nonstop1977
7 Ноя 2016
Беларусь
В тигуане придется довольствоваться напряжением.
Теперь понятно почему пишется нет доступа в группе 019 , значит это только у ауди такая функция присутствует , а я думал может в другом блоке или группе искать. Напряжение я и так посмотрю без шнурка , тестером или вольтметром через прикуриватель .
Miha-M
1 Май 2014
nonstop1977, да, у ауди должен быть блок типа контроля акб, наверняка там и система старт/стоп была.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Сделал
- пиканье при снятии/постановке на охрану (есть штатная сигналка)
- закрытие окон/люка не удерживая клвашу на ключе
- дневной свет через ПТФ (+поставил туда ксенон)
- задержка срабатывания омывателя фар 5сек
еще сделаю
- закрытие стекол/люка при дожде
Подскажите пожалуйста как реализовать дотяжку люка без удержания кнопки? И задержка омывателя 5 сек. У меня только 2.5 сек. Спасибо!
Rodich
12 Ноя 2018
Белгород
Хотел поставить ручник как на ауди 3,т.е. в середине 25, кодировку принял, но отключился автохолд и мигает желтая лампа. Как исправить?
518
1 Мар 2012
А обратно не идет?
Rodich
12 Ноя 2018
Белгород
Ручник
Пробовал по всяко разному , лампа мигает. Шнурок есть. какое- то понятие тоже
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Есть, наверное, один единственно верный способ, о котором здесь неоднократно упоминалось. В каталоге Васи есть папка Debug, в которой лежат файлы CodingLog.txt и AdpLog.txt. В них указаны все изменения "было-стало", которые вы делали, по блокам и по датам. Соответственно, найдите дату, когда вы меняли кодировку ручника, и верните все к начальным значениям.
Rodich
12 Ноя 2018
Белгород
Уряяяя! Всё победил. Провёл адаптации в 53 и 03 блоках ошибки исчезли, и лампочка потухла мигающая + полученный опыт. Спасибо за помощь.
Жук.off
4 Янв 2012
Мос. Обл.
Touareg FL 3.0TDI, Tiguan 2012 T&F 170hp
Прошу не пинать, если было...
У меня Тигуан 2012 мод.года с РНС-510 с камерой заднего вида и с доустановленными передними парктрониками.
На днях я вдруг задался вопросом - почему система контроля дистанции при парковке начинает работать только при включении заднего хода или при включении кнопки?
На Туареге эта система включается автоматом при снижении скорости до 10-15 км/ч.
Может, на Тигуане 1 тоже можно сделать автоматическое включение работы при снижении скорости?
Если можно, то как?
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Поменять блок управления парктрониками.
Жук.off
4 Янв 2012
Мос. Обл.
Wint, можно подробнее?
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Эта функция есть у блоков последних ревизий с какого м.г. их начали ставить не подскажу. Дам контакт человека, который в этом разбирается. Мне фича досталась бонусом с доустановкой PLA 2.0. Советую если её нет при замене блока рассмотреть её доустановку, но есть ньюансы в виде блока АБС, гейтвея они должны поддерживать PLA. В принципе человек всё подскажет. Блок он мне выслал уже прошитый с параметрией под мою машину. Из Рб до калитки в МО всего 360 рублей вышло в прошлом году.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
День добрый уважаемые тигуанеры. Недавно услышал, что можно по шнуру настроить на тигуанеры две очень ценные функции:
1. Возможность закрыть автомобиль при заведённом двигателе. У меня система keyless.
2. Возможность завести двигатель тройным нажатием на кнопку блокировки на штатном ключе.
По пункту 1 верится, хотя это очень не точно. Пункт 2 звучит как фэйк, но все же...
Может кто-то с достаточной достоверностью подтвердить либо опровергнуть? Ну и сами коды отелось бы увидеть, может сделаю себе такое.
Miha-M
1 Май 2014
1 пункт легко делается в 9 блоке, а 2 на новых прошивках при установленной сигналке пандора, не знаю умеет ли также старлайн и остальные.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
У меня старлайн. Тоже так умеет.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Miha-M
1 Май 2014
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Ну в общем это функция некоторых нештатных сигналок)
У меня и до становки старлайн это работало. Двигатель заведен можно хоть с сенсора на двери хоть с ключа закрыть. Она продолжает работать.
Добавлено через 45 секунд
Адаптировал запирания двери при работающем авто.
А понял... вы про пункт 2 имели ввиду. Да, это сигналка делает.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Доброго дня всем.
Слышал есть возможность покачать электронасосом охлаждения - для удаления пробок ....
Можно ли это осуществить, и как? машинка 12 год CAXA 122 силы.
Спасибо.
