть. Подскажите, где эти галочки были? :)
И по мелочи, по советам бывалых хотел звук сделать Superb, но не вышло. Это из-за того, что магнитолу поменял на RCD 330 Plus Noname из Китая?
Miha-M
1 Май 2014
Cherry, в 19 блоке нужно восстанавливать список оборудования. Где галки снимал там возвращай обратно.
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
Где установлена программа, должна быть папка с логами. Туда пишется где что поменяли на что. Можно так восстановить
Miha-M
1 Май 2014
Ага, только туда пишутся изменения в кодировании и адаптациях)
stasukas
8 Авг 2012
Ну я понял, что проблема именно в том, что что-то изменилось и появилась надпись. Изменения пишутся в логи. Откуда легко восстановить.
А вообще это ответственность владельца рук. Если не хочешь убить машину, то не лезь или хотя бы делай скриншот каждого экрана перед нажатием любой галки, изменением любого значения, нажатием на кнопку. Чем меньше серое вещество притягивает плечевые суставы вверх, тем ближе они опускаются к тазобедренному. Я перед первым использованием искал в интернете информацию и видео как пользоваться программой, чтобы не дай Бог превратить машину в кирпич.
Cherry
13 Июн 2011
DC
stasukas, Я же говорю, ничего не трогал, ничего не сохранял, вышел через отмену. Сканировал ошибки, листал, но вышел через отмену и появилась надпись. Никаких изменений, настроек и ещё что либо. После сканирования ошибок появилось
Cherry
13 Июн 2011
DC
У меня в папке Logs только файл с результатом сканирования ошибок и файл ReadMe.txt
Шнурок AVTOадаптер СуперVAG 18.10
Добавлено через 15 минут
Сам спросил, сам ответил :)
Осталось только со звуком решить, почему суперб не даёт выбрать. Это из-за магнитолы?
Miha-M
1 Май 2014
Cherry
13 Июн 2011
DC
А у меня ещё пачка вопросов появилась :)
Тест приборки у меня не включается, модель приборки не подходящая.
А вот почему не включается гудок, при постановке на охрану? В Кодировании галочку ставлю, в адаптации стоит 1 — но не бикает :-(
Так же вопрос про провожающий и встречающий свет, тоже не взлетело :-( В чём может быть проблема?
Спасибо :)
Miha-M
1 Май 2014
Сигналка то есть? Plus должна быть если не ошибаюсь чтобы работал звук при постановке под охрану.
518
1 Мар 2012
Смотреть соседние байты, там есть изменение "эквалайзера", будет равносильный псевдосуп.
Добавлено через 6 минут
Смотря где в кодировании... там есть два разных бита, один за подтверждение штатной сигнализацией, другой штатным клаксоном. Смотря что хочется и смотря, что стоит с завода (ну клаксон и так понятно).
Это уже не важно, просто надо зайти в 19 блок и включить обратно все перечисленные блоки, которые горят красным. Потом сделать очистку от ошибок и заново прочитать.
Cherry
13 Июн 2011
DC
А как понять плюс или нет? Слева между дверей, за ремнём, есть кнопка с эвакуатором :)
Miha-M
1 Май 2014
Cherry
13 Июн 2011
DC
на потолке датчики объема на плюсе стоят.
Да, где карман для очков, на потолке, есть два глазка. Так как в итоге включить гудок при закрытии машины? :confused:
OAV1973
4 Сен 2010
Эта кнопка как раз и отключает датчики. На случай если ребенка или животинку какую в салоне оставишь. Есть кнопка значит есть и плюс.
