Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
zuff, пиктограммы пиктограммами, но один важный должен точно гореть, - это check engine, если ошибки постоянные и не удаляемые записаны в ЭБУ двигателя....
mòtya40
30 Янв 2023
Добрый день. В морозы двигатель с трудом заводится и выскакивают ошибки. Морозы, акумулятору уже больше 10 лет, грешу на него. Сегодня завелся, но высочила ошибкаTRDS 4001 02010800. Что это может быть, кто знает? Аккумулятор собираюсь заменить в ближайшее время.
518
1 Мар 2012
Нужен лог нормальным шнурком.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mòtya40, а зачем описываться в трех разных темах?
zuff
3 Авг 2015
Город высокого полёта
Не,ничего нету. Только на приборке авто с незакрытыми, типа, капотом и дверью багажника, хотя они закрыты.
Сегодня снял накладку в ногах водителя и демонтировал блок ВСМ 5К0937086J. С виду нормальный, без повреждений.
Завтра с таким же номером заберу в магазине б/у запчастей и инсталлирую.
518
1 Мар 2012
Не очень хорошая идея, ошибок будет больше. Блок надо параметрировать под конкретную комплектацию авто (не говоря про кодировку).
Да и авто из-за ИММО не заведется.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
zuff, очень все странно, но поверю, что шибок в системе нет.
Благодарности: zuff
zuff
3 Авг 2015
Разобрал коробочку и на самой плате тестером прозвонил все драйверы.
Оказались пробиты каналы в - Infineon BTS716GB - контроллере питания и в ключе (драйвере) VND5E012MY. Блок ВСМ.jpg
zuff
3 Авг 2015
Если я поставлю такой же блок ВСМ и сделаю кодировку,неужто не будет работать?
Ещё есть такая альтернатива - отдать свой блок в ремонт,чтобы поменяли эти две детальки.
518
1 Мар 2012
Лучше отдать за замену МС, если они реально не работают. Феном сдуть и поставить новые выйдет по работе рублей 500-1000. Так будет дешевле и быстрее без лишних манипуляций.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
zuff, :Shock1: вот это они Вам наремонтировали.....((((
zuff
3 Авг 2015
Итак,получен предварительный положительный результат! Йессс!!!
Вчера всё-таки приобрёл б/у блок ВСМ с таким же точно номером, того же года выпуска,что и мой. Предложение было только одно, надо признаться.
Ремонт старого блока не состоялся пока, отложил для самостоятельных опытов по реанимации. Какие-то отмазки там в конторе - того нет, этого нет, только это делаем, ценник конский(тьфу!). Сегодня вставил блок на штатное место, подключил три разъёма и вот уже не горят сами по себе ближний свет и аварийка, исчезла пиктограмма об открытом капоте и дверке багажника, ручка заработала, дворники заработали и спереди и сзади.омывайка бодро писает на стекло! Даже подсветка нижняя у наружных зеркал светится,типа,ливинг хоум ))) Теперь нужно проверить все реле на всякий случай, аккуратно и осмотрительно сделать кодировку блока, проверить все настройки.
Блин,браТишка живой!)))
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Доброго времени суток господа налазился шнурком и теперь такая ошибка 02001 шина данных адаптивного круиз контроля нет связи))) где то лазил и наверное не чай но тыкнул. куда сейчас залесть чтоб отключить??? и еще ошибочка кто подскажет 01325 блок управления системы контроля давления в шинах нет сигнала/ связи что это может быть датчики или блок? горит постоянно значек изредка начинает моргать. машина тигуан 2.0 170л CAWA 2015г
1 Мар 2012
Andr1977
23 Июн 2021
Такого в наших Тигуанах нет.
по вашему я это сам придумал от нечего делать)))адаптивного круиза нет а вот настройках он есть)) и гдето я его активировал вот и выдает ошибку а как снять активацию не помню где лазил 1111.jpg
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, вот и надо задавать вопросы корректно!
518, полностью прав, в первом Тигуане такого нет и быть не могло!
А это значит что?
Да это значит, что Вы активировали блок, которого нет в вашем авто.
Залезайте в ГЭТВЭЙ и проверяйте на каких блоках у Вас проставлены галки!
Andr1977
23 Июн 2021
А это значит что?
если бы я знал как это сделать и что такое ГЭТВЭЙ. мне бы по попроще болк такойто бит такойто галочку снять там то))
518
1 Мар 2012
Т.е. Вы просто рандомно понатыкали галки...???
Можно спросить зачем, вернее какая была цель? Видимо Вы ее достигли, зачем исправлять обратно?
Благодарности: P.I.F.
Andr1977
23 Июн 2021
если вы не знаете как помочь то и язвить не надо. да натыкал да руки крюки т.д да по не знаю гдето поставил галочку. вот обратился к людям за помощью как исправить свой косяк.
518
1 Мар 2012
Зайдите в лог Васи, там исходные кодировки есть.
