Cherry
13 Июн 2011
DC
Tiguan 2.0 TSi 2011 S&S
Эта кнопка как раз и отключает датчики. На случай если ребенка или животинку какую в салоне оставишь. Есть кнопка значит есть и плюс.
Я в предыдущем сообщении как раз констатировал факт, что у меня Plus и задал вопрос, как собственно включить или что я делаю не правильно, если всё по инструкции :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
если по инструкции то пункт в меню должен быть... про гудок (так себе звук надо сказать).
есть пункт в меню? стоит галочка?
(ну раз все по инструкции а звука нет, то единственное что на ум сразу приходит)
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Скажите, DIS (Driver Information System) installed что дает галочка на тигуане?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Да, где карман для очков, на потолке, есть два глазка. Так как в итоге включить гудок при закрытии машины? :confused:
Звук на сигналке Заходим в 9 блок кодирование. Байт 5, бит 1 - звуковое подтверждение постановки на охрану через "пик"; бит 4 - "пик" при снятии.
после изменения бит ткнуть на другой байт и после выдти (иначе значения не сохраняются)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто может скопировать и скинуть длинную кодировку 09 блока ?
В таком формате: 4C190A38FC27E3C0080801C121000DE84F953F0863758D28DF4406240040
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
держи, благодарность не нужно:rolleyes:
Coding: 48180A3F8825E3C0408800C0340081644BD13E88736D8D20648040000040
машина 16 года комплектация Club
Cherry
13 Июн 2011
DC
Всем привет! Это снова Я, Слава-кривые-руки :)
Перестал работать моторчик омывателя. Проверил предохранители — все целы. Полез шнурком смотреть, там только ошибка по сигнализации, что нет связи (вопрос был выше "Как включить гудок при постановке на охрану"). В итоге ошибок никаких не нашёл, но после отключения всё заработало! Только с одной оговоркой: когда включаю омыватель заднего стекла, всё равно льёт на лобовое :) При этом задний дворник машет :)
Что это может быть? Как сделать так, что при отклонении рычажка от себя всё таки заднее стекло мылось? :)
И про звуковой сигнал при постановке на охрану, всё время такая ошибка есть. Это может помочь установить причину, почему не могу включить его?
Воскресенье,02,Декабрь,2018,12:19:33:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x86(Parallels)
AVTO Версия 18.1.0.2
Дата версии: 20180302 DS285.1
www.avtoadapter.ru
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали контроллера: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Компонент и/или Версия: BCM PQ35 M 011 0048
Код ПО: 48180A3B8021F3C0400800809000052443693088424D8D605C8000000040
Код СТО: WSC 01530 935 00200
VCID: 3B7F209CBAD30E9DA0-806F
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 136
Пробег:: 72350 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.04.24
Время: 12:18:51
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Miha-M
1 Май 2014
Cherry, нет сирены, соответственно и звук не включить, сказано уже кучу раз. По омывателю клемму сбрось на 10 минут.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Скорее всего скидывание клеммы не поможет, он там шаловливыми ручками понакодировал, теперь мучается... нужно все вернуть взад, что менялось
Cherry
13 Июн 2011
DC
В целом конечно про руки согласен, но без фанатизма шаманил то и всё подряд не дёргал :-D А самое главное, что гораздо после последних действий с шнурком, прям перед морозами, я активно сливал воду на лобовуху и 5 дверь, после влил незамерзайки. Сначала подумал, что сам лошара, незамерзайку залил, а "трассу не прогнал", и в трубках с соплами старая вода замёрзла. Но сегодня ездил на мойку, где по идее должно было всё оттаять, но прислушавшись понял, что просто моторчик в бачке молчит. После, типа чтения ошибок, всё просралось и начало брызгать, но что к себе, что от себя — всё на лобовуху :) Так что "руки пианиста" притягиваются за уши к этому инциденту :)
Эм... А может быть, что Plus есть, а сирены нет? Она разве не через гудок обычный это всё делает?
Miha-M
1 Май 2014
Cherry, не через гудок.
Cherry
13 Июн 2011
DC
В общем мистика какая-то! Перестало лить на лобавуху, но и на заднее не льёт! Мотор жужжит. Сгонял на тёплую мойку и просрался задний псикатель! :) Но вот что лил на лобовухи при брызгании на заднее — вот это загадка конечно. По традиции: мамой клянусь ничего не трогал :)
Добавлено через 36 секунд
Блин, карамба. И куда копать тогда? Ну неб икает и всё тут :-(
girzov
8 Апр 2018
москва
Режим "адаптация"
Пожалуйста не переносите - нет ответов, а помогите
Для отображения выбранной передачи на экране захожу в блок 02, а режим "адаптация" не активен (серый), хотя в других блоках нормально захожу. Подскажите, пожалуйста, решение.
Miha-M
1 Май 2014
girzov, раз не активен, значит блок не поддерживает каналы адаптации, длинное кодирование тоже не во всех блоках есть.
girzov
8 Апр 2018
москва
Получается у меня нет возможности установить режим индикации номера передачи никакими вариантами?
nonstop1977
7 Ноя 2016
Беларусь
Здравствуйте , подскажите пожалуйста в каком блоке и какой группе посмотреть состояние АКБ ?
Miha-M
1 Май 2014
А что ты там именно хочешь увидеть? Напряжение можно посмотреть и через OBD-II, как и другую стандартную инфу.
nonstop1977
7 Ноя 2016
Беларусь
1.Заряд АКБ 2.Степень старения акб , исходя из мощности 3.Степень старения акб , исходя из заряда.
У ауди так можно посмотреть васей диагностом в 19 блоке , в 19 группе.
Miha-M
1 Май 2014
В тигуане придется довольствоваться напряжением.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
nonstop1977, ну это все такие себе показатели то...
проедешь 100 км по трассе на дохлом акке и диагностика покажет что акк свежий...
а свежий после того как машина постояла 2 недели со свежим акком может показать что акк уже надо выкинуть..
