Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Чесно сказать без понятия я на даты не обращал внимание. Первый раз когда я писал там все удалилось сейчас висит и не удаляется. Смотрю и удаляю всегда на не заведенной машине при включенном зажигании. И эта ошибка возникла недавно раньше ее не было
Вот теперь думаю...Как бы не пришлось обновлять прошивку блока Gateway...
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Как я понимаю сам я нечего сделать не смогу. Надо ехать к спецам. Или ездить с этой ошибкой на езду она не влияет
518
1 Мар 2012
Так а чутка по подробнее можно. Просто прибор покупал для почитать ошибки и сильно не разбираюсь
В папке, где установлена программа, есть txt файлы, в которых хранятся кодировки с чего на чего поменяли в каких блоках. Смотрите газами, находите разницу и возвращаете обратно по очереди.
518
1 Мар 2012
Ну вряд ли, не стоит нагонять на человека страх. Кодировка и прошивка никак не связаны вместе.
Перепрошивка не меняет кодировку и каналы адаптации в сток или к конфигурации конкретного авто.
А так у меня есть все прошивки по v.BR_1708 с параметриями для этого гейта - вэлком…
1 Мар 2012
не влияет, но для АКБ будет больше ток утечки, чаще его менять будете и заряжать в результате, а так ничего страшного…
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
518, согласен, но только отчасти, так как постоянно находящаяся ошибка в ЭБУ не стирается и не удаляется, а сам блок Gateway ничего "не подсказывает" в части отсутствия или не правильно прописанного оборудования.
Будет очень хорошо, если получится вернуть кодировки и вернуть блок к нормальной, безошибочной работе.
518
1 Мар 2012
Я просто в этом уверен, что все получится вернуть в исходное состояние обратными действиями без дополнительных манипуляций.
Andr1977
23 Июн 2021
Зашёл ничего не нашел единственное что нашел в папке cars хранятся отчёты по диагностике. В парке logs нечего нет
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977,
В папке Labels находятся все доступные лейбл-файлы для кодирования тех или иных блоков, а также редирект-файлы, в которых прописан путь к лейбл-файлу при работе с конкретным блоком. Файлы могут иметь как расширение .LBL, так и зашифрованное .CLB.Также в папке Labels находится папка User, которая как раз и предназначена для самописных и иных (возможно взятых с другой версии программы) лейбл-файлов.
Для начала нужно определить, к какому лейбл-файлу обращается программа при кодировании искомого блока. В нашем случае – это блок 3Q0907379T, адрес блока ESP – 03. Значит путь к лейбл-файлу для кодирования этого блока прописан в редирект-файле: 3Q-03 (3Q – это первые два знака номера блока, 03 – адрес блока).
Надеюсь чуть поможет разобраться.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, если не разберетесь с Вашими кодировками, то могу предложить следующий ход.
Текущие, кривые кодировки Вы знаете, Вы же выкладывали ранее фото.
Я могу сделать принт-скрин кодировок моего блока Gateway и скинуть Вам, но только сначала проверю одинаковые ли блоки.
В любом случае Вы сможете всегда вернуть предшествующие кривые Ваши кодировки блока, согласно ранее предоставленному фото.
Andr1977
23 Июн 2021
нет у меня такой папки Labels давайте попробуем как вы сказали
    145.5 KB · Просмотры: 6
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, ну да, у Вас ведь Вася! А структуру папок Васи я не знаю.
Вечером проверю кодировки моего блока и скину, если блоки идентичны.
Не забывайте записать и хранить текущие кодировки Вашего блока.
518
1 Мар 2012
Кодировку гейта нет смысла проверять. Надо смотреть бцм 09, подрулевой 16, двигателя 01 для начала - там есть биты за адаптиву круиза.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977,
Раз обещал, то скидываю выгрузку моих блоков ЕЛМ-ой, но сразу скажу, что они отличаются от Ваших.
OBD-II
Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ECU address/CAN Id: 7E8
Имя ЭБУ: ECM�-EngineControl��
Calibration Verification Numbers: 01E41FA16A
Calibration ID: 03C906026BC 8459
VIN:
ECU address/CAN Id: 7E9
Имя ЭБУ: TCM�-TransmisCtrl���
Calibration Verification Numbers: 0100005CF5
Calibration ID: 02E300062F 4340
19. CAN Gateway
Application data identification: 010000
Application software fingerprintr: 000000000000
Manufacturer spare part number: 7N0907530AL
Manufacturer ECU software number: 7N0907530AL
Manufacturer ECU software version: 1642
ECU serial number: 070214F1001600
Manufacturer ECU hardware number: 7N0907530AL
System name: J533 Gateway
Calibration repair shop code or equipment serial number: GN
HW ver.: H58
Part number: 11
Version: 11
Vehicle manufacturer ECU hardware number:: 11
Programming date (HEX): 374E30393037353330414C
Long Coding: 356002
01. Блок управления двигателем
Manufacturer spare part number: 03C906026BC
Manufacturer ECU software version: 8459
ECU serial number: 00000000000000
VIN:
Manufacturer ECU hardware number: 03C907309M
System name: 1.4l R4 TSI
ODX file id: EV_ECM14TSI01103C906026BC
HW ver.: H02
ASAM ver.: 001006
Programming date (HEX): 3033433930373330394D20
Long Coding: 001D0032000401000000
16. Steering column
Application software identification: p
Application data identification: --
Manufacturer spare part number: 5K0953501CP
Manufacturer ECU software version: 0140
ECU serial number: 20140203101541
Manufacturer ECU hardware number: 5K0953569AK
System name: LENKS.MODUL
Repair shop code or tester serial number: 000000000000
Calibration repair shop code or equipment serial number: 000000000000
Calibration date (ASCII): 000101
ODX file id: EV_VW360SteerWheelUDS
HW ver.: 016
ASAM ver.: A03004
Programming date (HEX): 354B30393533353639414B
Calibration date (HEX): 000101
Long Coding: 198A040000
17. Dashboard
Application software identification: 01010401090314000B011201
Manufacturer spare part number: 5N0920873B
Manufacturer ECU software version: 0811
ECU manufacturing date (ASCII): 140219
VIN:
Manufacturer ECU hardware number: 5N0920873B
System supplier ECU hardware number: A2C82272601___C0773
System supplier ECU software number: #49AK
System name: KOMBI
Calibration date (ASCII): 000000
ODX file id: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
HW ver.: H04
ASAM ver.: A04721
ECU manufacturing date (HEX): 140219
Programming date (HEX): 354E303932303837334220
Calibration date (HEX): 000000
Long Coding: 111F00
Andr1977
23 Июн 2021
спасибо за помощь. пошел сверяться. и о чудо ошибка удалилась))) проехался чутка про сканировал ошибок нет. это скорее всего она появилась тогда когда крякнула система давления в шинах когда я отключил эту систему и удалил ошибки их и не было. а вот когда ехал на диагностику я заново включил и она опять вылезла вот только почему то удаляться не хотела. поезжу чутка посмотрю потом вылезет или нет. если не врубать систему давления
518
1 Мар 2012
Не верный путь указал, исправил.
Вот верный CodingLog.CSV (кодировки) и AdpLog.CSV (каналы адаптации):
    207.7 KB · Просмотры: 11
    180.4 KB · Просмотры: 10
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Добрый день. Тига 2014 2,0 бенз. Опишу проблему: ранее появилась ошибка EPC и чек, больше 4000 оборотов не давала, заехал в сервис, показал ошибку на датчик давления и по программе было 8 из 40 бар, заменил датчик на б/у оригинал, давления сразу не появилось, помаслали минут 10-15, при работе был звук как-будто воздуная пробка в системе и ошибка EPC сразу пропала и давление в норму пришло 40 бар. Откатал неделю, все нормально было, вчера днем завел, сразу выскочили EPC и чек, а потом еще и знак круиза (желтый или коричневый) и пропала тяга опять 2500 больше не дает. Может у кого уже были такие симптомы? Записался завтра на диагностику. Почитал, может быть связано с топливом, попробую сегодня 100 залить или нельзя катать с ошибкой на круиз?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Tashkent, читайте четче ошибки в системе, а лучше выкладывайте их сюда.
Давление в топливной рампе, на ХХ, должны быть в районе 5 БАР (нижнее) - 50 БАР (верхнее).
При этом при заглушенном ДВС верхнее должно продолжать расти после останова ДВС.
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Сгонял вчера на диагностику, вопрос не решили, так как после сервиса, через 10-15 минут вылез EPC и в скором времени ЧЕК, дали пару рекомендаций:
1 Почистили разъемы контактов дроссельной заслонки, не помогло, рекомендация замена разъема либо замена самой дроссельной заслонки.
2 Проверить ТНВД на течь бензина через шток привода.
Отчет приложил, че дальше делать хз, к официалам ехать, что они скажут.
  • Отчет.PDF
    177.4 KB · Просмотры: 4
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Tashkent, я думаю, что самое важно начать вот с этой ошибки:
Разъясните максимально четко, были ли работы по электрике автомобиля, что с АКБ и сразу дополнительное предложение, зачистить, смазать и хорошенько протянуть контакты минусовой клеммы АКБ и обеих масс, самое важное!
