Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Andr1977, так Вы же сами принтскринт ошибки в этом блоке показали ранее.
Заходите шнурком в блок 19 это и есть Gateway и проверяйте галки на оборудовании авто, по примеру ниже
    72.7 KB · Просмотры: 25
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
не это не скрин)) это фото. запустил диагностику выдало ошибку открыл ее и сфоткал)) можно чутка поподробнее зашел я в 19 блок и там искать где стоит галочка адаптивный круиз. просто накасячил я давно а сейчас зашел так как ошибка вылезла на приборке по шинам
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, естественно!
И убирайте галку с этого блока адаптивного круиз контроля.
Andr1977
23 Июн 2021
спасибо завтра пойду попробую найти)) а вот с другой ошибкой как быть что там могло навернуться
518
1 Мар 2012
Главное не затягивать (для одного дня не критично), так как может немного разрядиться АКБ из-за того, что гейт не будет засыпать по причине постоянного опроса несуществующего блока...
Andr1977
23 Июн 2021
Главное не затягивать (для одного дня не критично), так как может немного разрядиться АКБ из-за того, что гейт не будет засыпать...
поздно уже стоит на зарядке))) сегодня лазил по ошибке по давлению шин и искал методом тыка адаптивный круиз)) а свет и музыку не выключил))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, по аналогии подумайте)
Наковыряли шнурком, а теперь задумались...
На Вашем авто есть датчики давления шин с блоком управления TPMS?
Andr1977
23 Июн 2021
На Вашем авто есть датчики давления шин с блоком управления?
да. и такая проблема была уже в прошлом году и тоже зимой. но спустив пару колес и за нова накачав она исчезла и вот сейчас опять . не сьем клеммы не спуск и накачка шин не помогла
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, Если ошибка не снимается и не удаляется, возникая вновь, видимо об этой проблеме Вы не читали.
Здесь, на форуме, куча обсуждений на этот счёт.
Сам блок управления TPMS устанавливается обычно в нише снизу, под днищем, за правым задним колесом. От попадания в блок влаги он выходит из строя. Вот и весь сказ.
Если причина в выходе из строя блока TPMS и Вам надо хотя бы временно убрать эту ошибку, то поступайте так же, как и в случае с круизом, - снимите галку в списке блока 19.
1 Мар 2012
Этого делать не обязательно - есть штатный функционал:
Настройки в МФА - давление в шинах - после проверки давления в шинах сохраните их - соответствуют ли все 4 знач давления номинальным - да.
Andr1977
23 Июн 2021
снял я аккум после 4 часов зарядки показало что зарядился ( но как то быстро может ему хана хз) поставил . снял все ошибки залез в блок 19 но странно галочки не было на адаптивном круизе но я сделал так поставил ее приминал а потом снял и приминал. И заработал датчик давления в шинах )) но как то коряво то показывает во всех колесах давления то в двух то в одном и т.д сам значек с приборки исчез но изредка загореться на пару секунд
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, значит делайте адаптацию, как Вам сообщил 518,
Andr1977
23 Июн 2021
а можно для не очень грамотных описать по пунктам как это делать. в какой блок лесть что там нажимать и т.д
Andr1977
23 Июн 2021
    55.1 KB · Просмотры: 15
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, странно.
В связи с этим есть два вопроса.
А Вы уверены, что это текущая ошибка, а не ошибка находящаяся уже очень давно в ЭБУ:
Или у Вас Вася имеет кривую дату регистрации?
Вопрос второй. Ошибка не удаляется шнурком?
В некоторых случаях и некоторые ошибки не удаляются при заведенном двигателе, но удаляются только при включенном зажигании.
518
1 Мар 2012
Зачем это гадание на кофейной гуще, ранее уже написал, что надо сделать. Нравится биться головой об стену, пожалуйста.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
518, Вы не обратили внимания, что Andr1977, пишет уже не об ошибке датчиков давления в шинах TPMS, а об ошибке GATEWAY по шине данных адаптивного круиза.
518
1 Мар 2012
А я про датчики и не писал в контексте адаптива, я писал про шаловливые ручки и как это исправить.
Да и вообще я бы не стал заниматься ошибкой по датчикам, пока есть другие ошибки, так как иногда бывает так, что ошибки по давлению в шинах выскакивают во взаимосвязи с другими ошибками - и это обычный баг. Например, троит движок и к ошибке по двигателю загорается значок шин с ошибкой в логе.
Andr1977
23 Июн 2021
Чесно сказать без понятия я на даты не обращал внимание. Первый раз когда я писал там все удалилось сейчас висит и не удаляется. Смотрю и удаляю всегда на не заведенной машине при включенном зажигании. И эта ошибка возникла недавно раньше ее не было
Вчера ездил на диагностику по давлению в штанах. Датчики рабочие а вот подключиться к блоку и перепрошить у него не получилось долго мучился разными приборами. Вердикт что скорее это проблема с антенной или блоком надо ехать к электрикам. Так я отключил эту систему снял галочку как ранее говорилось. Но ошибка всеравно весит по адаптивному круизу и не удаляется а вот ошибка по давлению удалилась.
Зайдите в лог Васи, там исходные кодировки есть.
Так а чутка по подробнее можно. Просто прибор покупал для почитать ошибки и сильно не разбираюсь
